Passion A15叶片式电暖器装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1565|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:真空管烫到手
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
2003年4月份吧,在DZ定了一些零件,迟迟未收到。后来才知道是缺货.....等了好久好久,终于收到了。感动之余,拆开纸箱,里面多了两片Passion A15的PCB,大概是所谓的赔罪用赠品吧。有点好奇的去DZ翻出过去前辈们的A15装机报告,仔细阅\读一下。当我看完这些装机报告后,心理觉得我这辈子大概和它无缘了。光是贵的吓人的MOS就让我放弃。于是就这样把它们丢到抽屉里面,打算忘了它们。很快的,大半年过去了。音响DIY让我得到许\多美好的回忆.... 例如在期末考前不要命的装着6BM8烤面包机然后被屏极高压电的说不出话;用自己装的BUF634耳扩烧了我的耳机;还有暑假时和March兄冒着倾盆大雨在台北的路上努力寻找传说中的音响补品店.........多么棒的感觉,DIY除了得到机器和成就感之外,还有这么多珍贵的回忆以及同好们。OK,离题了。
辗转难眠的抉择
十月底,在DZ看到pengzy前辈的大作:"PASS ALEPH2纯A类后级仿制",看到那个海胆外型的散热片机箱的一瞬间,心理的向往以及喜爱是笔墨难以形容的,稍微询问了那个机箱的来历,也去友站打听了行情,那价钱实在不是我这穷学生负担的起的。每夜辗转难眠,只为了梦中那台向往的海胆机箱扩大机,这东西要DIY,有可能吗?问着我自己,但是没啥信心。
十一月,紧张的期中考过后,在我们的黑暗麻辣锅Party结束后,照惯例的我去西宁市场带了几颗电容回家。独自走在忠孝东路上,心理有点彷徨。冷风,夹杂着雨滴,感觉有点冷。比起一件外套,我更渴望一台A类扩大机的温暖..........台北地下街南七入口,那家熟悉台湾金电子。散热片的目录,口袋里并不太充裕的现金,我也忘了是怎样疯狂的念头,我付了订金。
十二月,周四上午的OS,写作业的时间。口袋中的GD55闪烁着蓝色的LED,开始震动... 从电话的另一头,得知散热片到货的消息。立刻面临钻孔的大问题,更巧的是,机械科的学长们来求救。他们的毕业专题遇到了瓶颈,关键的问题出在8051,小弟我混归混,八零五一的电路还稍微看的懂一点点,就这么co-op开始了,理所当然的借用钻床,也理所当然的开始介入学长们的专题。画线,测量,打中心冲。背包放着这一堆金属板,搬上那台车龄四年的福特Festiva。发动,系安全带,放手煞车,R档,倒车出车库,换D档,开车去学校做工了......"新手驾驶,请多包含"。
十二月二十五日,周四的午餐\时间特别轻松.....
"圣诞快乐!"
已经忘了我是对谁这样说过.........按下钻床的开关,4mm的钻头,伴随着金属碎屑,沉稳的穿过散热片。钻完这最后一片,我的机箱大致成型。
(图说:机箱的四面,因为黑色考漆要加钱,所以就用银色的了。)
(图说:机箱内散热片接合的方式,使用一片L型铝片固定。)
机箱的上下怎么办?当我在烦恼的时候,和同学聊着我的这个计划。非常巧的,我某位同学的父亲正好在金属加工厂任职。他家阳台用来垫花盆的就是4mm厚的铝板,告知我需要的尺寸,隔天就拿到切的整整齐齐的铝板。在2003年的最后一天,机箱完成,共计花费NT1600。螺丝的部分全部使用最常见最便宜的直径3mm的螺丝,并且全部使用螺帽固定,省去了攻牙的手续(不过也让后面装机时的难度增加)。
(图说:铝板,已经用砂纸磨过了,不过氧化的痕迹还在。)
2004年一月,又要期末考了。桌上放着史密斯叔叔的电子学,头上那支AKG K240S放着Pokemon精选集,课本上画着电路图,我心理也想着电路图.....但是两个好像没甚么关联,脑中浮现出IRFP140和IRFP9140这两颗MOS............
一月十二日,正式开工!
T270变压器比我想象中的要重多了,虽然网友们建议使用两颗T270分别供应两声到,但是碍于经费以及空间,所以我只买了一个,分别用两个27V次级供应两声道。A15的PCB上有一个电感的孔位,小弟我为了省钱,所以挑了两种最便宜的环型电感,但是却不知道用哪一种....
