Grounded Grid真空管前级套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1806|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
简称GG的Groumded Grid真空管前级在全球DIY圈内拥有极高的知名度,它的电路简洁却富于巧思,而具体表现出来的音质则拥有平衡与高解析的特质,成功\的融合现代管机的明快感与传统管机的温暖韵味,过去数年来,已经有无数的网友透过手搭棚的方式自行组装,获得极大的满足。
为了简化网友的装机难度,DZ规划了这款Grounded Grid真空管前级套件,为求最佳效能,光是PCB样品就反复制版规划达三次以上,重点在于透过Layout技巧降低噪声,同时也在PCB上安排GND机箱接地孔位,装机者不必烦恼如何进行机箱接地,只要将接地铜柱与机箱底板固定即可,是装机难度超低的真空管前级套件。
编注:DZ网页上已经有多篇关于Grounded Grid真空管前级套件的论述,建议网友装机前同时参考Steve Sun、谭孝文与KWEI的撰述与装机说明,内含GG真空管前级电路分析、完整电路与实做经验分享,让您不仅是会装,也能深入理解Grounded Grid真空管前级的设计精髓。
GG真空管前级(1)
GG真空管前级(2)
GG真空管前级装机报告
多年来,Grounded Grid真空管前级已经过全球无数DIY玩家检验,因此DZ在规划套件时,主放大电路仍维持Bruce Rozenblit大师原创,在简约电路架构中蕴藏着巧妙的折冲、取舍与平衡,更由于电路架构上的优势,因此电源系统可以做得相当简洁(Bruce Rozenblit打包票,此机的电源不必太复杂!),仅由一颗T30变压器搭配滤波与简单的并联稳压即可供应全机所需,绰绰有余。
高压稳压电路由T30电源变压器中的一组AC 200V次级供电,经滤波整流后,切割为正负双高压电源,再以ZENER稳压二极管构成的并联稳压。除此之外,DZ套件上多安排了一组RC滤波,使高压电源上的涟波能再次大幅降低,以些许\压降技巧来换取更干净的电源质量,此举无论对实际聆听或仪器观测都有明显的帮助与提升。
GG真空管前级两声道高压电源共约8mA左右的静态消耗,加上ZENER稳压部份的消耗,总工作电流约仅13mA。所以对T30来说的负担是极为轻微的。灯丝稳压透过T30的AC 12.6V次级供电,由于LT1085CT拥有低压差工作的优势,因此在搭配面积颇大的散热片后,散热片几乎没有温度上升的现象,非常的稳定。
图说:Grounded Grid真空管前级完整电路图,本电路在全球DIY圈极为知名,已历经无数网友的验证,无论工作稳定性与音质表现都颇获肯定。
如果网友仔细观察,会发现整片PCB其实是由独立的放大电路单元与独立的稳压电路单元所构成,两者完全独立,并透过导线接驳以便供应灯丝电源与高压电源。因此,只要稍微加工一下,将PCB拆开,也可以变成两片独立的电路板。如此一来,在装箱规划或是升级稳压电路时,就更为方便与弹性。
本套件的PCB组装与一般安装基本原则没有什么太大差异,总之,真空管管座务必安装于PCB印刷面,再视外露或内藏真空管的装箱规划需求,将其余零件安装在PCB背面或印刷面,接脚极性务必对应正确安装,下面,我们将以图为主、以文为辅的方式讲解装机重点与程序。
图说:全机简单易装,同时采用大量的发烧组件,如英国军规HOLCO电阻、瑞典RIFA电容、VISHAY 1N5062二极管与electro-harmonix 12AU7EH真空管。
图说:输出交连电容采用RIFA PHE450系列金属皮膜电容。
图说:英国军规HOLCO金属皮膜电阻,由于取得不易,更显得珍贵。
图说:本机双声道包含三只electro-harmonix 12AU7EH小讯号管,简洁利落,彻底实现Simple is Best的设计哲学。
图说:灯丝稳压采用Linear Technology LT1085CT稳压IC负责,不仅稳压性能优异,也同时拥有低压差要求的能力,减少散热片上的发热,使得装箱更具弹性。
图说:因为在PCB规划上,撤底做到稳压系统与主放大器系统的独立性,因此以导线接驳灯丝稳压、高压稳压与主电路,DIY玩家装机时千万别遗漏了!
处理真空管前级这类小信号放大电路时,适当的接地屏蔽处理极为重要,可以有效防止或降低外界噪声串入放大电路的机率。经过实际测试的经验,不论是单独采用Bruce Rozenblit所建议的,单独由RCA输入端的GND经10 奥姆(0.5W)电阻下金属机壳;或是单独由滤波电容的GND经铜柱直接下金属机壳,以上任一种方式都可以有效防止外界噪声串入,两者的屏蔽效果都相当优异,也没什么实际测试上的差别。
图说:为了简化装机配线流程,我们保留了这个GND铜柱孔位,只要从此处直接透过铜柱下金属机壳即可,屏蔽效果良好,噪声超低。
Grounded Grid真空管前级拥有平直的频率响应、延伸极广的频宽、优良的S/N以及无音染与精准的解析力,彻彻底底颠覆一般人对于管前级该有的印象!更由于输出电平可高达20Vrms,动态宽广,甚至直接拿来推DZ的0dB后级(即为Passion 15 MK2)也是轻松自在,游刃有余,可以驱动充分的音压、动态范围与输出功\率,堪称极佳的搭配选择。
简洁优异的电路架构加上平实的造价,不论是装机老手或是初入门新手,都可以轻易完成这部众人赞誉有加、性能卓越的经典管前级。总之,玩过”GG”之后,心里头就再也不会”YY”了……哈哈!
Grounded Grid真空管前级套件装机参考数据
Grounded Grid真空管前级套件完整电路图(PDF格式)
Grounded Grid真空管前级完整配线图(PDF格式)
Grounded Grid真空管前级建议机箱钻孔图(PDF格式)
Grounded Grid真空管前级套件完整零件表(EXCEL格式)
jpg(2008/6/18 9:49:58 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
