回归根本 K-AMP后级的装箱组装【转帖】 [复制链接]
查看: 1744|回复: 0
回归根本 K-AMP后级的装箱组装
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
此篇的标题是「回归根本」,而一台功率扩大机的根本在于良好的电路设计、充足的电源供应、和完善的讯号屏蔽...等细节。K-AMP本身提供了单声道约70W左右的输出功率,虽然受限于功率,声音并不能如数百瓦扩大机那种飞天钻地的强劲动态表现,可是非常耐听,声音温润而不尖锐,沉稳而不会过度肥厚。
在这几年玩音响的生涯之中,不乏听过许多声音华丽,特定韵味醉人的扩大机,或又音场与动态表现惊人的怪兽级扩大机,以及追求单端小功率声音甜美的真空管机,然而现在真正想要的反而是一台不管听了再久时间再长还是不会腻不会累的扩大机,而K-AMP就是这种类型的后级扩大机,比动态比韵味比音场..等等参数皆有胜过其者,可是要真正达到耐听的标准,此台绝对是一个值得考虑的选择。
做菜前的材料准备与做法简介
在组装之前理念已经成形,要组一台常时间不关机使用、背景安静、声音纯度高的双声道纯后级,一切回归到扩大机的好声根本面上去思考,在经过规划之后决定采用的零件与用料列表如下:
1. K-AMP晶体后级套件 x 2
2. T270 环型变压器 x 2 (一颗供一声道使用,提高两声道分离度)
3. 双声道喇叭保护器套件 x 1
4. ENTRY130全铝后级机箱 x 1
5. MOGAMI 2791隔离讯号线 x 1M
6. MOGAMI 3104四心喇叭线 x 1M
7. DZ OCC单心线一小截(约20cm)
由于此机是以常时间不关机为使用考虑,所以就不加上装缓冲开机保护器,而要确保两声道的高度分离性,免不了要以Mono-Mono的方式规划,一声道独立使用一颗T270变压器,以容量四倍于输出功率的变压器供应电压是非常足够的了;机箱部份使用Entry130全铝机箱取其散热片固定孔位皆已开好的方便性,而喇叭保护器还是必要的,除了防止直流输出烧毁喇叭之外,也可以避掉开机时的瞬间脉冲传到喇叭,必竟喇叭很贵,安全防护措施还是不能少。
图说:喇叭保护器是后级装机必备的模块,对于长时间不关机使用的后级尤为重要。
由于全机经过的零件数量不多,相对的线材影响的比例会比较高,原本在规划之初有想过用OCC单蕊银线或铜线当做讯号输入部份的线材,不过考虑到要组出一台背景极度安静的后级之后,MOGAMI 2791屏蔽讯号线便成为首选,此线最大的特性就是屏蔽性非常优异,而且声音中性音染少。而输出端接驳至喇叭的线材部份比较特别,是将3104喇叭线剖开成四条直径4mm的粗线后使用,算算价钱,剖开成四条使用还比用OCC多蕊线便宜呢!而且若是喇叭输出的线径一定要够粗,越粗阻抗越低,自然阻尼因素会比较好,对喇叭单体的控制力也较佳。
接下来来看看全机的各个部份的照片剪集吧。
双声道K-AMP后级装机细部照片剪集
图说:市电为110V ~ 120V时的全机接线图,将变压器的两组110和0各自并联后接到三合一开关。
图说:市电为220 ~ 230V时的全机接线图,将变压器的两组110-0次级中取其一组的110与另外一组的0接在一起后,剩余的110和0接到三合一开关。
图说:输出部份采用MOGAMI 3104线材剖开成四条直径高达4mm的NEGLEX无氧铜线,除了线径够粗以外,四种不同颜色的线材也方便配线。
图说:先将两颗变压器的初级并联后以热缩套绝缘后直接接到到三合一开关上。
图说:输入部份将RCA头与XLR头的地端与非反向输入端用OCC单心线接在一起后直接分别接到两声道的讯号输入端,此部份的线使用屏蔽讯号线的用意除了美观以外,也可避免噪声串入。
图说:由于MOGAMI 3104线径高达4mm,所以要先剥皮后分成两半分别锁上K-AMP的喇叭输出蓝色端子台上。
图说:Entry130全铝机箱本身已开好孔位,喇叭保护器可直接锁在背板上,就近接驳喇叭端子。
组装时的相关参考数据
此机约于三个月前组装完成,如同前文所述,这台后级扩大机的用途就是当一台上电后就不再关机的苦力型参考后级使用,一开机就是三个月,直到撰写本文的时后才关电开箱拍照,虽然一开始就很放心的觉得一定没问题,只是没想到连续上电使用了两千多个小时后后重新量测偏流竟然完全没有飘移的现象,心中着实对SANKEN 2SC2922/2SA1216这对晶体的质量赞叹不以,除了耐听以外,采用了各种常寿命高质量的零件的K-AMP也是一台很耐用的后级扩大机,可以让人安心的长期使用(吃的美味,用的安心!?)。
最后附上一些组装时会用到的相关参考数据链路提供给网友们参考,有其它相关问题与讨论欢迎大家至讨论区多多讨论,相互切磋交流。
下载K-AMP全机完整配线图(PDF格式)
K-AMP晶体后级套件装机说明
DZ喇叭保护器装机说明
jpg(2008/5/14 8:52:21 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
