SB3专属稳压套件灵活运用 - 第二部份【转帖】 [复制链接]
查看: 1938|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
SB3专属稳压应用场合
SB3专属稳压的电压设定可以从3.3V ~ 20V,连续输出电流可达1A,这样的规格几乎含概了大部份需要单电源电源供应的音响设备,尤其是那些对电源很敏感而需要高稳定性的设备。
以3.3V输出电压而言,可应用在许多数字场合之中,像是DAC芯片、数字逻辑IC、DSP...等等;而5V输出电压场合也可应用在DAC芯片、数字接收IC、单芯片处理器...等等场合;另外像是9V输出电压可应用在CD转盘马达驱动、微电机控制,12V输出可运用在CD-ROM供电、电池充电电路,15V输出可应用在单电源放大器、耳机扩大机...等等。对于需要使用高质量稳压以得到更好效能表现的场合皆可以SB3稳压供应,以下将一些常用电压输出的设定方式做一个整理。
3.3V电压输出
应用场合:DAC芯片、数字接收IC、DSP IC、单芯片处理器...等等。
输出电压设定:V1:15V  V2:15V  V3:3.3V
还记得第一部份提到的三个电压输出V1、V2、V3吗?V1是第一级稳压输出电压、V2是供应第二级OP的电压、V3是第二级输出电压。当我们要输出3.3V时,意味着V3为3.3V,所以以V3 = 2.5 x ((R8+R9+R10) / R10)来看,R10原设定2K可以不用更动,只要将R8换成560R,R9换成200R的25转SVR即可,当R9转到最小时阻值为零,可得到约3.2V的输出电压,当R9转到最大时阻值为200R,可得到约3.45V的电压,也就是说此时电压可调范围在3.2V ~ 3.45V之间,这样的范围可以轻易调出非常精准的3.3V电压。
而由于输出电压为3.3V,代入V2 ~= 2 x (V3+4)的公式,我们可得知V2大约要设定在15V,最后将V1也设在15V让两级稳压平均分摊电压即可,总阻值设定列表如下(有更变原始设定的阻值加红标示)。
R1:200R    R2:2.2K    R3:200R    R5:2.2K    R8:560R    R9:200R SVR    R10:2K
5V电压输出
输出电压设定:V1:15V  V2:18V  V3:5V
5V输出电压为套件预设输出电压,所以所有零件值皆不需改动,参照3.3V设定的原理说明我们一样列出三个电压输出点的电阻设定列表。
R1:200R    R2:2.2K    R3:200R    R5:2.7K    R8:2K    R9:500R SVR    R10:2K
9V电压输出
应用场合:CD转盘马达驱动、微电机控制、前级扩大机、耳机扩大机...等等。
输出电压设定:V1:18V  V2:22V  V3:9V
9V输出电压时,为了让OP的输出电压同样维持在供应压的中间,所以要将V2的电压提高到22V,将V1的电压提高到18V,三个电压输出点的电阻设定列表如下(有更变原始设定的阻值加红标示)。
R1:200R    R2:2.7K    R3:200R    R5:3.3K    R8:2K    R9:500R SVR    R10:910R
12V电压输出
应用场合:CD-ROM供电、耳机扩大机、前级扩大机...等等。
输出电压设定:V1:20V  V2:22V  V3:12V
当需要输出12V电压时,由于V2电压设定不能超过25V,此时我们还是将V2设在22V的位置,虽然没有接近供应电压的中间位置,不过OP仍然有非常足够的电压输出摆伏,此时除了当成12V单电源输出以外,也可以利用两组稳压接成正负12V的双电源稳压。三个电压输出点的电阻设定列表如下(有更变原始设定的阻值加红标示)。
R1:200R    R2:3K    R3:200R    R5:3.3K    R8:2K    R9:1K SVR    R10:750R
15V电压输出
应用场合:耳机扩大机、前级扩大机、多级稳压场合...等等。
输出电压设定:V1:22V  V2:24V  V3:15V
当电压设定在15V时,除了可以将两组稳压串接成正负15V稳压之外,此时甚至可以组成更发烧的多级稳压,其使用方法是将此稳压置于其它稳压电路之前当成一个纯净的直流电源使用。三个电压输出点的电阻设定列表如下(有更变原始设定的阻值加红标示)。
R1:200R    R2:3.3K    R3:220R    R5:3.9K    R8:2K    R9:1K SVR    R10:510R
图说:透过少少几只电阻组值更动可以轻松调整出所需要的电压
稳压在各种电子设备中一直扮演着很重要的角色,在越高级的音响设备中我们往往可发现其电源供应稳压部份占总成本的比重越大,甚至很多时后比主电路的成本还高,这样的做法并不是舍本逐末,反而是得到更佳表现的不二法门!在没有优良的电源供应的情况之下,再好的电路也没法发挥其完全的效能。此外,除了上述列出的常用电压输出之外,网友们也可以参考此两篇文章调整出自己所需要的电压,并且应用在各多不同的场合之中。
jpg(2008/6/5 8:52:13 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
