音色柔美的NON-NFB 6BQ5推挽管机【转帖】 [复制链接]
查看: 1501|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
第二款NON-NFB 6BQ5延迟了一些时间,据了解是因为RIFA的供货已经赶不上DZ的发展进度了!在一番苦等之后,还是盼到这部优秀的管机。本机在机箱、电源变压器与E25输出变压器等基本组件上,都与12AX7版本的6BQ5相同,但实际电路架构却是大异其趣,自然PCB不一样了。至于声音如何?这很令人期待,还得快快动手做做看才知。
图说:每声道独立机壳的设计,虽然比较占用空间,但优点是确保最高的声道分离度!
务必下载最新零件表
套件零件不多,但周边配件倒不少,清点完后,如果发现有缺,就赶快要DZ补吧,DZ这方面的效率还不错的。在电阻方面,有两个组值与初次公布的零件表不同,这些变化都已经在零件表上修正,因此装机请务必参考零件表,这是非常重要的。
因为要使用真空管外露的形式,因此PCB组装时,需将零件从焊接面插件,这样也可仔细比对零件避免零件误插,零件面只焊真空管座,J1、J3需跳线,PCB很快就可完成,但还是要仔细检查无误后备用。
图说:cjr84在装配时,直接让PCB铜箔靠近中央铜柱的位置短路(这部份的铜箔原本就离铜柱固定点很近),透过这种接地方式,一样可以用有非常宁静的音乐背景,效果不错。
再来就装箱啰。木框上摆\上铝板,先将四角的木块上钻2mm的小孔,这可以避免锁上螺丝后将固定角木撑裂。完成后,锁上螺丝、脚垫及其它配件。T180电源变压器固定时请小心,不要太用力以免铝板凹陷,只要变压器不会转动即可。
输出变压器连接线穿过铝版,也请小心不要刮破绝缘层,5支固定PCB铜柱先固定好四个角落的,中间的铜柱请建议先括除铝板上阳极处里的表面,再将铜住锁上,这铜柱待会要直接从PCB下地,依照这种接地方式,可以确保零哼声,效果甚佳。
图说:可以考虑在电源开关两端并联一个高压小电容,如0.01uF、耐压630V,可以吸收开机瞬间的脉冲,保护开关。
配线非常简洁
6BQ5的配线相当简洁,全部使用T180电源变压器或E25输出变压器的出线即可,配线图TONY兄的报告上有详细说明及图片以供对。我装机的下地点与TONY的说明略有不同(但两种方式都很好),因为考虑到PCB中间的铜柱与0端相当接近,所以直接从此下地,这可以用一小段铜线锁在铜柱上,再焊上PCB即可。经过反复测试,效果相当好不会有哼声产生,最后就是唯一需要另外备线的输入端,全部完成后准备上电测试。
图说:输入端的配线大概是本机唯一需要自己准备的线材,短短几公分,可以使用DZ的OCC多芯线,便宜好用又超值!
上电测试前,先做一下静态测试,不插真空管,将电表置于最小的奥姆档,测量灯丝的两个点是否是接近0?如果阻值差异太大,请检查是否接错次级,高压也同样测试两点约有几十欧母的阻值,都没问题即可插上真空管,加上2-3A保险丝,输出端加上10奥姆电阻当负载,就可上电测试。开机后,灯丝慢慢亮起,看看有无异味或真空管有过亮的现象,都没问题,就可接上喇叭、前级好好聆赏这花费一番辛苦才DIY完成的新玩具。
图说:全机大功\告成!由于采用PCB规划,因此装配并不困难,只要您愿意细心的阅\读网站上的相关装机说明(也不妨多参考12AX7版本的6BQ5装机说明),生手也可以装机成功\,拥有自己的管机。
采用12AU7的NON-NFB 6BQ5音色与12AX7不同,不过在同样推R2.5喇叭时,两个版本的15W功\率已经可以将R2.5推的虎虎生风,无论高频解析、音像定位都相当棒!中低频饱满厚实超乎想象,以声论价,这15W的NON-NFB 6BQ5管机绝对、绝对超值。当然,拜NFB无负回授设计所赐,它比12AX7版多了温暖和煦的感觉,相当的柔美,这倒无所谓好坏,但却可以满足不同的音色偏好。这也是DIY最迷人的地方,任何人只要愿意动手DIY,都可以轻易的完成一部属与你自己的6BQ5。
图说:除了使用颇获好评的E25输出变压器之外,输出管采用SOVTEK原厂配对管,讯号放大采用Electro-Harmonix 12AU7EH,这都是非常优异的真空管,即使是欧美高价成品机,也未必能做到如此标准。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
