新品牌 Soulution 710+720 傲世群雄
guilin288
guilin288
技术分析
(转帖)
作為Hi-End音響界的新秀,瑞士Soulution推出的產品不多,卻有著硬底子真功夫。在聆聽篇當中,我們已經從賴英智的字裡行間,神遊Soulution 720前級與710後級搭配Eventus Nebula喇叭所重現的美聲,接下來讓我們看看720前級與710後級,究竟裡面裝了什麼好料,值得不凡身價。
先講Soulution 720前級
Soulution 720這部面板只有二個旋鈕的重量級前級擴大機(重達30 公斤,很多功率後級的重量還比它輕呢!),搭配一個可以藏在掌心的迷你遙控器,除了媲美第一流瑞士鐘錶的金屬加工外,第一眼實在不清楚它有什麼特別。
根據廠方的介紹,內建唱頭放大線路的720前級採非平衡結構,因為越少的零件才能達到最低失真的要求,不過720前級仍提供XLR輸入與輸出方便用家搭配,當然建議使用RCA接線最好。
720前級看似簡單卻有豐富聰明的功能,每組輸入都能更改命名,調整3/6/9dB的增益,另外有調整頻寬的特殊設計。放在High時頻寬不設限制,放在Mid時200kHz時衰減3dB,放在Low時20kHz衰減3dB,以數位訊源連接時建議放在最高1MHz的頻寬。
由於Soulution連DC都能放大,所以使用時面板顯屏中偶會有紅燈亮起,這是偵測到線路中有DC直流存在的警示,如果直流高於15mV,保護線路便會啟動一枚交連電容到放大線路,以策安全,當直流降低,15秒後保護線路又會自動關閉。從完善複雜的保護線路,到720使用的WBT新型Nextgen插座,我們可以知道設計者的用心。
Soulution 720前後左右都看不到任何螺絲,全機以厚鋁折疊成機箱,必須從底板下手才能一窺究竟。機箱的右側邊以金屬板隔開的是電源線路,Soulution採用高速交換式電源,線路板加上懸浮避震設計,同時以銅板連接放大線路,求取最短線路。中間分成三層,最上面是唱頭放大,更換背板的模組就能改變唱頭輸入阻抗。
下面二層是獨立分開的左右聲道,這種設計讓720前級擁有傲人的>110dB分離度,加上以高品質繼電器來切換訊源杜絕串音干擾,720前級的訊噪比更高達140dB以上,足以向世界紀錄挑戰。
從儀器測量的參數來看,720前級的頻響到100kHz都非常平直,電源部分可以看出因市電引起的高次諧波失真(但均低於-120dB),而720前級本身的放大失真,連儀器都測不出來(儀器的失真比Soulution更大),所以Soulution說720是一部沒有任何失真,沒有噪音的前級。
再看Soulution 710後級
120瓦/8歐姆能做什麼?Soulution可以很大聲的告訴你,710立體聲後級足以對付世界上最大食難搞的音箱,這部後級可以在負載低至0.1歐姆的情況輸出3000瓦,連續24小時而不虞損壞!
710的80公斤重量非同小可,但散熱片呢?原來710後級背板有一個耳朵貼近才能聽到聲響的散熱風扇,不要忘記Soulution原來就是做精密馬達的,所以這個風扇保證靜悄悄,它取代了散熱片的作用。710後級的放大線路很簡單,輸入訊號先經過一個緩衝級,接著是誤差修正放大器,這是一個極高速的運算IC利用負迴授偵測,並比較訊號產生的誤差失真,再進行訊號修正,但不放大。然後訊號進入Soulution特別設計的(Fixed Gain)模組,這個放大器以少於10ns(一秒的10億分之一)的速度,以及最大電平誤差小於0.1dB的精度工作,進行20倍放大。由於這個線性放大級必須在恆定溫度才能精確工作,所以設計師把它與誤差修正線路都放到一個密封的金屬盒內。
功率輸出由14只Bipolar雙極功率晶體負責,它們被安裝在一條6mm厚的長銅板上,所散發的熱量很就能傳到厚鋁板製作的底板與側板上散逸,工作時710後級的機箱略有微溫,但家裡的貓咪可以放心在上面睡覺。實際上這些雙極功率晶體可輸出數百瓦功率,但Soulution只運用了它們工作曲線中最線性的部分,所以標示輸出功率是少少的120瓦,實際驅動時卻可以成為多多的120瓦!
710最大的輸出電流超過60安培,最大輸出超過3000瓦,總諧波失真卻小於0.00068﹪,迴轉率小於0.4微秒,這實在讓人訝異。另一個Soulution的秘訣是100Hz時高於10000的阻尼係數,這表示710後級的輸出內阻極低,而對低音的控制力超人一等。710後級使用了二只1000VA環型變壓器,10組穩壓與到處都有的電容分別對不同放大器供電,總容量高達250000微法拉,這也是它力可撼山的原因。
720定价: 266,000 710定价: 322,000 (港币)
邓烧丽君
邓烧丽君
回复:新品牌 Soulution 710+720 傲世群雄
宝岛的老烧称: Soulution 结合了高文与FM的优点, 傲世群雄
xover
xover
回复: 新品牌 Soulution 710+720 傲世群雄
說真的,小弟在香港已聽過好幾次,有FM和高文的潛質,可是它就像F1一級方程式賽車一樣,不是一般人可以調教得好,因為有聽過"大師父"調出來的聲音跟只有錢不懂玩的人比較過,有技術的人真的比一般人好得多,而且不是一般的多,是特別非常的多!
假如各下只會聽不會調教(擺位、配合、電源)的話,干碎去買FM算了!
xover 最后编辑于 2008-09-18 23:49:40
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
老浦东
不贵不贵,才几十万!!!
potrain
potrain
potrain
好东西,精品级的
莱纳
莱纳
莱纳
少几个零就好了