(图说:这两个电感价钱都不贵,NT20~35元之间)
根据吴老大建议,这里的电感需要流过的电流很大,所以我就用了右边那个看起来比较勇猛的(但是电感量也比较小)。其余的零件,电阻使用金电子买的精密电阻(最便宜的精密电阻),一切数值依照DZ的零件表,除了几个找不到的规格之外,不过大多差距不大,两个3W的电阻因为会发热,所以要距离板子一段距离。R11的电阻我是依照装机说明使用3.9K,如果到时候发现中点电压调不出来,可以试着缩小这个电阻的阻值或是直接短路。10000uF的电解电容照惯例买A牌的,输出交连的两个2200uF使用DZ的电容,输入10uF交连用西宁市场买来的Wima金属皮膜,输出的10uF则用最便宜的金属膜(一时找不到更好的,以后再换)。
(图说:电路板上的零件.....大杂烩!)
总之,能省就省一点吧。桥式整流器用600V/40A的,因为会发热,所以也锁在散热片机箱上,原本板子上装桥整的地方就用两根铜线接起来。
一插电,房间电灯就闪了一下,立刻听到"啪"的一声........还好,只是3A的保险丝烧掉了,果然不够,换成5A就没事了。原本我还在考虑要不要用限流电阻,随便抓了个5欧母/5W的来,开机一下就冒烟,而且压降太大.......一气之下,限流电阻不装了,要烧就烧,谁怕谁!(说是这么说,一对五百元的MOS还是会怕怕的)
最刺激的一刻
装A15最刺激的是甚么时候?当然是调中点电压!这个中点电压大约是工作电压的一半。经过测量,滤波电容两端的电压大约为34.6~35V,那么中点电压就差不多17.3~17.5V吧(也就是MOS的D极和接地之间的电压)。因为这个电压会随着温度等环境变化而飘移,所以开机调整好中点电压后,必须让它热个几十分钟,等到温度稳定以后再调整一次。如果中点电压就是调不出来,那么可以试着减少R11的电阻值。开机一阵子以后,发现除了MOS以外,桥式整流器也相当的烫。
(图说:千万小心,上电之前检查再检查,一点差错都可能造成遗憾!)
说到这张模糊的照片,就说到伤心之处了....原本小弟我从散热片入手开始,都拿着数字像机全程拍摄装机过程,我还把这些照片放在桌面上最显眼的资料夹里面。某次定期的硬盘Format,所有数据都烧成光盘备分了,事后检查啥O片X图的一样都没少,唯独少了桌面上这个资料夹........当时真想握住6BM8里面的高压电源线自我了断...............所以现在这装机报告里面大部分的照片都是后来重新拍摄,只有小部分是从网络的相簿里面找回来的,实在非常的遗憾。
两声道的中点电压都调整完毕,就可以正式装入机箱!机箱内依然使用层层迭的方式进行,原本计划将PCB锁在侧面的散热片上,因为担心高温的MOS太接近电路板,而且散热片不好钻孔,所以放弃。
(图说:正式上电测试,这张照片是从吴老哥的信箱里面抢救回来的....)
