打造「级进音量」被动前级【转帖】 [复制链接]
查看: 1916|回复: 1
打造「级进音量」被动前级
摘自:www.diyzone.net    作者:泛泛一生
前言:各位看倌,大家好!还记不记得小弟先前想拿A-15去挑战朋友的300B,虽然是虽败犹荣,也还值得看倌再回去调出来回味回味。
小弟朋友是Philips CD-951直入300B。配的是一台以「日本制的VR-NB27 NOBLE可变电阻为基础」,加上三段式ALPS的波段选择开关,再辅以铁弗龙机内配线所构成的「被动式前级」。在七、八年前的成交价就超过4000元。怎么打败它呢?请听小弟说分明。
事前准备工作
不错,就像吴大前辈所言,小弟习惯做计划,尤其是对第一次或不熟悉的领域,特别可以提高成功\率。虽然「被动式前级」非常简单,但是小弟也跑了两趟光华和西宁市场才备齐了料。计划如下(以下步骤中有括号者为本文补述,并非计划内容):
两进两出被动式前级装机步骤
一、备料
甲、机箱一只(唐竹购得,1200元)乙、RCA端子四组(唐竹购得,共800元)丙、高性能摇头开关两个(唐竹购得,共700元)丁、10K级进式音量控制器一只(DIY DZ套件,费用难算,怎么说?请看下图说分明 )
(图一:小弟一共买了十一颗的DZ级进式音量控制器,小弟可是把所有的电阻,全部集合起来,然后一个电阻一电阻慢慢量,慢慢配对。)
(图二:其实DALE RN60D无感电阻,误差不大,小弟配出了九组。)
(图三:哇!这张照得不太清楚!小弟是配对好才开始做「级进式音量控制器」,小弟想当然尔,这样做会比较好,其实小弟也知道是听不出来的。误差才百分之一,又有23个级距,所以小弟想,金耳朵都难以分辩才对。)
戊、线材(DZ OCC铜线)若干。(后来想想不对,又加买了铁弗龙单蕊的隔离线,佑升购得,300元)
二、机箱加工
甲、面板内板用铅笔画线
乙、背板用铅笔画线
丙、面板用铅笔画线
丁、打中心冲
戊、钻孔
己、修边抛光
三、装箱
甲、10K级进式音量控制器(先前就预备好的了!本来是想以此来写装机报告的,因为有人已经有写最小型的装机报告了,所以就改写这篇被动式前级的装机报告)
乙、高性能摇头开关
丙、RCA端子
丁、连接线
四、测试
甲、检查各接点及机箱是否有短路
乙、转动10K级进式音量控制器,量RCA座,看阻值变化是否正常。
开始着手施工
小弟想其实大部分的同好和小弟的感受是一样的,机箱是最伤脑筋的。小弟也没什么CAD之类的软件,只能透过小小的脑袋再三的想象其成品的样子,用脑袋去「模拟」三视图。为不让各位看倌「伤脑筋」先秀成品。
图四:这是成品的正面,面板的保护膜还没撕,就可以见其质感了!不是吗!?唯一缺憾是小弟没买到「长柄的」「摇头开关」。不然视觉效果更佳。
图五:这是朋友古董的创意:两进两出。RCA座也是CMC的高级品。
小弟如果有CAD的软件,应该会先把图给画出来,这样出错的机会就更小了。不过,也还好有「计划」,其实也还算「顺利」,没出什么大状况。只要照以下图示说明,您也可以一次做出不错的「被动式前级」。
图六:应该有看到画线的痕迹。这机箱的正面是做两层的,算是有下功\夫的,只是加工起来就辛苦了!
图七:「磨出」固定孔,小弟怕钻透过去,只钻进一些,就用「钻石雕刻刀」「磨出」固定孔,那数百元的「钻石雕刻刀」也挂了!
图八:接下来就是钻背板要装RCA座的孔。一般钻孔都会留下毛边,小弟是用导角刀来修边,用「钻石雕刻刀」抛光。上图因「钻石雕刻刀」挂了,所以看不到光泽。
图九:装上「DZ级进式音量控制器」和「摇头开关」。
图十:装上RCA座,尖嘴钳只是垫着好照像而已。
图十一:接上线先别急着试听!至少要用电表先检查一下有没有哪里短路或断路的地方。这边说明一下配线:右声道是用红色的铁弗龙单蕊隔离线;左声道是用蓝色的铁弗龙单蕊隔离线;地线则用DZ的OCC铜线,并且是左右声道分离。
图十二:面板可难搞了!这是门面!图是面板的背面,为了别卡到「DZ级进式音量控制器」和「摇头开关」的螺丝帽,所以得用「导角刀」钻成这副德性。
图十三:面板两边摇头开关的孔,有点椭圆,原来也是想用「钻石雕刻刀」来修,后来只好用挫刀磨,累死小弟了!对了!这面板上的保护膜,小弟也还舍不得撕!
图十四:上完螺丝就大功\告成了!
图十五:这个特写还不错吧!?
上了无限速公路
讲实在的,同样的声音每个人听来都有不同的诠释。这像如人饮水,冷暖自知。小弟是先接自己家的Orion和A-15,不用说装上去就不想拿下来了!先前用DZ的VR已经算是不错了!这时发现通透性又更上一层楼,好像上了无限高速公路,全无阻碍,是令人通体舒畅。
小弟做这台「被动式前级」当然是要能和朋友「古董」的「被动式前级」一较长短。否则,不是白忙一场,买现成的就好了!可是当线接好,喇叭传来Susana Pena生硬的歌声时,小弟可笑不出来了,只好忙着先转移话题「谈书」。约过半个小时,声音慢慢起了变化,我打断朋友对书一文不值的看法说,「好声音还是值得等待的!」。朋友说这管机是要到热稳定下来才会有好声音的。和VR没有太大的关系!只是平衡好一些。(小弟总算是松了一口气)。
再过一会儿,声音越通透、越开扩、也越细致。朋友也开始点头,看来小弟真的没有白忙!也值得大家一试,若没时间,二手区也有专家帮忙制作,值得参考!(国外看到以shunt type级进式VR做的「被动式前被」就要近三百块美金耶!用的电阻好像也是Dale,算是还有工钱,还有点乐趣。)
小弟一点一滴往前追赶,总有一天,小弟一定能让旁边那对300B称臣。也不只要赢,还有那么些乐趣,不是吗!?
图十六:最上面是小弟的杰作,中间那一台是那4000块的「被动式前级」。除了没有打字上去外,质感可令人眼睛一亮。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:打造「级进音量」被动前级【转帖】
4000块是指台币还是人民币?
AUDIO NOTE AN-CD2
AUDIO NOTE  SORO
SPENDOR  LS3/5A
