再说ATC之搭配 [复制链接]
查看: 10219|回复: 49
我是ATC 12,才把audio net 的二手合并搬回家试用,用的君子的黑武士倾斜角的那款脚架,WADIA21来配,效果在65%~70%之间。
信号线用的VD(一根平衡,一根单端,换着听),电源线在功放上用的亚马逊2号,喇叭线记不清牌子,是需要插电增加电压的银包铜的类型。
整体感觉还是在水准之上,audio net same的力量很有韧劲,100瓦,1000左右的阻尼系数,力大,细腻,但音场只能说良好(跟家中的空间处理有关),属于十分中性的品种,好处是换不同的线会带来很多收获,比如:一般认为单端声音在音乐感上要好于平衡,而平衡输出胜在整体的均匀度;但在这套组合上还是得到很多的不同,首先是单端的清晰度,或者说线条感,也可以说分割度,好于平衡,听交响尤其胜任,而平衡恰恰更加厚润,甚至水分和声音磁性很明显的多于单端,人声尤其明显,只是声音会小5 个档而已。
第二个感想是:对于ATC,大家都在强调功放的力量,其实CD机的素质和线材的素质加在一起很可能大过功放的影响力。首先我庆幸自己得到了WADIA,那是一款很结实的玩意,都15年了,二手用起来完全像个小伙子一样精力充沛,最重要的是他能让ATC活泼、清晰、弹跳节奏十足,不论细小处的厚润绵长还是大处的场面气势,一个都不少,可以说真正全面考验了ATC的重放能力(WADIA目前的电源线用的很一般的古河的中低端电源线,期待大家推荐一款更匹配他的)。
然后是电源线和插板这些细节,如果你投入上不考虑这些因素,往往声音会马失前蹄,等于只得到你器材最多三分之二的声音。现场换过国产普通线板,声音要紧很多。建议最好在墙插出来的线板前上一条1.5米的粗大优质电源线做引导,甚至有储存部分电能的性质,效果立竿见影。
最后说说喇叭线,ATC一定要用通透,速度快的喇叭线,但要避免低端线材中频偏薄、瘦的那种,因为ATC就像镜子,你有什么,他全部照出来给你看,所以马虎不得。这种全频通透后润、分析力上乘的喇叭线,恐怕价格也至少会在3000以上的价位了,很多1~2千的性价比的东西都听过,总是顾此失彼,感觉亏待了前面一连串的努力工作,所以呀,玩ATC,真是考验你的整体音乐素质,少了哪样,他就清清楚楚,绝不含糊。
回复:再说ATC之搭配
有同感。很同意关于声源部分的看法,它能使整套器材更加平衡,而平衡对ATC来说是很重要的。
楼主基本把ATC完好了,如果在空间上下多点功夫,相信会有更多的惊喜。
ATC是很好的监听箱,给什么,基本上能出什么,而且耐听!
回复:再说ATC之搭配
兄弟说的对。
只是希望给我的WADIA推荐根电源线呀!
回复:再说ATC之搭配
才到手ATC10,顶同仁啊........
请问lz提到的速度快的喇叭线有什么推荐的么?
回复:再说ATC之搭配
4万块的公房, 加上大力水手怀念, 推ATC12, 才6-7成. 失败!
逗你玩儿
回复:再说ATC之搭配
楼主用的是Audionet Same合并机,不是4万块的Audionet Sam V2合并机。
据说Same是专供台湾的合并机,价格只有2万出头。
回复:再说ATC之搭配
如果是2万左右的机器, 确实没啥选择的. 只能在音色和力气之间选择.
如果上到4W, 才6-7成效果, 就太失败了.
逗你玩儿
回复:再说ATC之搭配
希望大家给我的WADIA推荐根电源线!
回复: 再说ATC之搭配
原帖由 ray_ji 于 2008-9-2 16:11:00 发表
其实所有的事物都是要将条件的,功率大,声细腻,阻尼适中(既不能因为太高把低音控制死了,也不能太少而松散),同时需要好的音场和音色,这样的大功率产品(300~1000瓦)绝对是ATC书架无法承受的天价,讨论的意义不是很大。
因此,我窃以为,玩ATC书架其实是最考验人的取舍能力的,100~200瓦,合并或者前后,3~5万的搭配都不过分,能得到好的中频,喜欢的音色和细腻,大场面和低音需要有一定的节制,毕竟两分频的东西,能有多少东西值得拿几倍的银子来挖掘?超过6~7万就没有实际意义了,不如多点预算换个搭配。
当然,我已经说了,空间还需要处理,100——300赫兹左右段位有些浑浊,而6--7成是我的保守估计,环比当下3-5万的合并机器,推ATC,我看80%以上在绝大部分指标上都得在这款2W的小机器面前趴下,呵呵,不信你去试试。
功放是德国的小厂Audionetsame,100瓦的石鸡(新款110瓦,叫sam),单端、平衡俱全(新款只有单端)。声音很好,我的听的二手属于2000年左右,台湾人在德国定做的50台中的一台,好处是价格不高质量还好,坏处是比现在生产的正式型号(4w的价位)声音差那么一点点,希望你听听,广州海印有卖。
最后编辑无空 最后编辑于 2008-09-02 16:45:25
回复:再说ATC之搭配
德国佬的东西是不错, 但从来没有超值的. 跟5万块的机器就别比了, 播放大动态, 先冒烟的肯定是AUDIONET.
海印哪家店有? 我让小钟抱ATC11去试试
逗你玩儿
