Marantz HDAM SA缓冲输出模块套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1817|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
提起Marantz这家公司,大家一定会想起该公司顶顶大名的HDAM模块,HDAM模块奇特的地方在于,这模块并不是像其它音响公司的产品一样,开发一套就一直沿用数十年,HDAM模块是随着时代与技术进步而不断改良其电路的一个性能优异的产品,从最早期的HDAM到现今的HDAM模块,至少已经历经五次以上的改良,此次推出的HDAM SA缓冲输出模块即是以Marantz用于其最新旗舰机种的HDAM SA模块,SA的代号代表该模块的性能可以完全对应新一代的SACD格式。
此次DZ制作的HDAM SA模块是以高完成度为制作目标,双声道设计,除了忠实呈现HDAM SA电路精髓之外,并且内建整流滤波以及三组独立稳压,在使用上只要接上变压器就可以工作了,讲到这里,网友们或许会好奇,为什么需要三组独立稳压?不是正负电压各一组稳压就可以了吗?其实这第三组稳压是用来提供外部模块供电使用的,这一组稳压可以输出10V左右的电压,在使用上,可以供应讯号选择模块、延迟输出模块或USB Receiver...等外部配备,让装机时可以更加灵活应用。
除此之外,为了完整呈现HDAM SA模块高回转率、低相位偏移以及频率响应宽广...等优异性能,我们决定将输出交连电容这个特性瓶颈拿掉,改由内建DC-SERVO直流伺服机制来准确控制输出直流,在试做此电路的时后我们曾经比较过使用交连电容和DC-SERVO于此电路上的差别,结果发现不论是在测量数据上或是实际听感上,此电路搭配DC-SERVO非常的合适,尤其在音场的深度以及乐器的泛音表现上更为杰出,所以最终版本就以DC-SERVO定案。
图说:采用高档1N5062整流二极管,MUSE级音响用电容,内建多组稳压,OCL无输出交连电容设计的HDAM SA缓冲输出模块
HDAM SA电路简介
图说:HDAM 单声道不含DC-SERVO回路的电路部份。
此电路充份发挥了简洁利落的风格,基本上算是一种钻石缓冲(Diamond Buffer)架构,Q1、D5、D6、R15以及Q4、D7、D8、R16组成了两组恒流源供Q2和Q3使用,而D5 ~ D8四只二极管巧妙的利用R13电阻设定一个偏流通过以保持稳定的压降,这两个恒流源提供了输入级一组高阻抗的负载,同时也提供了稳定的偏流;再来我们来看看Q2和Q3这一对输入级,这两颗晶体都是接成射极随偶器的组态,电压增益为1,然后输入到Q9和Q10的基极,而Q9和Q10组成了一个推挽输出架构,进一步降低输出阻抗后直接输出,不过此电路有趣的地方在于,Q2和Q3的集极接脚不同一般Diamond Buffer是接至正负电源,反而是接至Q9和Q0的射极,这样的接法其实是一种局部电流回授的机制,同时让输出级保持在A类输出,整体的失真低、回转率高、而且因为只有两级电路没有整体负回授机制,相位偏移极低且输入动态范围很大。
实际组装
此机组装上非常简单,零件也不多,一片大约20分钟就可以组装完成,不过组装顺序上还是建议要先把高度较低的零件先焊接完再装高度比较高的零件,这样会比较好组装,下图为先把电阻和二极管装好的图片。
图说:先把电阻和二极管装上。
接下来我们可以把12颗TO-92包装的晶体、小电容以及四个端子台焊上板子,要注意的是C26和C27是220pF,此次套件在此特别使用WIMA电容进一步提升音质。
图说:将T0-92包装的晶体、小电容以及端子台装上。
图说:在装晶体时要尽量让晶体高度靠近PCB,接脚不宜留太长出来,会影响性能。
最后我们把两颗LM317和一颗LM337以及三颗2200uF Muse电解电容焊上,由于此机耗电量非常少,所以三颗稳压IC不需接散热片,此部骤要注意的是U1、U2是装LM317,U3才是装LM337,这部份装错位置上电后是有可能会冒烟的喔。
