【分享】谈谈扬声器的布置及安装 [复制链接]
查看: 1836|回复: 0
  一、扬声器的布置及安装
      整个扩声系统的布置也非常重要,布置的好坏,直接关系到整个系统的扩声质量。
      1、扬声器的布置原则
      扬声器的布置,一般要遵循如下原则:
      1)使大厅声场均匀;
      2)视听方向一致,声音亲切自然;
      3)有利克服反馈,提高传声增益;
      4)线路简单,便于维修,调整覆盖角;
      5)扬声器发出的声音,要比自然声源延迟5~30ms;
      6)按扬声器覆盖角(4kHz,8kHz为轴线下降6dB)覆盖全部观众席。
      2、扬声器的布置方式
      扬声器布置应根据建筑功能、体型、空间高度及观众席设置等因素确定,一般分为:分散布置、集中布置、混合布置。
      1)集中式
     下列情况,扬声器(或扬声器系统)宜采用集中式布置;
      (1)设置舞台并要求视听效果一致者;
      (2)受建筑、体型限制不宜分散布置者。
      集中布置时,能使听众区的直达声较均匀,并尽量减少声反馈。
      集中式系统用单个扬声器或一组扬声器集中安装。
      例如有舞台形厅堂,扬声器系统靠近自然声源,通常放置在台口上方或台框两侧。这种布置的优点是声音来自舞台方向,观从视听的方向感一致,听觉比较自然。缺点是对形状复杂(如眺台过深)或大型厅堂,声场不易均匀,甚至后座的声级可能偏低,另外,集中式布置因扬声器靠近台上的传声器,容易引起反馈的啸叫。
      工程设计中要注意,应选择单方向性强的扬声器或声柱,这有利于克服声反馈。当扬声器布置在台口上方时,从克服声反馈的效果看比布置在台口两侧好。对于空间高度越高的场合,存在的较明显的问题是前排的听众会感到声音来自头顶上,为了克服这种缺陷,可以在台口增设辅助扬声器(扬声器的功率要分配小些),使前排声场均匀,使声响下移。当扬声器布置在台两侧,声反馈的问题比较突出,因为如扬声器及声柱,它们在水平方向的指向性比较差,简单地将两个同功率的扬声器挂在台口两侧,对大厅中央座席听众会产生双声源干扰,听众很不舒服,解决问题的办法是把扬声器尽可能挂得高些,适当增加辅助扬声器。其他又如四面均有观众的厅堂,如体育馆,扬声器布置在比赛大厅中央的上空。放置传声器的表演区,应注意控制扬声器的指向性。由于厅堂的体形复杂而多样化,集中式系统可以采用许多扬声器装在一起,按不同形状的曲线配置。
     2)分散式
     下列情况扬声器(或扬声器系统)宜分散布置:
      (1)建筑物内的大厅净高较高,纵向距离长或者大厅可能被分隔成几部分使用,不宜采用集中布置的;
      (2)厅内混响时间长,不宜集中布置者。
[1] [2] [3] [4] 下一页
最后编辑tintin001 最后编辑于 2008-05-05 18:04:50
