我的MOSFET纯A类后级【转帖】 [复制链接]
查看: 2207|回复: 1
我的MOSFET纯A类后级
摘自:www.diyzone.net    作者:张经纬
话说 .. SF-106N后级完工半年了,该补的也补了,声音吗?(就是106N的声音啦)因为没机会跟其它网友交流过 … 所以说不出声音差异(自己爽就好 ^_^)。
上图:SF-106N MOS-FET 150W (偏流0.3A),回授电容 BG220uF+BG100uF+1uF油值电容+0.1uF油值电容,听蔡琴歌声…good。机箱 370mm宽、440mm深、170mm高。
日子久了手又养了(DIY病毒入侵),在真空管后级与A类后级之间徘徊许\久,忽然 … 有一天,逛到这迷你管机工坊网站,发现这线路架构跟Z5一样简单,只是多加了温度补偿晶体,心想. . . . . .就是这个图、就是这个图,就着手准备装机。
这一次装机抱着「要,就要最好的」,因此在经济许\可的范围内,花了3~4个月备料,从变压器规格的确认与订购、功\率晶体、电阻、交连电容、滤波电容、机箱..等等,材料清单如下:
1.220电阻---Riken碳精电阻。
2.24k、22k电阻---AB碳精电阻。
3.0.22/2w电阻。
4.5k VR/10转---电子材料行,Arthur建议:先调到中间值。
5.30/3W电阻---电子材料行。
6.0.047uF PP电容---电子材料行。
7.10uF油值电容--- 150V(美国买的)。
8.2SK1529、2SJ200---DZ。
9.散热片4片---DZ (有些贵啦)。
10.MJE340。
11.1N4004---电子材料行。
12.万用PCB---电子材料行。
13.保险丝座---电子材料行。
图说:以上主线路讯号走过的零件都用补品,由于线路精简所以直接搭(接脚都没剪喔)…. 呵呵,好懒喔!
电源变压器25-0 6A(2组),是向小余订制的(其实3A就够了,6A是为了以后扩充用)。装配问题又来了 .. 不想再自己切铝版装机箱了(恶梦),因装机的配置不同于一般散热片内装(会闷死喔),而是改散热片外挂式,所以须跟hn702906兄协调机箱订购修改的条件,也刚好有批机箱加工中,hn702906兄立刻拦下2片未加工处理的侧版,解决了这次机箱危机。(感谢hn702906兄的帮忙)
就在此时 … LOOK-T推出了晶体机后级用CHOKE,于是买了2颗25mH/8A的来装,看到Siemens Sikore(EPCOS Sikorel B41550-A8109Q 10000uF/63V)团购,就给他败2颗下去,于是这电源架构改采用CLC滤波来供给AMP,第一颗滤波电容是用GE 15600uF/75V(87年制),第二颗当然就是Siemens 10000uF/63V了(不过要8星期交货,现在先用RIFA 3300uF/100v x2并联替用),滤波依然OK。
月底了…UV表、喇叭保护器、散热膏…备料都ok了,在不装配就没暖炉过冬了 ……@_@a
1.空机箱内部配置及钻孔
零件配置放好,画上固定孔=>钻孔
2.零配件上螺丝固定
图说:散热片涂上大量导热膏,有助于热从内侧版导出散热。
图说:中间4个螺丝用来锁晶体位置。
图说:喇叭端子买的太小了,没值感 ….. 换!
图说:嗯 … 好看多了、哈、哈、哈~~~
图说:固定上锁 … 哇!!全机好”重”喔!这里可以明显看到主变压器只供应AMP电源,其它配件用电另接12-0-12/1A变压器供电。
图说:主线路板(已调好偏流,移除0.22/3w电阻)。晶体温度从开机82℃到偏流稳定时,晶体温度下降到70℃左右,内侧铝版温度约50℃。
3.配线
电源配线:电源座=>变压器25-0 x2=>桥式整流=>滤波电容1=> CHOKE=>滤波电容2=>AMP Pcb(+33,0,-33);电源座=>变压器12-0-12=>喇叭保护器。
讯号配线:RAC座=>Pcb 10uF电容(此时尚未拉线)。
AMP输出:移除0.22/3w电阻,晶体(2SK1529、2SJ200)S脚=>喇叭保护器=>喇叭端子。
图说:喇叭保护器直接焊在喇叭端子上,0.047uF+30/5W电阻式喇叭补偿电路。
4.调整偏流 / 输出直流
图说:真厉害,输出直流0v …… 哇勒,原来是保险丝烧了(机板上保险丝用太小了,至少要用大于1A保险丝)。
调整偏流与输出直流是很龟毛的事「急不得」,一共花了我8天时间才算稳定,换了4颗MJE340(原本买的都被换下来了,HFE=12过低…),建议MJE340 hfe值须40~60较佳,边调偏流边调输出直流,每2小时修正一次直到稳定,关机冷机再重新开机调测,从4小时、8小时…到开机72小时,直流输出10mV ±5mV,偏流约在0.8A ±0.03A。
5.完工装箱
图说:正面 … UV表的右边孔没挖好 >_<
图说:使用两片DZ的散热片 … 温度约50℃。
图说:金光闪闪,喇叭端子一个60元 … 有够超值。
图说:刚买CMC RCA座,马上就换装。
6.开声
处女唱就献给LOOK-T了(呜~~你要对我负责喔)。插上电源、接上喇叭、CD直入。放入蔡琴的寒雨曲,一阵美妙的歌声传入耳中,但中音有点涩涩的感觉,拿起红外线测温计,晶体温度82度。用数字示波器观看电源CLC滤波电路的涟波,第一个C(15600uF)上面为920mV,通过25mH电感后第2个C(6600uF)上面只剩3mV上下飘移的涟波。数字示波器无法抓住它。所有固定频率的杂波都消失。经过约1小时晶体温度下降到约70度。这时中音的涩涩感觉消失,声音也变的非常柔顺,有管机的味道。真是好样的!
这次装机虽然有些小插曲(浪费3天),不过最感到满意的是「整机配线尚未接地」仍无『亨声』与『丝声』,声音非常干净无染,暖机2小时后好声圆而柔顺,同时也感谢迷你管机工坊站主的协助指导。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:我的MOSFET纯A类后级【转帖】
与我的几相似,我那台都不错啊!在我的QQ空间里可以看到!
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
