5687直交管机搭棚【转帖】 [复制链接]
查看: 1629|回复: 0
5687直交管机搭棚
摘自:www.diyzone.net    作者:郑豪
前言:自从6BQ5管机完工后本来应该全力把小天使+Blue Sky平衡前后级搞定,但是由于公务的关系,来回台美多次,丧失了一些连续的手感,再加上级进平衡音量的电阻,让人看到就害怕,所以暂停。但随着级进平衡音量成品的推出,使得此一计划的最大问题排除,即将收尾,下一个计划即是它了。
在这段时间内,手也没闲着,先把 Low Tim 扩大机做完了。此机用Dr. Leach 原来的PCB加上DZ 的滤波组,Piltron变压器和Sescom的机箱,Wakefield 423散热片。备料完成的时间是1999年,拖的有够久!!!
先挑选电路
此机的音质走向为甜美,现已变成我楼上的现役机了。然后又组了二台友站出的PCM1739 DAC 好让父亲和弟弟家中升级。这机配合多种OP试听结果是:OPA627BP / AD8610 + TTT buffer音质甘醇耐听,Transport用Amazon买的PanasonicDVD-S47S(USD$87),便宜又大碗。
后来再做了一台DZ的容交5687,二声道共享一个T30,B+提高,改工作点,灯丝再用317 做成恒流源,管子用GE 的7044。此机在我家只停留了二个多礼拜,就被友人强行买走!据他说,他父亲用来听邓丽君、尤雅、凤飞飞之类的老歌CD,听的是老泪\横流,感动不已。我觉得这种三极管的单端后级有一种特色,就是特别悦耳,也许\是偶次谐波失真在作祟吧。
不得已,又想动手做一部5687来听。容交的做过了,这次就做一台直交的吧。到国琳前辈的网站一查,马上看到5687高压版可以输出1.2W,立刻决定采用。但是原电路的电源为6CA4管整流加上二个电感,太贵了,我改成用1N4007和CRC电路。高压从旧货店找到的二个小变压器串联而来,另外加了Stopping Diode (SD) 来增加听感,灯丝就用交流点灯。输出变压器用E-10,音量用DZ的100K,管子则用上个月扫来的5687WA,电路如下:
计算输出功\率
此电路为二级自给偏压共阴极放大,但功\率级的栅极电位由前一级阴极供给,造成了直接交连。这电路可靠性极佳,所以只算一下功\率,以增长自己的真空管实力。依据孙博士『SE单端管机自由自在(第一部份)』一文,计算功\率的顺序如下:
1.画出最大屏耗曲线。
2.取定工作点。
3.计算屏内阻, 决定 OPT 初级阻抗。
4.画上负载线。
5.计算最大输出电流, 最大输出功\率, 二阶谐波失真。
6.根据以上计算修正设计。
7.根据 OPT 初级直流电阻及屏流, 利用奥姆定律决定输出级高压供电的电压。
8.设计电源供应。
9.设计驱动级。
10.实验机制造。
11.修正设计。
拿出孙文中的特性图,工作点由于阴极电位设定为60V,所以屏流为:
60 / 3.6 = 16.66mA
栅极电位为 -10V,经查5687特性图,工作点为 (220, 16.66).
划上-10V 的切线,这线经过 (182, 0) 和 (260, 34)二点:
Rp = (260-182) / 34 = 2.29 K,opt optimum load = 2.29 x 2 = 4.58 K,用 5K。
划上5K opt的负载线,这线在0伏及20伏时经过 (300, 2) (96, 42) 这二点:
Po = (300 - 96) * (42 - 2) / 8 = 1020 (mW)
不晓得国琳兄是如何得到 1.2W的?
5687实际试作
这次的机箱用Hammond的1444-22,由于没有几个零件,先将电源及输出变压器的位置定好,再用草稿纸划下管座的位置, 用中心冲订下钻孔位, 再用钻床钻孔. 我用此法大约四十分钟即可将全部的孔座搞定。这时将所有零件排一排,决定一下将来的位置,再将电源部份接好作测试。记得灯丝电位垫高,再将灯丝电源互绞接上(我用12V的,4.5脚)。这时可准备一银线走过二管位和电源及机壳相接作为公共地线,休息一下,吃杯咖啡,再将零件用刚才计划好的方式焊上,记得尽量用组件原来的脚作连接。再接上音量及输出变压器,OK,大功\告成!
试听
焊好之后上电前记得再三检查,有无接错及短路以免烧机。我的这台则是非常顺利,开机后灯丝缓缓亮起,无哼声也无嘶声,音量转到最大也是如此,一点点都没有!不知道是否银地线还是搭棚的功\劳?此线为上次玩自制喇叭线剩下的,没想到发挥了功\用。声音走向为高音清亮,低音快速有力,作为个人用放大器,晚上读书看杂志时用,真是太棒了。
结论
照片因为非专业的,有些糊,下次改进。5687管买的太多了,下一步就是用它来做并联加上推挽的电路,再加上管整流,希望能够做到有8W以上的输出。虽然推挽电路会造成基数谐波失真增加的情形,但是有了6BQ5的经验,管子配对再加上一些负回授,应可以变出一部优秀的中功\率管机,只是这E25 opt 不知吴大可以支持?
郑豪于硅谷
最后编辑285347854 最后编辑于 2008-10-24 18:35:26
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
