风样年华的Citation 12 MOSFET后级【转帖】 [复制链接]
查看: 1266|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:  TOMCAT
★本文欢迎转载  请注明出处为www.diyzone.net
前一阵子接到朋友的来电,希望我为他再制作一对全新的MONO MONO C12,心想这或许\我之前会花需多金钱在研究这不起眼的电路,并进行零件的调声,因为~~它~~的声音真的不错且耐听。拥有了许\多次经验后,进行这对后级只花了我一晚的时间,并且播放出来的效果更上一层楼,好很多…很多。会撰写这篇报告希望能把一些制作过程分享给同好。
正所谓知彼知己、百战百胜。要有好声,必定要改进之前的缺点、并且对症下药。回味起之前装过的C12、总觉得声音虽顺耳,但缺乏些现代感、声音均衡度够、但总是缺乏对声音刻画度的质感、低频弹性够缺乏的是反应时间及清晰度。整体音色除了上述问题要改进,更要加强讯噪比,并且减低配线过多、过长等会污染讯号经过的因素。虽然制作过程只花了一晚,但事前的规划缺有整整2个月的时间。
在开始制作时,机箱一来,便开始对他进行强化,铺上避震毯隔音、并且先对机箱、端子座、变压器、散热片、PCB的相关位置摆\设进行纸上谈兵。相信许\多音响玩家一听到YBA这HI-END厂商,大多对该老板的调音技术大感佩服,他常利用一些毯子或者避震垫来使音乐更悦耳,这不需花大钱,除了使机器更为美观,也真的利于抵抗外来因素达到抑震效果。
记得PASS先生说过一句话,.一部机器好不好听其因素来自于优秀的电路其次是主动组件,最后则是被动零件。电路出自于PASS先生,这应该OK的,PASS迷的网友对于PASS DIY这网站应该不陌生,这份原始数据还放在该网站上,有兴趣的朋友可以到网站下载PDF的原始数据。
电阻部分使用PHILIPS MRS-25,这不是顶级的电阻,但我个人觉得他较没有DALE那浓郁的音色,对于现代感的清晰度有良好得提升,电容部分除了主滤波电容外,共有4颗是该电路所使用的,C13是为了稳定电路、C15是恒流源、C14是稳定偏压网络、C17是回授电容,选用上C13使用PHILIPS 135系列、C15使用PHILIPS 更高一级136系列、C14使用低漏电军规036、回授电容为了改善高频部分质感、并且增进低频反应及清晰度,则是使用ELNA SLIM丝质系列的220uf/100V,原本电路规划是470 uf。
主滤波电容则按照DZ规划的PCB一声道使用10颗Nippon Chemi-ConSME 系列2200uf/50V并且并上WIMA MKP10 0.22uf,会这样做初期心想并小数值电容希望能提升音色的速度感,结果则是令人满意的。在主动组件方面,功\率晶体维持2SK1529,但在差动部分我使用8599,并进行配对,目的在于这颗晶体有高HFE并且频宽高达150MH。
对于装过C12的朋友对它的过高输出直流曾感到困扰,只要这差动级部分拥有高HFE并且经过配过包准输出直流不会超过10mV,Q7是负责电压增益,使用ZTX451,Q3是担任电位调整的效果使用ZTX551,这两颗晶体的耐压60V最高可达1A,但却不太适合差动级除了HFE太低并且太乱,但用在增益级,效果却不错。以上规划是我在制做初期,期望改善音色所搭配的,使用的结果,真的是令人满意的。
图说:事先模拟机箱内部规划,已把线减至最低并且运用端子做接驳,方便日后接。
驳及调整,最大的好处在输出的地方可以利用子母座使用更粗的好线,交流电压一律绞线这是许\多厂制机惯用的手法,上述提及到将回授电容降低成220uf,便是要利用线才来增加厚度及快速清晰度,所以在AC IN的地方使用美国ADVANCED CABLE TECHNOLOGY直径1.8mm的单心银线。
输出的地方使用英国CABLE TALK CONCERT 2此线在低频表现不错。在信号输入使用PRO CO这无音染,顺滑的特性,来增加传真度。经过规划过的配线极为简单,看了更直接清爽。
图说:为了讲求避震效果在PCB的固定上,使用结合的方式,另一端则与散热片晶体直接所螺丝固定,晶体所使用的螺丝也加大一号并加上防滑垫及华司。
图说:在输出的地方使用10R电阻串接0.1uf电容,是一般人装后级惯用的手法,浏览过原电路发现原电路使用的是,这两种数值我都用过,使用0.068uf在高频的解析表现较为出色。
变压器则是订制的350VA环形变压器,对声音的刻画度质感中带有饱满的感觉,真的不错。焊锡的选用,在制作此部机器共享了2种焊锡,讯号部分及端子座使用不含铅银焊锡,零件则是使用DESCARTES音响专用焊锡。在调整偏流时我试过从100 mA每隔10mA向上调整至200mA,个人认为160 mA音色的清晰度及厚实感最佳,调整至200mA一开始时也很好听不过要开冷气,让散片温度降一些,不然速度会便慢,声音会变糊。调整时别忘了过一段时间再测一次。
对用料部分取舍,都符合我预期的规划,除了拥有MOSFET那飘逸的高音但却不失质感,速度及低频的反应变快了,变的非常有现代感,最重要的是背景很宁静更通透了,相对的细节也更清晰。唯一的遗憾,就是要寄给委托者,无法自己享用了。
jpg(2008/4/15 9:25:26 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
