老左帮帮忙----音响房间的声学设计浅见(努力更新中...) [复制链接]
查看: 2537|回复: 6
现在很多烧友都有自己独立的音响聆听房间. 房间的声学影响也不必多说了. 声学自古以来就是一门高难的科学….直到今天,我们的几何声学和物理声学的基础理论还是不能解释问题….例如:频响平直的音箱是否就好听呢??这个烧友都有答案.
但科学分析可让我们接近真理(李昌钰破案???哈哈哈).我不太认同部分烧友想当然的做法.
我认为科学分析和累积经验是唯一的正道…..
声学处理看到有不少的网上也有论述.很多都很帮助性,但也有一些误区.如何让烧友不去学习枯燥的基础理论…而又能科学的分析去处理自己的房间呢?
有鉴于此,老左开了此贴.,尽量简单的介绍从零开始去对房间设计.希望能帮助部分有需要的朋友..( 不想学习枯燥的基础理论的朋友)
此帖欢迎大家提问和隐蔽的高手来解答(论坛也有潜龙嘛….) .但希望这不要成为战场(因为很多讨论会升级为争吵…老左也会说说网上的一些误区.可能也会得罪一些人.为此老左一直犹疑开不开这帖…)
老左也会不停花时间去更新.这需要时间.(毕竟还要吃饭嘛).打字,改图...这可要命啊.....
希望这帖对部分有需要的朋友有帮助.
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
回复: 老左帮帮忙----音响房间的声学设计浅见(努力更新中...)
另有心想学基础理论的朋友可去看看这些书.
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller
《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
《实用建筑声学》项端祈编
《声学手册》马大猷等编
《《音乐厅声学》(日)安藤四一
《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈
《噪声控制学》马大猷
jpg(2008/4/29 12:21:11 上传)
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
回复:老左帮帮忙----音响房间的声学设计浅见(努力更新中...)
环境的前墙比较松软好看
(一)
房到手了…恭喜了(有得折腾拉哈哈…)
首先,要考虑的就是房间的尺寸了:
有几种情况:
1. 有足够的空间来按黄金比例关系来规划房间.这是最理想的了. 多年来, Acoustics专都费尽心思找寻最理想的比例,也就是发烧友口中的"黄金比例"了---- 0.618:1
一般的居室高度均在2.7-3m之间.例如2.8高.宽就是2.8/0.618=4.53.长就是4.53/0.618=7.33
一间房的高、宽、长的比例是十分重要的. 大型组合在一间理想的房间,重播时便有最佳的频率响应宽度(Frequency Response Range)。换句话说,组合所能播放的最高至最低频率也可以尽情发挥,平衡度亦高,驻波情况极微。第一反射音波(Primary Reflection)和多次反射音波(Secondary Reflection)的互相干扰情度不至造成混乱。基音(Fundermental)和谐波(Harmonics)的结合又能尽善尽美.
但我们要考虑一个问题是: 房间不是越大越好.大的房间要求有足够的声压的话. 以市面买得到的后级输出功率和音箱….投资不少啊…..
所以我们不应盲目追求大房间. 大型组合要保持中型组合的细腻和精美. 投资可是指数式上升…
2. 就是一般人来说. 房间的尺寸已是固定了.房间是长方形或正方形(很多人一听正方形就头疼了,因为通常这是难处理一些,这需要专业的设计了.)
我们主要针对这来说明. 一般人来说,房间多是这种情况.
3. 房间有大坡度墙面等特殊情况的房间.找出驻波的最好方法就是仪器测定…(测试的方法我们留在最后再说,网上也有不少有提及,君不见很多人只是粗略提提就是…
原因嘛….
业余的测试也有不少方法,如果只测低频的话还是可以的.)
有些专业厂家也有专门的软件来建模.去分析声场.(特别说一下的是有些人用专业音响用的EASE软件来做.其实是用来唬人的. 下次我会说说这一点!!!!)
补充说一下.尺寸是裸墙(水泥砖墙)内部的尺寸. 室外环境噪声不超过85dB时(户外远 离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为45dB, 如果室外环境噪声很厉害…那就要考虑隔声的问题了
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
(二)房间是长方形或正方形的情况下的驻波分析:
房間對聲音的影響就是殘響與駐波.先来说说一般人头疼的驻波吧...
有两面平行相对墙的,就会产生驻波.
什么是驻波?你用百度搜一下就知道了.老左就不多说了.繁琐的理论不是这帖的本意.
简单地你可理解为共震就是了.
并非只有低频才会存在驻波,中高频同样有驻波,只是高频驻波很密集而熔和..影响不大.
但300HZ以下低频由于波长较大,其绕射能力强.对房间影响大.就要考虑..
驻波有轴向,切向,和斜向三种.
如果只考虑轴向的话.如下这软件就帮到你了...
http://www.realtraps.com/modecalc.htm
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
输入长宽高就是了....
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
这就是轴向的驻波了
是不是很多呢....还未算切向,和斜向呢.....
别怕...不是每个都要处理的....
水底的世界好自由.....小鱼游啊游
