DZ 6BM8+E10管后级EASY安装图解【转帖】 [复制链接]
查看: 1933|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
★本文欢迎转载  请注明出处为www.diyzone.net★
DZ 6BM8管后级是款架构简单与容易安装的微功\率管后级,此番小改款重点在于改搭配E10做为输出变压器,并以Svetlana 6BM8输出管取代原本的SOVTEK 6BM8,整体表现在水平之上,是初入门管机DIY玩家的最佳选择。DZ 6BM8管后级采用两级放大电路串接所构成的Cascade架构,并施加适量的负回授强化性能(与6C45与5687套件的无回授显然不同),降低失真、延伸频宽。
本机整体电压放大倍数约为7.7倍(18dB的增益),以一般讯源的输出电平而言,不经前级放大,直接输入DZ 6BM8即可达到1W以上的输出功\率,就实际聆听来说已是绰绰有余!所以啰,如果您尚未装配前级,其实只要先加个VR控制音量(10K的即可),就能轻松达到令人满意的聆听效果。
图解装机说明
电路安装其实相当容易,与先前Eric Chu兄提供的装机报告无异,但由于改用了颇获DZ玩家好评的E10输出变压器,我们就藉此机会重新将装机说明以图解的方式呈现,相信会有相当好的补强效果。(编注:装机时,仍请浏览6BM8系列文章,这是学习装机、确保装机成功\的最好方式!)
除了依零件表所列规格依序正确安装外,如果打算使用真空管外露的方式与机箱结合,管座务必安装于PCB的文字印刷面。其余零件则可以依外露真空管或内藏真空管的装箱规划需求,将高度较高零件安装于PCB的文字印刷面或反面。桥式整流器与电解电容脚位极性必须按照PCB标示位置正确安装或在PCB反面的相对位置正确安装。
电路通电后会在高压电解电容产生极高电压,虽经断电仍然会有残存高压存在,操作接驳导线前须先行放电以确保安全,您也可以考虑事先在C7两端加装焊上470K0.5W的泄放电阻,断电后数分钟即可完全自行放电。
依照装机习惯,先装上小功\率电阻。别忘了,装机前请先至6BM8装机说明文章中下载零件表。
装好小功\率的DALE军规电阻后,装上功\率较大的金属氧化膜电阻。
切记!管座一定要安装在文字面,千万不能装反了,因为真空管也算是有极性的组件,如果装反,难免会对真空管造成一些伤害。
相较于DZ另外两款6C45与5687小管机,本机的零件数量稍微多了一点点,但装机还是很简单。这就是安装管机的好处了,虽然真空管的成本略高于晶体管,但却很容易安装!
灯丝与高压的电压输入端。贴近桥式整流的,是输入高压的位置,千万别将两者错置。根据过去的经验,很多读者装机不慎导致两个51奥姆/2W的电阻冒烟,其实都是误把200V AC的高压拉到灯丝上!
系统组合搭配
以一般讯源不经前级直入DZ 6BM8+E10管后级,在输入端加装VR方便调整音量大小。电源开关与保险丝及电源指示灯也可以依照需求自行加上与否,装一部微功\率的管后级竟是如此简单与容易。请参考下面几张图,相信可以解答许\多初学网友心中的疑惑。
这是6BM8管机与输出变压器、电源变压器的配置与联机方式。由于DZ的变压器均考虑到110V与220V的变化需求,因此可以针对所在地区的电压来对变压器初级进行串接或并联。举例来说,如果是台湾、美国地区的110V电压,则应该将两组110-0次级并联使用;如果是在香港大陆地区的220V电压,则应该将两组110-0次级串接使用。
一般来说,我们都会在电源开关上并联一个小电容(耐压400V以上为佳)来吸收开机瞬间的脉冲,透过这个小电容可以保护开关在多次开启、关闭后,仍能维持稳定工作。6BM8是一个功\率小巧的管机,保险丝使用0.5A是足够,但如果您买不到慢融保险丝,则可以改用一般保险丝,只是电流可能得适度提高,如2A亦可。
这也是一张配线图。与前面两张配线图稍有不同的,是本图加上了电源指示灯,LED。许\多朋友经常在讨论区提到要怎么替6BM8加上一个电源指示灯?这个接法应该是最简单的,请参考使用。
6BM8单端真空管后级装机参考数据
6BM8单端真空管后级完整电路图(PDF格式,仅供参考)
6BM8单端真空管后级完整零件表(EXCEL格式)
6BM8单端真空管后级套件供应计划
DZ 6BM8套件为单端负回授设计, 使用三极管做放大级,五极管做功\率级,电容交连设计,实测输出功\率约1.3W,功\率虽小,但足可推动一般中效率喇叭,产生足够充沛的音压与细腻的音乐细节。
6BM8单端真空管后级套件的用料高级,大量采用DALE RN60D军规电阻(除了部分大瓦数电阻外)、RIFA电容,并搭配T30环形电源变压器 、SVETLANA 6BM8真空管与E10输出变压器,拥有有优异的高频细节表现且不失低频特性。由于电路架构简洁,因此本机装配相当简单,只要细心阅\读装机说明,您也可是第一流的管机DIY高手! DZ 6BM8真空管单端管机套件即日起供应,搭配T30电源变压器与E10输出变压器。
我要6BM8单端真空管后级套件!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
