LINN CDP的迷惑 [复制链接]
查看: 4806|回复: 11
都说刚开机时不好听,可是我觉得刚开机时最好听,过一会机器热了就不好听了:主要觉得刚开始还有点脆嫩的特质,可是热机后却没有了哇.
会是什么原因呢?迷惑也
对于HI-FI,我是迷茫的
回复: LINN CDP的迷惑
热机状态应该是具有模拟味的, 因而高音不是国内流行的非常亮的感觉.
Naim也一样.
A Naimed Audiofool fooled by both Naim and music.
回复: LINN CDP的迷惑
原帖由 hifi40cn 于 2008-5-8 9:37:00 发表
Naim也一样.
但LINN的脆\甜是出了名的啊,刚开机才有,过会就没了,这不是.........?
对于HI-FI,我是迷茫的
回复:LINN CDP的迷惑
该用户帖子内容已被屏蔽
回复:LINN CDP的迷惑
下毒人不中毒!
回复:LINN CDP的迷惑
非专业人士,我个人的猜测如下:
楼主LINN的CD机使用的是开关电源,因此电压输出会随着温度的变化而产生变化,也叫“温飘”。
一般在夏季使用LINN的CD机,其开关电源的温度会随着使用时间的延长而逐步升高,而电压输出就会慢慢降低;故此可能对于解码部分的工作产生一点影响。
我个人也发现保持冷静状态下的LINN的确和烧得滚烫的LINN有着不小的区别,故此专门安排了一台静音风扇吹出柔柔的细风,保持整套器材所处环境的通风散热。
突然想起,在LINN现在最新设计的、使用开关电源的产品中都有主动散热的风扇用来排出热量了,想必也是为了保证机器使用状态的稳定吧!
回复: LINN CDP的迷惑
原帖由 howieding 于 2008-5-8 14:16:00 发表
非专业人士,我个人的猜测如下:
一般在夏季使用LINN的CD机,其开关电源的温度会随着使用时间的延长而逐步升高,而......
找到知音了^_^
可是LINN的CD机基本是全密封状态,除了碟仓能开,其它地方连一个小小的孔都没有,如果说空气能流通,那就是上盖板的缝隙了,我看却是严丝合缝的样子.
关于电压温飘,我觉得对于莲的技术来说不会存在的吧?
不过,我的机器是用热缩膜全部包起来的,再在仓门,电源插座,电源开关,音频输出口几个点切开最小面积.会不会这样处理不合适?
(多数评测帖却说要热机才好听,所以我就用热缩膜包起来,一方面热机快,另一方面也保护机器不被刮花碰花)
最后编辑品莲 最后编辑于 2008-05-08 14:47:15
对于HI-FI,我是迷茫的
回复:LINN CDP的迷惑
温漂不是技术问题,这个是正常的指标,一般总是把电压控制在5%的范围内,当然这也是指正常的工作环境,一般来讲50度。在LINN的CD机MENU说明中已经警告:必须保持空气通畅,不得覆盖或包裹。更要远离产生的热量功放之类的器材。
事实上,楼主对于热机的概念有偏差,热机并等于要“烤鸡”啊!以我的经历,即便不包膜,夏季使用我的IKEMI,变压器所在的位置,也就上盖板的右侧已经是发烫的。如果包起来。。。。小心开关电源超过额定温度损害机器哦!
说实话,一般只有商家会使用热包膜,因为即便是做了N久的样品,也能保证有“全新”的品相。很少看到用家这样保护器材的。
LINN的CD机不是完全封闭的,背部输出挡板下方有两个小透气孔,一般CD机也不会留出很大的散气孔,因为容易造成灰尘进入,特别是国内大城市较为糟糕的空气质量,以LINN如此娇嫩的光头(三洋制品),真是十分容易造成读碟能力下降的。
回复:LINN CDP的迷惑
谢谢!下班后马上去掉热缩膜......我这里开一天窗的话,桌子上面就一层灰,距街道100米还是6楼就这样:'(
最后编辑品莲 最后编辑于 2008-05-08 15:16:57
对于HI-FI,我是迷茫的
回复:LINN CDP的迷惑
热缩膜还包着,我的天啦!!!
音响的乐趣,在于演奏。
累的时候听着音乐睡一会,闲的时候搞搞音响乐在其中。