这是还没装前面板的情形,如同计划中的装机方式,最下层是T270变压器,两声道的A15电路板用铜柱架高,连接到喇叭端子的是单心粗铜线,其它都是随便捡来的多心线。为了使左右声道的讯号线长度尽量一致,其中一声道的线还绕了一圈再接到板子上。左右散热片上的MOS一定要注意绝缘,除了绝缘片以外,螺丝上的云母豆也不能少!喇叭端子上面应该要加上一个10欧母+0.1uF的补偿网络,但是因为我懒得装,反正接上FE103E没有任何高频震荡....暂时就先不装了。
(图说:机箱的背面)
在电源线的方面,我还是依照习惯使用固定夹直接固定电源线,因为实在不知道该如何在5mm厚的散热片上面开一个方孔固定电源插座。这次使用的电源线比以往装的机器粗了一点,应该还撑的住吧。旁边的保险丝座里面用的是5A的保险丝(更小的在开机瞬间就会被烧掉)。为了节省经费,所以喇叭和输入端子都不是高价品。
(图说:机箱的底部)
因为这台机器实在太重了,所以底部必须要贴上一些软垫,保护机箱也保护地板。底层的旅板厚度一定要足够,否则恐怕撑不住那个很有份量的T270大型甜甜圈。另外建议各位DIY同好们,如果家里的地板是木质的话,在装这样的机器之前务必请先做好保护措施,否则..."凡走过必留下痕迹"恐怕会在地板上得到验证。
到这里,或许\您也发现一个问题了.....这个机箱的底板是用L型铝片固定的,那么上盖\怎么办?既然没有做任何的攻牙螺丝孔,当上盖\盖\上以后,要如何一边从内部固定螺帽,又要一边锁紧螺丝?事实上这个问题我也烦恼了很久,最后我决定使用最简单也最克难,最不美观的方式解决:
(图说:很难看的固定方式)
将一片L型铁片固定在散热片的螺丝上,再将另一片L型铁片折弯,用螺丝固定时,这片折弯的铁片就刚好压住上盖\的铝板了。不过在铁片和铝板接触的地方也加了一小块橡胶垫,避免刮伤。这样是最简单的固定方式,只要稍微松开螺丝,就可以轻易地把铝板抽出来,也不用另外钻孔,只是稍微难看了些。
一月十七日中午,在历经数个月的规划被料之后,我的Passion扩大机终于正式完工!非常幸运的没有烧掉任何零件!差点兴奋的想要放鞭炮。接上所有的线,测试了!
(图说:啥?你说我一个男生房间干麻放这么多布偶?那个可是用来吸收声波反射的重要材料喔!我绝~对不是为了装可爱!!)
讯源是台制的廉价DVD Player+DAC 1855,前级是无增益的6DJ8 Buffer,喇叭就是照片中的那对FE103E背后负载号角大音箱。如照片中的状况,我接上示波器测量输出状况,相当令人满意,没有任何不该有的低频或高频讯号或直流输出,即使机箱内配线乱的要命,也没有哼声斯声出现,相当完美!唯一美中不足的是,开机瞬间的声音有点惊人,因为我没装喇叭保护器。
机器装好实在太爽了,最后一个步骤就是将所有该锁紧的螺丝确实的锁紧。拔掉所有电线,抱住机器用力一搬,手臂差点脱臼..........
(图说:搬到体重计上面量量看!)
仔细看看体重计上面的指针....大约13.5KG吧。这只小海胆没想到也这样有份量!(以海胆型机箱来看,这个应该算是小型的了)。
海胆+萝卜糕=?
接下来几天刚好碰到过年了,没想到十几年来难得的超低温寒流在这时候出现了。这下正好,可以来验证一下A类扩大机的暖房了。它果然不辜负我的期望,除了温暖的声音以外,也提供了温暖的房间!每声道2.6A的偏流,全部转换成热能!到底有多热呢?在这样异常的冷天气里面测试起来不太准确,所以我一直等到这一波寒流过去以后才开始测试温度。(说实话,是过年忙着收红包,根本懒得去拆机器....)
(图说:当时房间内的温度)
OK,如同照片中看到的,当时房间内的温度是18℃,虽然不如寒流来袭时的寒冷,但也不算温暖。我将Passion A15扩大机的电源打开,并且以一般的音量听音乐。一小时候,松开上盖\的螺丝,抽掉铝板,并且在开机的状态下测量温度:
(图说:散热片表面的温度)
测量散热片内部的表面温度,如照片中所示为46℃,虽然有些热,但还不算太烫。接着测量MOS表面的温度:
(图说:MOS晶体表面的温度)
MOS工作时的表面温度为72℃,满高的温度,手如果摸到都可能会起水泡了。以当时的天气来看当然散热是没问题的,不过不知道夏天撑不撑的住,恐怕需要依照前辈们的建议,在上下板开一些散热孔。
最后来计算一下这台机器所用的成本。包含机箱,整台机器大约花费金钱NT5000元不到,耗费时间约两个月,虽然用料不算高级,但整体效果让我觉得还不错。小弟我第一次制作比较大的Case(此处Case指整个计划,也指那个机箱),在此要感谢各位学长们以及我同学Knives...的老爸,提供这两片铝板让我能顺利完成。
话说,在我准备交搞的这几天,突然看到了吴老大在留言板贴出了DZ的海胆机箱的设计.......又是一股想要握住管机稳压的高压电源线自我了断的冲动。有好东西就早点拿出来啊,害我为了这个大家伙累了这么久!不过,真的,一切都值得!
(图说:先生,萝卜糕要加辣吗?)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
