准备设计一台超低失真全平衡的唱放,有请邝医生和各位lp玩家提建... [复制链接]
查看: 7388|回复: 21
这段时间和邝医生聊天,得知他很想要一台超低失真的全平衡唱头放大器
暂时想到一些基本功能,我也想请教大家,如果大家有什么想要的功能,我尽量考虑,感谢。
1. 这个是一个甲类的超高速的平衡唱放,里面会用我们非常成熟的mhzpreamp II(ref) 放大器作为原型改进为唱头放大器
关于这个全平衡甲类前级的资料,各位可移步色影无忌
-120dB极限型设计:1.2MHz带宽全频段失真低于0.0001%, HIFI参考甲类前级 MHzpreampII(Ref)
http://forum.xitek.com/thread-1051463-1-1-1.html
也就是说,这个唱放会是一个全平衡放大唱放,可以有效的克制唱臂的长传输线引入的共模噪音。
2.这个唱放的riaa曲线可以自己定义调整,当然我们会设定好几个标准参数供调用
里面所有调整均采用继电器跳转,也就是说你可以用遥控器做在皇帝位上慢慢控制他的变化
3.一共有4路输入,输入阻抗可调,10欧姆~200KOHM ,增益可调,以匹配不同的唱头的输出特性
每路的riaa独立可调,根据输入切换来同步切换,也就是说你可以玩3条以上唱臂,分别用不同的唱头,而输入到这个唱放
你切换唱臂的时候,这个唱放会根据不同的输入口调用不同的riaa补偿和增益
4.这个唱放将会有一个vfd显示屏显示其中设定的内容和电平指示
大家再帮忙想想有什么需要的功能,
很特殊的癖好都可以,
当然我无法接受上面增加一个功放这样的建议,更不要说振动棒了:)
谢谢各位
最后编辑fumac 最后编辑于 2015-01-14 01:28:10
同时满足RCA和平衡接口需求
两组独立(放大)输出
输入阻抗(连续)可调(或密集档位),最好切换式(不要开关组合式,使用麻烦)
甲类的超高速的平衡唱放(这一点不好理解,建议是超高𣊬变)
原帖由 Real 于 2015-1-14 6:31:00 发表
同时满足RCA和平衡接口需求
两组独立(放大)输出
赞同!
输入:两组XLR、两组RCA;
输出:一组XLR、一组RCA;
输入阻抗切换式档位调整。
分体电源。
老邝不是有一台特制版的胆放么,很不错的东东?开始见异思迁了?那拿来我用:)
回复 3# Real 的帖子
超高速和超高𣊬变其实是一回事习惯讲法而已
比如我们的前级
带宽是1.0mhz -3db
转换速率是100v/us
原帖由 时光车间 于 2015-1-14 10:02:00 发表
同时满足RCA和平衡接口需求
两组独立(放大)输出
赞同!
输入:两组XLR、两组RCA;
输出:一组XLR、一组RCA;
输入阻抗切换式档位调整。
分体电源。
最多留一个rca输入,输出不要rca了吧
我后端全部是平衡器材:)
我们的底噪可以做到极低,即使不用分体电源,
比如dac,1~2uV底噪
连牛屏蔽都吧需要
最后编辑fumac 最后编辑于 2015-01-14 10:56:18
原帖由 fumac 于 2015-1-14 10:54:00 发表
[quote] 原帖由 Real 于 2015-1-14 6:31:00 发表
同时满足RCA和平衡接口需求
两组独立(放大)输出
赞同!
输入:两组XLR、两组RCA;
输出:一组
输出还是设一组RCA吧,驸马爷你也得为其它RCA输入的功放机器考虑一下吧!
原帖由 时光车间 于 2015-1-14 11:02:00 发表
有时候真不想考虑rca,我的后级已经完全取消rca了
因为用户从来都不用
况且,有很多现成的bal转rca的插头用
发个图,这个是mhzdac-9018 输出-120db信号的图,变压器内置,无屏蔽
根本不需要用到分体电源。我连屏蔽都懒得用,因为抗干扰特别强,
100hz那个-133db的峰是ap2722本身带的,他自测都有,-133db是170nV
http://thumb.xitek.com/resize/pics/201501/282/28288/28288_1421205080.jpg
同时满足RCA和平衡接口需求
两组独立(放大)输出
赞同!
输入:两组XLR、两组RCA;
输出:一组XLR、一组RCA;
输入阻抗切换式档位调整。
分体电源。
分体电源和兼容rca无疑会令市场更容易接受
但是我根本不考虑卖多少台,我这个玩意首先考虑是自己和自己的朋友玩
