Siltech歡慶25週年-推出全球限量39對Pantheon喇叭(转载) [复制链接]
查看: 1563|回复: 0
文‧郭漢丞
Siltech已經25歲了!對Edvin van der Kley而言,Siltech在這25個年頭當中,把獨門金銀合金的冶金技術不斷推向極致,也成為當今Hi End音響界最頂尖的線材品牌。但Siltech歡慶25週年的動作,卻是推出全球超限量版Pantheon喇叭,而且宣布Siltech的新事業觸角,把產品延伸到喇叭上面。
私募基金注入資金動能
在把話題談到Pantheon喇叭之前,Edwin先說明Siltech這兩年來的變化,因為Pantheon喇叭採用靜電振膜高音搭配錐盆中低音單體的設計,和印度Cadence很像,我一開始就問Edwin和這家印度公司的關係。原來Siltech的企業體質在這兩年有了新的變化,Edwin說,原本Siltech是他獨資的公司,二十多年來每年業務都有穩定的成長,但兩年前他遇到了性質類似私募基金的投資集團,表示有意入股Siltech,他考慮了很久,才決定讓私募基金入股,但Edwin仍有百分之百的產品主導權。
Edwin表示,Siltech在Hi End線材領域一直有很高的品牌聲譽,他很感謝全球這麼多音響迷喜歡Siltech的線材,讓他們有獲利可以支持研發,但是Edwin說他想做的事情很多,如果以Siltech既有的規模,想要把產品觸角向外延伸,資本恐怕不夠。他舉例說以前推出限量版Siltech的後級時,搭配的前級也著手展開設計,但卻一直無法完成,他說公司規模如果沒有進一步擴大,很難支持跨領域的研發,所以他才決定讓私募基金入股,由Siltech和Crystal Cable佔比較大的持股比例,維持Siltech既有的經營主導權。Edwin說,Siltech目前正在大規模擴廠,為新的喇叭生產線做準備,預計2008年會完工,屆時愛樂者就可以看到「量產版」Siltech喇叭問世了。
有了新的資金入股,和印度Cadence有什麼關係嗎?Edwin說投資集團的旗下還有許多音響相關的公司,彼此的技術可以相通,但沒有強制非用自家集團公司產品的規定,於是他請Cadence把靜電高音寄來Siltech,測試之後發現性能非常的好,但追求極致的Edwin當然有自己的意見,於是斥資研究,親自動手修改細節。
靜電振膜高音性能極佳
上圖是在日月音響展示的Pantheon喇叭,不過已經名花有主了!
關於Siltech公司的新發展,Edwin大概談到這裡,從Cadence的技術支援開始,採訪的主軸就拉回到Pantheon喇叭上面了!話題從新的靜電振膜開始,Edwin說一般半球型高音單體,頻率響應不容易向下延伸,工作時的失真率也比較大,他認為比較理想的高音應該是鋁帶高音,不僅面積較大,失真率也比較低。不過當Edwin測試了Cadence提供的靜電高音之後,他發現靜電振膜高音的性能超好,失真率是所有高音單體當中最低的,大概僅有0.3%左右,而且暫態反應很快,可以再生極為真實的高頻,所以他便決定要使用靜電振膜高音。
全新設計的鐵弗龍靜電振膜
可是靜電喇叭在台灣一直很難流行起來,原因之一是靜電振膜怕灰塵又不耐潮濕,台灣的氣候很容易讓喇叭水土不服,原因之二是靜電喇叭不容易承受極大功率,可能會打穿靜電振膜。Edwin表示,一般靜電振膜單體確實有這些問題,所以他著手「修改」,製作理想的靜電振膜,Pantheon所使用的便是不怕潮濕、不怕灰塵,還能承受極大功率的新式靜電高音。
怎麼讓靜電喇叭不怕潮濕、不怕灰塵,還能承受極大功率摧殘?Siltech的答案是「鐵弗龍」。Edwin說一般靜電喇叭的振膜採用Mylar,就是看起來很像保鮮膜的透明薄膜,所以會受到濕度和灰塵影響,大功率輸入時也可能因為超過負荷,把靜電膜打穿,造成故障。
Edwin說要改善這個問題,就要從材料著手。於是Siltech委託德國著名的研究機構Frauhofer Institute of Technology幫他們研究鐵弗龍透明靜電振膜。Edwin表示,透明鐵弗龍靜電振膜一樣具備超輕的質量,但完全不受濕度和灰塵的影響,而鐵弗龍的穩定性極高,所以大幅度提高功率承受能力。Edwin在實地展示Pantehon時,還刻意把音量開到極大,他說Pantheon的靜電振膜高音已經完全擺脫傳統靜電單體的缺點。
醫療級鋰電池供電
此外,Pantheon的靜電振膜高音也有新的創舉,就是不用外接電源。靜電喇叭的工作原理,需要很高的靜電壓,一般都需要AC供電才能驅動,Pantheon所使用的靜電高音也需要供電,總共需要735V,但Edwin覺得另外要接電源供應,使用比較不方便,所以Siltech改為電池供電,以6個鋰電池併聯,每個鋰電池分別是122V。電池藏在Pantheon喇叭裡面,而電池供電也讓Pantheon的靜電高音隨時保持在「工作狀態」,不必暖身。使用電池供電,那電池多久會沒電?Edwin說他們選購的是醫療用的特殊鋰電池,廠商說壽命非常長,但Siltech估計電池可以使用15年。更換也很簡單,用家可以自己換,或是請代理商處理,Edwin說他們選用的鋰電池很貴,一個成本價就要200歐元,Pantheon用家如果遇到電池沒電的情況,Siltech會以成本價供應。
Siltech專利中音單體
靜電高音表過,Edwin開始談中音單體的設計。Pantheon所使用的中音與低音單體都是Siltech委託丹麥Audiotechnology製作,但設計則是來自Siltech。Pantheon所採用的中音單體看起來和一般Audiotechonolgy單體很像,但內容與眾不同,裡面有著Siltech最新的設計專利。Edwin說Pantheon的中音單體是全世界第一款磁力引擎和音圈完全不耦合的新設計,他說一般單體的磁鐵和框架是連在一起的,當單體工作時,磁鐵的震動會傳遞到單體框架上面,金屬材料很容易產生共振的Pre Echo,造成失真。Siltech的專利是把磁力系統的固定框架做在後面,用獨立的固定框架,這樣磁鐵就不會接觸到正面的框架,也就不會有任何震動傳導,消除Pre Echo的失真。由於設計是Siltech的專利,所以Audiotechnology也不能把Pantheon的設計做成其他產品銷售。
Edwin說要把靜電高音和傳統錐盆單體混和設計,如何「調和」(Blend)是設計的關鍵。他說靜電振膜的失真極低,速度也非常快,所以中音單體也必須具備很接近靜電振膜的速度。Pantheon如何「調和」?Edwin說Pantheon的靜電高音具備開闊的頻寬,所以分頻點訂在1kHz,中音單體也僅需要負責到1kHz,如此一來中音單體便能避開過高的頻率延伸造成的盆分裂失真。
