6BQ5管机调音记【转帖】 [复制链接]
查看: 1922|回复: 1
6BQ5管机调音记
摘自:www.diyzone.net    作者:郑豪
我从未正式学过真空管. 读大学时我这一届是第一次正式将真空管删除于教本外的. 那时微电子正兴起, BJT, FET 充满了我的课程. 记得还有学长愤愤不平的说:为什么要我花时间学这种过时落伍的东西? 更为甚者, 还有学生家长 (亦为工程师)冲到教务处来抗议电工系课程不符合时代潮流. 可惜呀, 就差一年, 没学到.
自从四年前又回到音响制作后, 发觉真空管这老家伙不但没过时落伍, 还活的好好的. 更由于网络的兴盛, 到处都在谈SE, 2A3, WE300B. 为了想自制一真空管放大器, 我也买了几本谈真空管的书(五洲出的)来看, 有时去几位前辈的网站溜溜, 可没敢真动手过.
再次惊动海关
这情形直到DZ出了6BQ5套件才有了改变. 我订的是12AX7版的. 全部套件, 于四月一次返台出差时带回. 回来时照例惊动了航警人员. 为什么说照例? 因我每次返台述职都要带变压器返美. 台湾的变压器做的是又好又便宜. 但是监测仪一碰到硅钢加电线就会哇哇叫. 这次一位替代役的小弟指着E25问我这是不是炸弹? 真是没常识. 我跟他说这线都没接怎会炸? 他说上面有交待这很可能是decoy. 好嘛!
好不容易回到家中, 先看看装机报告, 随即将板子及电源/输出变压器装好. 放入3A慢熔的保险丝, 一开电,保险丝就烧毁了. 换上4A, 5A的都是一样的情形. 问了立民, 他说变压器很少坏. 于是大胆的换上8A的, 才开机一阵电光石火, 随即是一片黑暗. 摸索到开关间, 才知道总电门跳开了. 接上电回到书房检测损失, 三合一开关壮烈牺牲. 火大了. 难怪老是烧保险丝. 这故事告诉我们不要轻视小地方.
想来是T180在寄运过程碰撞短路,换上另一颗T180(先量过), 一开电管子缓缓亮起, 随之而来的是不小的啍声. 查看一下,发觉未接机壳. 先不管, 用随身听CD直入, 听一曲蔡琴的绿岛小夜曲, 哇,迷人的中音, 丰富的管味.成功\了一半. 这时关机将地线搞好, 我将电源的地端也接上. 再开机啍声还是有但已小很多了. 这时休息并向立民及my3c要新的T180.
使用铜箔胶带壳离噪声
过了几天同事从台湾来美出差顺便将新的T180及三合一开关带到. 不多说, 检查后换上. 新的管后级完工了, 忙接上Virgo前级准备享受一下. 刚一开机, 迎面而来的就是震耳的啍声. 这搞什么嘛? 不是单独都检查过了? 这个前级配小天使后级也是OK的. 真是百思不得其解.
事情就僵在这儿, 过了几天, 有一次上网找东西, 看到有人说买厂制音响但是由于本身住宅地线混乱不堪造成震荡, 最后只好拿3头/2头转换装置去解决, 这时灵光一现, 立刻动手试试. 果然哼声小了许\多. 但仍然在, 我想了一下, 我需要大地的电位来屏敝噪声但不要不同DC电位造成的振荡, 这不是旁路电容典形的应用吗? 连忙动手试试, 最后用0.1μF mylar 从电源的地端接到共地, 啍声总算得到控制.
就这样听了几天, 看到网友在DZ的post改电容调音. 一时手痒, 立刻开始改善, 翻开电路图研究了一下, 所改的有:
●C6, C7, C8, C9 加一0.1/400V或是0.22/250 旧货店买的老Rifa 电容 --> 哼声又更小了
●C4 改成470 uF/50V --> 这个改善很大, 低音增加, 动态范围增加
●C4, C5 加 0.22/100V CDE 电容, 同上
●C1, C2 交连电容改用 Ebay上标来的 Cornell-Dublier 黑猫纸质电容 0.22 uF/600V, 这个东西很贵但很值得, (NTD $800). 放上后, 音色变的十分圆润. 比起来Rifa太干了. 由于交连电容影响音质太大. 我又买了ucc的spp电容. 还没试. 将来Jensen电容也要试试
这时6BQ5的声音和刚发声时已不能比. 进步太多了. 我找了一些高手来评比, 均认为是物超所值, 唯独对啍声不能完全去除颇有意见. 我带去实验室一量,大概还有180mv -200mv 左右. 有些speaker效率低是听不见, 但是效率高的喇叭还是听的见. 于是又开始另一次的实验.
图说:利用铜箔胶带包覆讯号线,可以有效的屏蔽噪声!
老手告知, 有灯丝啍声调整电阻可一试. 连忙驱车到了补品店, 一个100R的hum nulling pot 要美金5元. 买了两个, 回家将R17-R20拆下, 换上啍声调整电阻, 调了半天, 发觉要完全消除真是难. 有时明明调到了, 过一下又漂掉. 玩了两天, 发觉将R17-R20重新配对还快些. 也比较稳.. 所以放弃了这条路.
原本以为没希望了,那里晓得答案就在眼前. 在此时我分兵出去在DA1855上加了de-jitter的电路. 用两个PLL将DAC的master clock作重整的动作. 完工后定位感大增, 低频及频道分离度都好了许\多. 但是噪声多了起来. 看了一下板子, master clock从CS8414出来到de-jitter板再回去DA1855板, 统统是空中飞线, 十几MHz的讯号, 全无屏敝, 那怎么行. 于是拿出铜箔胶带, 将讯号外表接地, 开机一试, 全无噪声. 问题迎刃而解.
在休息时忽然想到, 莫非我的6BQ5也有这个毛病, 连忙将机器翻过来一看, 灯丝的电线和输出变压器的线缠在一块, 没用的高压线和喇叭输出端子靠的很近. 于是拿出铜箔胶带, 首先将灯丝电线及高压线贴在铝板上再接地. 输出变压器的线剪短再接上. 开机一试, 啍声到完全没有的地步. 哇哈! 困扰多日的问题, 终于解决了. 放上一张钢琴独奏, 觉得背景真是安静. 好棒.
各位看倌也许\要问:把戏全变完了吗? 还没哪. 下面我又试试别的管子, 12AX7改用RCA大黑屏, 6BQ5改用苏联的6n14n-EB, 声音走向又不同了, 比较密实但杂音多. 听说Mullard的EL84很棒但还没买到但买了大陆仿Mullard的12AX7及6BQ5, 还没试. 德理”疯”根的12AX7已成为天价, 一根NOS要$3000NT左右. 先不考虑. 另外也可将Tube damper(就是一Teflon做的橡皮圈)加上来去除麦克风效应. 效果不错.总而言之, 可玩的太多了, 下次再谈.
郑豪于硅谷 2004/7/14
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:6BQ5管机调音记【转帖】
中国人现在不知道6P14,只知道6BQ5。
