ALEPH-X功\率晶体手工搭棚版【转帖】 [复制链接]
查看: 3914|回复: 6
ALEPH-X功\率晶体手工搭棚版
摘自:www.diyzone.net    作者:JAS
【前言】
为了拥有一套满足自己梦想的音响系统,一直在寻寻觅觅,但是看到音响店里卖的音响,其价位根本不是我这个薪水族可以买得起的啊!于是乎...DIY成了达成,梦想的必经之路。在认识了DZ之后就一直在这里流连忘返,但是...我竟然错过了ALEPH-X的团购!没办法只好流浪在二手交换处.......嘿嘿!还好有一位网友,没空组装而将套件出售,赶紧买了下来,不但如此而且连电源缓冲都已经完成,而且测试过了。
图说:嘿嘿!电源缓冲不但已经漂亮的组装完成,而且连变压器都是名牌货喔!
【电阻配对】
好不容易才买到的套件,当然要以最发烧的方法来装机啰!于是和一位也有装ALEPH-X的老友开始了电阻配对的工作,先将所有的0.47Ω配对到0.5%以下,由于手头上的电阻有限,于是到唐竹将所有的0.47Ω扫光,回来慢慢配,总算配足了所需的数量。
【电源滤波】
再来就是电源的部分了,电源决定采用CLC滤波,但是C和L到底要用多大呢?决定使用PSUD来给他模拟一下,以下就是模拟的结果:
电流设定在4A,以不同的L和C去模拟4种结果,整理表格如下:
因此,决定使用C1:22000μF L:10mH C2:44000μF
C2的44000μF用两个RIFA并连,所以原本的滤波板就不能用了,于是去打铁街裁了一些5mm厚度的红铜板回来自己加工。
图说:5mm,好厚的红铜板啊!2.0mm的线径跟他比起来像是小蚯蚓般。
再来去西宁市场附近找了一家厂商订制线径2.0mm的电感:
好重的电感啊!每颗有2.5KG!!
图说:一字排开,雄壮威武!!!
图说:桥式整流换成MOTOROLA 35A(8811MEXICO)。
就在我完成了电感和电容的组合后,竟然发现,无法将所有的零件放入同一个机箱中!!!这真是晴天霹雳啊!!没办法,只好将ALEPH-X做成MONO-MONO的板本了,于是又去二手交换处流浪,找到了一位网友所卖出的机箱,运气真是好!
【驱动板组装】
解决了机箱问题后,就是驱动板的组装了,先依照老友的意见,将驱动板的地线部分重新配了一下,以达到星状接地。
图说:驱动板的地线部分以DZ 2.0mm OCC单蕊纯铜线重新配置。
图说:将68Ω换成DALE RS-10的。
图说:所有220μF交连电容换成Black Gate N type 470μF,所并联的RIFA 0.1μF也换成Black Gate NX type 0.1μF,直接并联在下面。
图说:将输入电阻改成PHILLIPS MPR34 系列 0.01%误差。
【功\率晶体搭棚】
乡亲啊!!~重点再这里!!为了想要与众不同,于是决定功\率晶体使用手工搭棚来组装,舍弃原本那几片小小的功\率板,但没想到即将面对的竟然是一条坎坷的道路!
图说:将配对过后的0.47Ω直接焊上去。
图说:配对过的221Ω也是直接焊在功\率晶体上。
图说:先将0.47电阻的脚直接卷绕在DZ OCC 2.0mm单蕊纯铜在线。
图说:功\率晶体也是,先卷绕在DZ OCC 2.0mm 单蕊纯铜在线。
图说:221Ω的电阻也是卷绕在DZ OCC 2.0mm 单蕊纯铜在线。
图说:最后在用焊锡牢牢地焊上去!!
图说:Sense也牢牢地焊上。
功\率晶体和驱动板结合,嗯....眼尖的网友一定看出照片中这个接法有一个大问题...........没错!!我的D和G在驱动板的地方接反了!!!!而且还是在我两个声道全部焊完后才发现!!看来我只好使出传家绝学...........硬坳!!费了一番功\夫,总算把错误更正回来了,不过原本转折的很漂亮的走线,也被我弄得歪七扭八了,不管了,功\能正常最重要。
【DC电源配线】
功\率晶体都已经采用手工搭棚了,电源配线当然不能马虎。
正负电源线采用Cardas多蕊线,地线部分则使用超级发烧的日本7N OCC 2.6mm单蕊纯银线,OCC纯银线真是超贵的啊,短短的1.5M要5张小朋友,吴大,什么时候可以造福大众啊??
图说:2.6mm的线径正好可以将地线的洞填满。
图说:左右声道完成,地线则采用两根2.6mm 7N OCC 纯银线并联。
【偏流调整&装箱】
接下来,当然要开始调整偏流并装箱啰........
刚开始调整偏流的时候,两个声道都有问题,一个是绝对直流调不动,一个则是时好时坏,有时有偏流有时则没有,好在有老友Ritz,在下着3月雪的强力寒流中跨刀相助,经分析后发现左声道是VR2及VR3装相反了,而右声道则是9610冷焊,真是........ \\(╯-╰)/
经过多日的调整后,右声道相对直流大概在11~20mV之间,而左声道则偏高了一点,约在90~100mV左右,绝对直流在1V以下飘来飘去,调整到差不多之后就要来装箱了。
图说:CLCC 滤波,电容直接锁在厚度5mm的红铜板上,AC电力线采用佑升的多蕊线,喇叭保护器锁在背板上。
图说:功\率晶体手工搭棚MONO-MONO版ALEPH-X完成!!!!!
【尾声】
经过了一年多的备料、构思、组装、克服各种困难,总算完了ALEPH-X,DIY的乐趣就在于可以打造出自己的风格,喜欢怎样的style,就自己动手做,喜欢怎样的声音,就自己动手改,在追求完美的过程中,自己的技术、知识也随之不断的提升。
在组装完成后,虽然共同前级还没完成,不过CD-PRO2接上了客厅用的AV扩大机当前级,再加上坚新的不平衡转平衡变压器,之后,再送到ALEPH-X,当蔡琴『被遗忘的时光』的歌声缓缓从老AR25(R3.8还没到手)的喇叭流出时,所有的熬夜、钻洞钻到腰酸背痛一个星期、为了解BUG而失眠的辛酸,在此,完全随之烟消云散,总算能体会到一点古人讲的『不经一番寒彻骨、焉得梅花扑鼻香』的意境了,DIY之乐莫过于此。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:ALEPH-X功\率晶体手工搭棚版【转帖】
多谢分享
回复: ALEPH-X功\率晶体手工搭棚版【转帖】
原帖由 285347854 于 2008-7-8 9:21:00 发表
[attachimg]93784[/attachimg]ALEPH-X功\率晶体手工搭棚版
★本文欢迎转载   请注明出处为[url=http://www.jd-bbs.com/www.diy
一下
音响人生
看来还是台胞DIY牛,不能不顶。
好机,帮顶
很好!音乐无限。。。。。。。。。。
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
世上无难事,只怕有心人!看到此贴,回想起焊收音机的年代,把空中的电波变成美妙的音符,那种感觉妙不可言!只有DIYer才能体味个中的酸甜苦辣!支持支持,顶一把!
