2A3单端管机装机说明(第一部份)-搭棚初步【转帖】 [复制链接]
查看: 1741|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
前言:对许\多音响老玩家来说,2A3单端管机绝对是属于梦幻级的精品,尽管它的输出功\率不算高,但只要搭配正确的喇叭,如FE103E BK或即将发动的FE208E SIGMA背后负载号角,绝对可以提供您不可思议的魅惑声响,这样独具特色细腻音质,是任何管机或晶体机所难以匹敌的。
目前市售欧美高阶2A3单端管机售价动辄在数十万以上,但用料也未必如DZ规划的豪奢:Jensne油质纯银脚交连电容、东京光音音量控制VR、DALE RS5军规大功\率电阻、RIFA滤波电容、electron-harmonix黄金版配对管与OCC单芯线,这样用心且优异的用料内容搭配精密的规划设定,是DZ回馈给热情支持网友的最大诚意!
2A3单端管机的装机说明将分两期刊登,第一部份将先公布完整电路图与部分的搭棚技巧、真空管接脚辨识;第二部份则将会运用更多的图表呈现搭棚布局,即使您是初学装机的DIY玩家,只要细心与耐心,一样可以亲手打造这部梦幻级的2A3单端管机。
SE单端管机在设计理念上追求极简,要求在讯号路径上有最少的主被动组件,为了依循这个最高指导原则,DZ 2A3单端管机套件的主放大电路是很非常简洁的两级放大。输入讯源由东京光音VR控制衰减量后,直接送到驱动级6C45担任电压放大。6C45的屏极输出经由交连电容交连到直热三极管2A3的栅极,再透过输出变压器进行阻抗匹配转换后,驱动喇叭。至于偏压设定的方式,6C45驱动管与2A3功\率管都采自给偏压方式,非常的简单利落,没有太多繁复或花俏的电路技巧,力求音乐回放的朴实与真诚。 既然要追求单端管机的原汁原味,因此我们坚持全机以交流点灯做为灯丝的供电方式,同时在灯丝两端都有安排线绕式平衡可变电阻,只要细腻的调整,就可以抑制交流点灯所可能引起的哼声,效果非常卓著,也广为Hi-End机种所采用。至于输出变压器的部份,采用E10,C/P值极高,在超过数千套6C45、5687与6BM8的淬炼下,已普遍获得网友肯定。
在电源部份,坚守管整流的策略,以electro-harmonix 5U4GB做全波整流,两声道2A3共享的整流滤波电路,采用RCRCRC形式滤波,彻底扫除电源噪声。为了便于网友动手装配,DZ特别规划一片滤波电容模块PCB,除了大幅简化装配程序外,数个牛角封装形式的RIFA滤波电容的固定问题也轻易获得解决。
第一级RC的R还兼有保护5U4GB的作用,避免瞬间过大的充电电流使5U4GB受损,第二级RC之后供应2A3所需(B1),第三级RC之后供应6C45所需(B2),而预计使用的电源变压器T290也甚有份量,直径135mm,高度58mm,这也是针对2A3管机机箱高度而特别开模制作的铁芯,由此可见规划的用心。
图说:尽管2A3管机的电路相当简洁,但电源滤波系统却是相对复杂的部份。为了简化这部份的装机程序,DZ特别规划一片滤波PCB,让网友更容易的上手操作。
图说:两声道共享一组管整流滤波,装机时,只要把整流滤波PCB上的输出电压点对应到主放大电路即可。
图说:这是滤波PCB的尺寸布局。这张图对有意改机的网友来说应该相当好用,很多Power User或许\已经考虑加入更多惯用的电路技巧,如LC滤波。
2A3单端管机套件除了滤波电容模块外,其余都是以搭棚方式组装,因此零件位置预先的安排规划就显的相当重要,如何合理规划与配置,每位玩家都有自己的想法,很难说有个标准做法可循,此处仅提供个人的组装方式供各位网兄参考。
搭棚装机第一步,就是要懂得学习真空管脚位的识别。管座脚位识别方法:接脚朝自己,缺口朝下,缺口左侧为1脚,由1脚以顺时钟方向依序排列脚位:
图说:音量控制VR的脚位辨识也很重要,这可说是音响DIY的基本功\,最好能够熟记。DZ在本套件中使用的是东京光音VR,规格100K、A Type,考虑到管机整体造型,搭配以高质量的快销钢打造的镀金旋钮,整体感非常扎实。
开始动手搭棚
尽管T290电源变压器与部份电阻预计要在7~10天后抵达,但仍可以先做一些功\课,熟悉一下搭棚的技巧与观念,因此我先就手边有的零件搭棚供网兄参考,一步一步的将整部机器堆砌出来。切记,尽管搭棚装机并不困难,但由于是直接在零间接脚上接驳,所以一定要很谨慎的思考与动作,避免日后拆卸浪费功\夫(改机升级另当别论)。
在下一篇的装机报告中,我们还会再整理出全机配线与实际工作点电压,网兄不妨充分利用这个待料空档,先行思考规划自己的搭棚配置,或许\可以提供不同的思维呢。
关于搭棚装机,有人惯用搭棚线架,透过这个方式使得架线整齐一致,但2A3单端管机的电路非常简洁,零件也不多,个人建议是将零件直接架设于管座的焊柱上,并利用零件接脚与OCC单芯线来支撑零件,把讯号路径与焊点缩减到极限。
如果时间许\可,强烈建议玩家在管座以签字笔标示脚位,可以避免因为疏忽或分心所造成的零件配线误植,此外,在搭棚作业时,请务必对照电路图与您规划的配线图,仔细比对确认后再行焊接。
图说:这是2A3主放大器的配线图,也是我个人推荐的作法。为求简洁、易于浏览,暂时未绘出T290变压器配线。动动脑筋,或许\您的巧思比这个更好!
图说:利用9脚管座中间的空焊柱架设全机电路的龙骨─GND,许\多零件都可以获得支撑与固定。这部份请使用2MM的OCC单芯线,可以提供充分的搭棚机械性强度。
图说:依序连结电路上的每个GND接地点。管机搭棚多半会先确认GND接地与电源的布局,然后周边联机都环绕此处发展。切记,如果您打算创造自己的布局,请务必让GND或电源依照电路上的顺序连结,千万别误以为『过电就好』,依序接驳可以有效的降低电源噪声,避免『气血逆流』。
图说:RCA讯号输入端与东京光音VR的连结,这部份可以使用随套件提供的OCC单芯线达成,1MM即可。
图说:依照电路图指示,依据将各零件连结起来。撰写装机说明时,由于铝壳功\率电阻(金龟子)尚未抵达,因此我们先以水泥电阻取代。照片中黑色的功\率电阻为DALE RS5军规功\率电阻。
如果您是有经验的DIY玩家,在本期刊登电路图后,或许\已经可以拿手边的机箱比划一番,思索搭棚装机的技巧;但如果您是初学装机,别担心,我们将会在下周刊登一篇更详细的图解,一步一步的指导您动手搭棚装机,保证成功\!
2A3单端管机装机参考数据
2A3单端管机主放大电路建议配线图(PDF格式)
2A3单端管机完整电路图(PDF格式)
jpg(2008/6/23 9:25:35 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
