很久不来了,冒泡说说WBT0710AU
很久不来了,冒泡说说WBT0710AU
kick
kick
kick
我的9084D,有一次装喇叭线用力过猛,导致功放接线柱的垫片粉碎性破裂,不知道原因,背景就不干净了,一直打算换接线柱,心想反正要换,不如换成WBT0710AG。拖了整一年才换了,阴错阳差,朋友帮买的是WBT0710AU,不好说不要,只好换了。
完全没有想到,效果竟然有很好的正面效果,心想只可能背景干净些,不会有别的变化,没有想到换上后小提琴的粗糙感好了很多(好像就是你们说的松香味,我不是发烧友,不知道说得对不对),背景宁静很多,声场深且宽了些,原来高频段声音略sharp的现象得到扭转,舞台、钢琴形体感好了些。
因此,我建议,如果你的功放是9084D,可以换为WBT0710AU,至于是否换成WBT0710AG,没有尝试,不做推荐。
更换准备:
1、50W络铁一只,25W的烫不开。
2、电工绑扎带数条,因为需要将功放内接线柱旁的电容绑扎带剪断,方便安装接线柱。
3、银焊锡适量。
4、带木柄起子一把,用于打开功放,还用于焊开接线柱时用力将线从接线柱中撬出,里面的接线是焊在接线柱中间。
5、大号指甲刀一把。
6、美工刀一把。
7、钳子一把。
安装步骤:
1、打开功放,剪掉功放接线柱旁边的电容和电容下边电线的绑扎带。稍微挪动电容,方便焊开接线柱和连接线。
2、焊开接线柱和它的接线。
3、加工WBT的垫片,由于WBT0710AU同9084D的接线柱不怎么配套,WBT接线柱垫片上突出的一点,使垫片放不进接线柱孔,用美工刀去掉它。同时垫片突出部分(进入功放外壳的部分)用指甲刀每隔一点距离剪掉一部分,呈三角形。有这个垫片,可以使安装的接线柱更稳固一点。
4、安装接线柱,里面的螺丝不固定,焊接里面的接线。
5、用钳子将接线柱功放里面的部分向下拧弯,否则靠近的电容无法安装回原位,上紧里面螺丝,注意接线柱的方向,使外面的喇叭线方便安装。
6、清理干净功放里面掉的焊锡,一点也不能留。
7、用绑扎带安装电容和电容旁的电线,使之恢复原样。
eric
版主
eric
版主
回复:很久不来了,冒泡说说WBT0710AU
kick兄好久不见了,又发现什么好东西了吗?还在油田吧?
kick
kick
kick
还在油田,工作是很难换的了。最近没有折腾器材,有时间就专心听音乐,系统现在耳顺了,也不需要再折腾什么,去年就上了全套高丘钉和solidsteel的后级垫板。除了限于动手能力没有摩机外,能动的细节都动完了。
现在就等功放坏了换电容。
哈奇奇
奇奇
哈奇奇
WBT0710AG应该更好.功放不坏也可以自己换电容调声听听啊.