图说:将三颗稳压IC以及三颗滤波电容装上。
图说:要注意三个稳压IC装上的方向以及位置。
电源配线以及上电测试
至此PCB组装就大功告成了,接下来我们要来上电测试,此套件电源部份配线非常简单,只要准备一颗有15-0-15次级的变压器,比如说DZ的T20小馒头,然后把15-0-15次级接到J1蓝色端子台上就完成电源部份的配线,以下是电源部份的配线图。
图说:AC 110V市电时的电源配置输入配置图。
图说:AC 220V市电时的电源配置输入配置图。
配置完电源配线之后,接下来就可以上电测试了,上电测试时需要测量几个点。
第一个测试点是测试正电压的值,将电表切换到直流电压文件位,然后将正端探针放到U4第八脚,将负端探针放到J1蓝色端子台的中间标示为0的端子上,正常的值应该在约+14.8V左右。
第二个测试点是测试负电压的值,将电表切换到直流电压文件位,然后将正端探针放到U4第四脚,将负端探针放到J1蓝色端子台的中间标示为0的端子上,正常的值应该在约-14.8V左右。
第三个测试点是测量左声道输出直流,将电表切换到直流电压文件位,然后将正端探针放到J4 JST插座标示L-OUT的点,将负端探针放到J1蓝色端子台的中间标示为0的端子上,正常来说应该是在+-3mV以内。
第四个测试点是测量左声道输出直流,将电表切换到直流电压文件位,然后将正端探针放到J4 JST插座标示R-OUT的点,将负端探针放到J1蓝色端子台的中间标示为0的端子上,正常来说应该是在+-3mV以内。
如果以上皆正常无误,那应该就大致上没问题了,如果有出现正负电压的值很低或着输出的直流太高的情况,要马上断电重新检查看看有没有零件装错,下图为测试点的位置标示。
图说:四个测试点的位置标示,中点电位处在变压器输入标示为0的点。
输出入配线以及外部装置供电配线
最后我们只要将讯号输入和输出的配线配置完成整个HDAM SA缓冲输出模块就可以唱歌了!讯号输入的位置在J3 JST端子台,依照标示将左右声道讯号输入和地线接到此处,而讯号输出的位置在J4 JST端子台,也是依照标示将左右声道讯号输出和地线接妥后即可,由于套件本身高度整合化,此部份的配线很单纯,不论是用隔离讯号线或是一般的18AWG ~ 24AWG电线,甚至高档的OCC银线都不会有任何噪声,以测试时笔者惯用的MOGAMI 2791隔离讯号线(便宜好用,而且线很软很好配线)而言,整体背景的宁静度很高,即使用高效率的全音域喇叭也听不到任何噪音。
除了讯号输出入端子以外,此套件还提供了一组+9.8V的稳压电源输出,会留这个输出的原因说起来是这个套件本身就是笔者自己想要留给自己用的,当时留了这一组稳压电源输出是为了可以直接供应DZ之前推出的USB Receiver套件电压,这样一来,一个高质量的USB声卡就成形了!刚好可以接在家里拨音乐和影片的计算机上头,不用用计算机本身不怎么样的声卡(而且便宜的声卡在切换讯源选择时还会砰的一声!),换上USB Receiver + HDAM SA模块之后感觉就是一个爽字,而且这两片板子可以上下迭在一起,前头放颗T20变压器,体积很小巧可爱呢。
当然,这组稳压输出除了用来供USB Receiver电源之外,也可以连接讯号选择模块、延时输出模块、或是前阵子推出的摇控音量模块使用,应用上弹性很高,端看网友们怎么发挥创意了,下头附上一张输出入配线的图示。
图说:讯号输出入配线以及外部装置供电配线图
HDAM SA缓冲输出模块相关数据下载
下载HDAM SA缓冲输出模块完整电路图
下载HDAM SA缓冲输出模块完整零件表
下载HDAM SA缓冲输出模块完整配线图
注: Marantz HDAM SA缓冲输出模块套件 - 上架供应!(www.my3c.net ->DIY ZONE ->套件)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
