顶级旗舰的精彩传承 - Marantz SA-11S2 SACD/CD唱盘【转帖】 [复制链接]
查看: 2964|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:虞明思
如果有一件音响器材的售价只有该厂顶级旗舰的六成左右,但整体的架构与主要的用料都与旗舰产品相同(或近似),使得这件「次旗舰」产品的声音性能可以达到「旗舰」的八乘甚至是九成功力,相信绝大多数消费者都会觉得这样的产品是否很有吸引力吧?或许您也会质疑,那么还会有人多花不成比例的投资,去求取好那么「一点点」的声音表现吗?其实,厂方不需要您为他们多担这个心,因为旗舰产品所追求的除了极致的声音表现外,多少都还有「身份表彰」的作用,即使旗舰产品的身价达到两倍以上,购买者仍绝对是络绎不绝的。
图说:Marantz SA-11S2的面板造型及按键安排与旗舰SA-7S1殊无二致,甚至多了立体化的切割并在中央面板两侧添加蓝色LED照明的光芒。如果将Marantz这两部SACD/CD唱盘摆在一起,或许大多数人还会误认为较有高级感的SA-11S2才是旗舰哩!
会使出以「旗舰」产品做招牌、实际上「次旗舰」产品才是真正想量贩招数的,在日系厂商之中是最常见的了。Marantz刚推出的SA-11S2(参考售价47万2500日圆)相对于他家当今的旗舰SACD/CD唱盘SA-7S1(参考售价73万5000日圆),正好是这类操作最好的例子之一。怎么说呢?SA-11S2不仅是外观与SA-7S1十分近似(甚至看起来更高科技)而已,包括机箱的结构、重量级雷射读取机构SACDM-1、SEIKO NPC的DSD/PCM高性能数字模拟转换芯片SM5866AS、自家开发有效提升CD播放音质的PEC7777f2芯片等等核心组件,全都与SA-7S1完全一样!你说,仅以约SA-7S1约六成的价格购入SA-11S2竟然可以享受到这么多,是不是很爽呢?
图说:上面的是SA-7S1的内部照片,下面这张则是SA-11S2的,请睁大眼睛仔细比对,除了SA-11S2所使用的电源变压器明显较小之外,两者的内部架构和电路板布局,看起来是不是完全一样?SA-11S2的前面板与顶盖为纯铝材打造(SA-7S1的顶盖是纯铜板),后背板采用对噪声屏蔽性能一流的镀铜钢板,底盘更是黑色钢板结合镀铜刚板的加厚双层结构(厚达3.2mm)。电路板方面,SA-11S2和SA-7S1一样采用了无铅化的双面镀铜制品,音频部分所使用者更是四层结构,在规划时特别留意充足的屏蔽面和接地面设计,为的是低阻抗、低噪音化的实现。
图说:上图这个光用眼睛看就觉得结构厚实稳固的雷射读取机构,是先前Marantz为SA-7S1的推出而特别开发的,以ㄇ字型厚实的铝材将压片上盖与侧面一体成型,底座的「支撑墙」更是用铝材与钢材复合制成,厚度达到惊人的 10mm之多,且侧面再加上补强将底座与本体更紧密地结合。此外,光盘驱动的伺服电路以及处理声音读取的电路,是以两块电路板独立设计的,而且还使用四层 结构的玻璃环氧电路板,为的是尽力减少噪声的放射,降低对声音信号的不利影响。这么高级的雷射读取机构,Marantz竟然不惜工本地让售价仅有SA-7S1六成的SA-11S2沿用,企图让它的好声「重头开始」!
图说:从另一个角度看SACDM-1雷射读取机构,这是它承片盘伸出的模样,为了杜绝一般塑料制品抗震能力差的缺点,这部份SACDM-1也采用金属打造。
图说:数字模拟转换核心芯片是Seiko NPC的SM5866AS,与SA-7S1所使用者完全相同,此芯片内部复合了23个1bit的DAC,每次正反相信号各使用其中2个(总共4个)。并且此23个 1bit DAC是快速切换循环使用的,不论DSD或PCM转换都可达到24bit的精度。经过数字模拟转换之后再加上数字滤波电路,不论SACD或CD的回放都有 三种不同声音表现的滤波模式,提供用家切换选择。当SA-11S2作为CD播放时,跟SA-7S1一样使用PEC(Phase Error Compensation,相位差补偿)改良版电路PEC777f2电路,这颗芯片是由Marantz特别开发的,功用相当于一般PCM电路的数字滤波器与DC滤波器,可以得到八倍超取样的波形进化,有效地提升信号杂音比与动态性能。
图说:以上就是NPC SM5866AS芯片的电路方块图。至于在数字模拟转换之后的模拟电路部分,当然不可能放上一般惯用的OP放大器,而是采用他家著名的HDAM模块设计,SA-11S2采用的是HDAM SA2模块,以严格挑选的高精度金属薄膜电阻、云母片与电容器等高质量组件,来打造出色的模拟音频电路,Marantz说即使是使用非平衡输出,声音水平也是和平衡输出端是同一等级的。
图说:相对于SA-7S1所使用的120VA环形变压器,SA-11S2所使用者「缩水」为80VA,不过数字电路、音频电路与显示电路各部分当然仍有独立的次级绕组,整颗电源变压器外头也有屏蔽铜罩覆盖,彻底降低磁力外泄干扰的负面影响。
图说:SA-11S2和SA-7S1的背板一样,具有左右声道的平衡与非平衡模拟输出各一组,另外还有光纤与同轴数字输出各一组,用家可以拿它来当成一部高质量的SACD/CD转盘。此外,比较特别的是还有一组针对与外接数字模拟转换器连接时,提升CD播放质量的外部时钟输入端子,可以对应44.1kHz、88.2kHz、176.4kHz等三种频率输入。
本文主要图片与参考数据来自原厂网站
更详尽的内容请参考Marantz公司网站http://www.marantz.co.jp/(日文资料)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:顶级旗舰的精彩传承 - Marantz SA-11S2 SACD/CD唱盘【转帖】
广告帖
金嗓DP500也不是对手
SA11S2全新机实价15600 , 中挡CD的首选
