RPG扩散板的试用与搭配【转帖】 [复制链接]
查看: 3932|回复: 8
[localimg=265,60]1[/localimg]RPG扩散板的试用与搭配
摘自:www.diyzone.net    作者:JACK W.
规划一间专用的音响室是每个发烧友的梦想,这次趁着新家落成之便特别留了一个房间作为书房兼音响室,不过由于房间的比例不佳,整个房间的驻波问题很严重,在将家具和满满的书本进驻书房之后吸收掉了一些反射波,低频部份的驻波问题稍有改善,不过整个房间的中高频驻波仍然过强,整体声音过于刺耳尖锐,音量稍微开大一点听起来就很不舒服。
为了解决这个问题,我开始在网络上找寻解决方案,在寻找的过程之中发现市面上还真是充斥着各种不同的吸音与扩散器材,最后找到了RPG公司的Skyline二维扩散板这个产品,其扩散频率宽广,而且对于横向及纵向的扩散很均匀,可以很均匀的打散掉原本过强的中高频声波,唯一的缺点就是价格实在太过高昂了,实在是很难买的下手。
图说:DZ的仿RPG二维扩散板,应该是目前市面上仿制品里质量最好的一个。
不过还好市面上有不少仿制品,不过从照片上实在是看不太出来实际的质量,而且价格落差还蛮大的,最后只好选了几个看起来还可以的买一两片回家实际比较看看。买回家之后一比较之下,发现还真的差蛮多的,有一些光是从箱子里拿出来后就开始掉保丽龙屑,然后每个柱子的尾端都很不整齐,材质光是用手戳就觉得很不均匀,老实说,开箱实际看过之后心整个凉了下来。
因为实在不满意目前现有的仿制品,所以事情就搁了下来,直到前阵子无聊在网络上乱逛不小心发现了DZ也有出仿RPG Skyline的二维扩散板,而且整个仿制过程的照片看起来还真的蛮严谨的,心想说这样弄出来的产品应该有一定的水平吧?所以就买了一箱回家来看看。没想到质量还真的很不错,和之前买的几个差很多,其中差别最大的是精密度,DZ的仿RPG二维声学扩散板每个扩散柱都很整齐有型,而且用的保丽龙很扎实不会掉屑,重量也沉多了,均匀的材质密度应该会让整体经过计算的扩散柱可以发挥较佳的效果吧,所以就决定买16个来贴在音响室的天花板上面。
图说:准备要贴上天花板的扩散板
趁着周末假日的空闲时间兴冲冲的去买了几捆双面胶并且花了一两个小时把扩散板一一贴到天花板上,完工之后迫不急待的开始听看看效果如何,呵呵,原本只觉得应该就是会让声音不刺耳一些吧,没想到实际的效果比想象中的好多了,除了中高频过剩的问题得到良好的改善之外,连带的整体声音的形体感出来了,整个音场变得很均匀且鲜明,没想到频率的均匀会连带的改善那么多的地方阿!不过...没想到...过了几天幸福美满的日子之后...扩散板,掉下来了!!真的掉下来了!!
图说:扩散板掉下来了!看来只用两条双面胶是撑不住扩散板的重量的。
上图就是扩散板掉下来后的天花板的残留双面胶照片,发现扩散板掉下来的那天整个人傻在那儿,回过神之后赶紧检查一下掉下来的扩散板有没有断掉或破掉,这时就意外发现这个扩散板还真是坚固阿,掉下来12片居然没有一片有断柱或破损的,果然质量还不错。
既然之前只用两条双面胶撑不住,只剩四个扩散板还没掉下来,所性就再等几天让剩下来的扩散板都掉下来后再来补强,果然再过了三天之后剩下的扩散板就全都掉下来了。这次决定一片扩散板贴上四条双面胶带,这样总不会再掉下来了吧!下面就是重新贴好后的样子。
图说:重新补强后的扩散板,一片用四条胶带果然很稳。
用上了四条双面胶带之后扩散板终于稳稳的固定在天花板上,再也没掉下来了,在此提醒有买的网友们,要固定时双面胶千万不要省,至少一片要贴四条宽的双面胶带才行喔!
图说:贴扩散板时让每一片方向都一样会比较好看。
图说:柱子或墙脚边是产生驻波的地方,所以要贴上扩散板打散反射波。
在写这一篇报告的同时,我又再下单再买了12片准备贴在聆听位置的后面那面墙上,下一次为了要配合墙壁的颜色,所以计划来帮扩散板上色,之前在扩散板掉下来时已经有偷偷在其中一片的背面试涂上保丽龙专用漆,因为DZ的扩散板表面还蛮光滑的,所以涂上去效果不错喔,等下一批扩散板到了之后再来整个上色然后拍照给网友们看看。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:RPG扩散板的试用与搭配【转帖】
RPG扩散板现在厦门有现货啦
还剩35箱喜欢的朋友抓紧时间啦  联系电话0592-5860382熊’S
招聘电子工程师
回复:RPG扩散板的试用与搭配【转帖】
298RMB/箱(2片) 绝对超值哦
招聘电子工程师
回复 3F 285347854 的帖子
DZ现在所有货物都是优惠价出售 货物剩的也不多了,想要的朋友请查看          DIYZONE-XM音响发烧配件★音乐人生★  淘宝店
招聘电子工程师
回复:RPG扩散板的试用与搭配【转帖】
这玩意并不是越多越好的。
回复: RPG扩散板的试用与搭配【转帖】
原帖由 天神 于 2008-9-22 15:44:00 发表
这玩意并不是越多越好的。
赞成!的确如此!
回复:RPG扩散板的试用与搭配【转帖】
289两片?黑!黑!黑!
原帖由 285347854 于 2008-9-10 10:12:00 发表
298RMB/箱(2片) 绝对超值哦
超值吗???那你就留着自己慢慢享用!
原帖由 seestar小乐 于 2008-9-22 15:48:00 发表
这玩意并不是越多越好的。
赞成!的确如此!
亲身体会,用在天花板上多比少好。
