小蛮头与老战友一起奋斗6C45管机【转帖】 [复制链接]
查看: 1878|回复: 0
小蛮头与老战友一起奋斗6C45管机
摘自:www.diyzone.net    作者:小蛮头
此次虽并不是第一次玩DIY,但却是第一次玩真空管的机器,而且也是第一次写出心得报告与各位同好分享。我想不论是新手老手,一开始不免都会建议大家先详读DZ网站内的各类文章,接下来是使用讨论区「搜寻」你要装的套件(DZ的讨论区文章更新快速,留言的人相当多,先搜寻你自己的「关键词」,多少都会有所收获),真的有问题就可以发言询问了,讨论区会有人会为您解答的。
话说到此,还是要先感谢讨论区内的前辈一次又一次的为网友解答,最后我也要感谢我的死党老战友倾全力的相助,才有作品生出。
下载零件表 装机第一步
收到套件后,装机前请先下载零件表,清点所需的零件,确定无误后,就可以开始焊接的工作,以方便性来说,板上的零件可以由低到高依序装上,加热时间不宜过长,焊接焊点较接近的位置时,请特别留意焊锡是否流到了组件面与其它焊点短路。
6C45套件零件并不多,但是某些地方还是请务必小心。装机不论成功\与否,通电状况下请不要用手触碰版子上的零件(330uF电容上的电压高达260伏特,我的战友倒是体验过),已上过电的版子,不论是要检修还是装箱,请先用个两三瓦的大电阻把版子上的大电容放电过后,才可以放心的用手接触版子。以上的话说在前头还是为了保护自己也保护别人。
开始焊接电路板,请先注意您想装的是前级还是后级,若是前级,您必须装上版子上的R6与C1,再加上两颗变压器(输出200伏特电压给电路板,版子上的AC-IN)。若是您需要的是后级,R6与C1不需安装,但您必须外加两个变压器来作为输出变压器(以M10输出变压器来说,初级有3.5k与5k两个选择,我个人使用5k来接到版子上的TOUT,初级的0接到版子的OUT)。
图说:电源部分很重要的是不要把6.3V与200V搞错(版子上的HT是接到电源变压器的6.3V,AC-IN是接到电源变压器的200V)。
注意电源与输出变压器的接法
电源变压器请注意:若所在地区电压为110V,请把两条红线连起来,两条黑线连起来,这样就可以把这两条线接到110V的市电,若是所在区域电压为220V,注意电源变压器的输入线分别依序为1红2红3黑4黑,请把2红与3黑接起来并利用热缩套管或绝缘交代缠好,1红与4黑就可以接到220的市电。
当后级使用时喇叭又该如何接呢?记得刚刚已经把M10的5k接到TOUT,0接到OUT,接着可以把M10输出变压器的次级0接到喇叭的负级,次级8奥姆接到喇叭的正。(图中的机箱有些碎屑记得也要清理掉)注意了以上的事项,电容器不要插反,大概就可以准备插上管子准备试射了,插管时需施一点点力量,把管子插到底,确保接触完美!
一股暖意直上心头
若您表现够好,又没有任何不可预测的原因来干预的话,可以看到管子缓缓的泛出了一丝光芒(以这支管来说确实是一点小亮光而已,若是您的光芒甚是耀眼且一闪即逝,我建议您先回到MY3C.NET.......)
若您需要音量控制,有人说把音量可变电组接到输入之前,也有人说接到电路板的输出之后,我个人是接到输入之前(相关接线请参考其它说明)。图中的线路整理的并不算太好,建议电源线尽量远离讯号线,避免感应干扰。
此机运作温度颇高(两颗电源变压器尤其热情),再加上两支管子连带使得整片版子都犹如熔化在2003年8月的欧洲!此时喇叭响起导演尚皮耶的电影原声,处于冷气故障的顶楼房间里的我,一股暖意直上心头!
jpg(2009/3/12 10:40:21 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
