NIXIE CLOCK真空管时钟装机说明-PCB组装【转帖】 [复制链接]
查看: 1916|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:小蛇
前言:DZ的网友可能很难想象,这篇装机说明的作者『小蛇』,是第一次动手DIY装机。结果顺利得很,从零件插焊到装箱,前后不过数个小时,虽然装机过程曾不慎摔伤一只NIXIE TUBE真空管,但整体来说仍是相当顺利的。
让初学玩家动手装机、写装机说明,或许\可以提供其它初学玩家另外不同的观察角度,更能掌握到老玩家无法注意到的小细节。
DZ办公室内的美女都自己搞定NIXIE CLOCK了,如果网友没搞定,这这……说不过去吧?
图说: NIXIE CLOCK 少了一根管子,因为他破掉拉~~ *_* 这种真空管非常脆弱,要小心碰撞!
打从Arlo告诉我DZ准备要推出真空管时钟时,我第一个感觉是 X....这玩具太酷了,在这之前我完全不知道有NIXIE TUBE数字型真空管这玩意的存在,这次可真是开了眼界。一拿到零件后马上彻夜将他完成,插上了电源看着真空管理面的数字不停的跳动,心里有种莫名的兴奋,这东西实在屌到没力,虽然整晚没睡,但是这时锺却让我越看越起劲儿~~ ^^
驱动板制作 ─ 由矮的零件开始
万事起头难,驱动板的零件最多,我打算从驱动板开始焊起,看着这一堆密密麻麻的电路看的都眼花了。没关系,在动手装机之前,请先下载完整零件表与电路图(都是PDF格式),注意,零件表中少了R63=100K,除此之外,零件表100%正确,可以依样安装。
但是先别紧张,要把这张版子焊满是不难的,首先由于电路过于密集,为了方便上的考虑由内而外是比较理想的顺序,所以我先把IC座装上去,接着是一整排直立起来的电阻R11~R53和晶体Q1~Q43(这里弄起来最烦,焊点很多...),但是辨认上容易没什么问题,唯一需要的是好眼力和一颗妈妈的耐心,接着顺便把位于C12,C13两颗高耐压的电容以及C14上的100uF的电容装上去,这样差不多完成三分之一了。
图说: 底部PCB已焊接完成全图,由PCB上方的零件依序焊会比较方便施工。
驱动板制作 ─ 注意二极管的辨识
图说: AC 电源输入附近电路特写,ZD1为4.7V的Zener二极管,请注意二极管上的黑线要靠近PCB上符号划线的位置。
再来就轻松多了,照着零件表上面的标示”按表操课”就没错了,其中有几个需要注意的地方。
在零件包里面有两颗长的小巧可爱又全身大便色东西,一颗是位于ZD1的4V7 积纳二极管,另一颗为在D1上面的1N4148二极管,这两个零件上面的标示太小不容易看清楚,要小心不要把这两颗小可爱搞错了,如上图所示,4V7 身上是带蓝色的标示,而1N4148则是黑色的标示,也要记得他们是有方向性的,装错了的话时钟可是不会动的喔!!
驱动板制作 ─ 按钮需装在驱动板背面
图说: 底板的背面图,三颗按钮需装在驱动板背面。
另外要记得这三个调整时间用的按钮(Hold, Slow, Fast)要焊在背面,这样装箱完成后才能透过机箱底部预留的三个小孔来设定时间,如果你不幸装到正面去了又不想重焊的话也不是没办法让时间准,大绝招就是请准时十一点整插上插头,依照我测试的结果预设的时间是十一点...^^//
NIXIE TUBE时钟板制作
图说: 时钟板外观,红色圆圈部份为数字管的屏极。
上版因为零件不多,空间也充裕,焊接起来容易,唯一比较困难的是把真孔管一堆细细长长的接脚塞进PCB预留的小孔里,建议先把管子上的接脚依照顺序把他剪成长短不一,这样容易一跟跟把接脚按照顺序塞进洞中,同时要记得管子背面其中有一只接脚上面有涂白色的染料,这只脚对应PCB板上的白色箭头所指的孔 (红色圈圈的部分) 。
而上图中黄色圈出来的部分为蓝色圈圈里的LED的限流电阻,若是不安装LED了话也可以省略,套件本身并不包含LED与周边的电阻,不过要加装LED的方法很简单,只要把驱动板上的R54,Q44装上,而时钟板上的R7,R8,R9,R10限流电阻也装上即可。
图说: 接脚依序简短可以方便插入PCB中的小洞中。
装箱前记得先上电测试
图说: 两片PCB结合图。
当两片PCB焊完后先别急着装箱,先把两片PCB如上图般结合好后先上电测试,只要在标示AC IN的地方接入110VAC电源即可,另外以台湾区而言,交流电频率为60Hz,所以需要把标示JP2的Jumper短路, 下图红色圈圈的部分即为60Hz的Jumper,可利用附上的短路夹短路,这个跳线是在控制电源的频率,短路后为60Hz供电,不然则是50Hz,搞错频率的话时钟则不会跳动。
上电后若是六根数字管都亮起应该就没什么问题了,此时可以分别按下FAST,SLOW,HOLD三个键,测试看看功\能是否有正常工作,FAST键为快速调整时间用,SLOW键为一秒增加一分钟,用来微调时间,HOLD键按下时时间会停住,放开后时间会跳至原本正确的时间,不需重新调整时间。
图说: 需把标示JP2的Jumper短路,选择60Hz的电源频率。因为时钟是利用电源中的60Hz(或50Hz)来计算的,所以非常的精确。
完工!真空管时钟真是可爱阿
图说: 放在 CD PLAYER上的真空管时钟完成品(未装机箱)。
就在这篇装机说明快写完时最后一根数字管终于寄来了,一股莫名的感动涌上心头,看着秒数不停的跳动,翻遍字典只有一个『爽』字能形容。 放在 cd player上真一另一种视觉上的享受,最后祝大家装机顺利,完成这个精致的NIXIE CLOCK真空管时钟吧!
NIXIE CLOCK真空管时钟装机参考数据
NIXIE CLOCK真空管时钟完整电路图(PDF格式)
NIXIE CLOCK真空管时钟零件表(PDF格式)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
