LC滤波的6C45后级放大器制作【转帖】 [复制链接]
查看: 1979|回复: 0
LC滤波的6C45后级放大器制作
摘自:www.diyzone.net    作者:STEVEN_CHEN
LC滤波的6C45后级放大器制作
前言
在接触真空管后一段时间后,很想听听真空管机一级放大的声音是如何? 正巧做完5687LCLC滤波,直接交连小管机后,吴兄来mail说,想试看看6C45PI的管子吗?顿时心动不已便一口答应了下来,过了几天看到了广告文案,是这么写的:
”前苏联军方释出的SOVTEK 6C45Π-E,拥有超低屏极阻抗、超低失真等特性,不仅运用在米格战机的雷达系统上,更是音响DIY玩家的最爱。尽管体积小巧,但却能以最精简的单管电路构成输出1000mW的微型管后级,提供韵味十足的传统管球之声!”
看过之后更是心痒难耐啊!!!只想赶快把机器装起来听看看.这是否是DIY中人的特性啊.,由于是一级放大,零件也少更想体验看真空管整流的效果,于是舍PCB板就手工搭棚的方式制作了此部扩大机,机箱外壳是用之前的5687直交6BX7的机器改的。
图说:6C45PI装机图,前为整流管EZ81,T30x2在机箱里,右侧为CHOKE,6C45后为EI的O铁芯绕制的OPT输出变压器。
但由于近日工作较繁忙,找个周末花了不到一天的时间将机器做好,但装机报告却花了我近两个礼拜的时间!废话不多说,进入主题吧。
图说:6C45PI点灯时的照片,依稀可以看到厚厚的屏极及阴极.难怪小小的管子有7.8w的屏耗输出。
线路分析
工作点取 175v /-2v /28ma 因为查Datasheet时发现6C45PI的最大屏压为150V,不想太操管子,所以选择了这个工作点.当然也可选择其它工作点,使其有更大输出功\率.不过计算过后0.75W的输出推FE103E-BK这对喇吧,也符合我的需求了。
屏内阻rp=dEP/dIP=1300 ohm
OPT 阻抗取两倍=2.5K
P=[(Vmax-Vmin)(Imax-Imin)]/8=[(240-90)(49ma-9ma)]/8=0.75W
不要小看这小小的0.75W听Tchaikovsky 的1812序曲时,隆隆炮声的控制力及教堂钟声的清晰度不输其它大功\率的管机呢!
二次谐波失真的计算:
D2=((Imax+Imin)/2-Ip)/(Imax-Imin) *100%=((49+9)/2 –28)/(49-9) *100%=2.5%
阴极电阻为Rk=2V/28ma=72 ohm
阴极电容Ck=1.59/(fo*Rk) ; f0:by pass的最低频率,此例中取10HZ,可得Ck=221uF
本次制作完整线路图,电路与DZ套件大同小异,但改为真空管整流与LCLC滤波。
由于T30的高压输出仅AC200V,EZ81整流后经L-C-L-C滤波后直流电压不足原设计的DC175V再追加一组灯丝电压串联来得到DC175V的高压供应。
装机过程如下:
1.先固定所有输出入端子,电源开关及所有铁芯组件。
2.再铺一条2.0mm的裸铜线当公用地线。
3.连接所有真空管座的灯丝,请两条线互绞,并紧贴机壳,将灯丝电源中的一脚接地。
4.再依线路图将所有零件焊接.注意不要假焊,尤其是公共地线的部分。
图说:机内搭棚照片。
图说:6C45PI搭棚特写,Ck用470uF/16V并联一无极性小电容以改善高频特性。
实机上电测试
先上示波器看看波形响应。频宽实测为 25HZ ~ 42KHZ (-3dB),由示波器中可以看出输入与输出的波形是反向的。若你想得到输入与输出的波形是同相位时,输出变压器的初级侧反接就可以了。PS:有没有人可以教我,要如何拍出清晰的示波器图形啊!
图说:100HZ的方波响应。
图说:1KHZ的方波响应。
图说:10KHZ的方波响应。
比5687更清晰的细节
听感比5687DC5687,细节更清楚,这是我的感觉,将一些感想条列如下:
1.听阿淘唱 “阿婆” 时感动的有点听不下去,会想起了自己的 ”阿婆” …
2.听Michel Petrucciani在香榭里榭剧院现场独奏会时,有如彷佛亲临现场般的鼓掌声,真是感动啊。
3.听Tchaikovsky 的1812序曲时,隆隆炮声的控制力及教堂钟声的清晰度不输其它大功\率的管机。
图说:这些是这次试听的软件部分。
图说:一样乱乱的书房,原先的monitor audio R7躲在FE103-BK后面,小功\率的机器还是要推高效率的全音域喇吧,才能发挥它的特长.这是我实际的体验。
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
