Twin Triode Tube (TTT) Buffer 前级奋斗篇【转帖】 [复制链接]
查看: 2271|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:Mason.K
已经忘了多久以前,DZ 开始买东西送PCB,当时拿到大家TTT Buffer套件的PCB(编注:已经停产多年),心里有点忐忑,也不知装还不装,过了一阵子以后,刚好有点时间,反正也没玩过真空管,零件也不多,就顺手把它装起来,用裸线直接接在DAC和前级中间,听了几天,发现人声也挺不错的,可是懒得装箱,为了安全,又把它冰封起来扔到床下。
前阵子,恰好有个好友的前级挂了,弟突然想到了床底下的TTT Buffer,反正现在后级增益都挺大的,干脆装成前级送给他好了,顺便当成他的生日礼物,于是又开始重新出发!
过程:就TTT Buffer而言,大致维持之前的零件,板子上以Philips的电容为主,原先的T20小馒头早已挪为他用,又跟DZ买了两颗新的小馒头,配线以OCC银线为主,讯源选择因为懒得焊一堆线,所以用上输入讯号选择模块。音量VR则使用 DZ 100K A-Type VR,真空管则预用Amperex 6922,机箱则买了元山牌,一切以能简单省钱为主,但声音则要维持应有水平才行。
首先在机箱钻孔,为了省麻烦,小弟偷懒只给他3组讯源,6个RCA孔钻完后,因为极小的误差(不到1mm吧!)差点RCA头塞不进去,还好没给他4组讯源,否则就糗大了。此模块电源提供只负责Relay,弟又买了一颗光华牌0.5A的变压器独立给它,把电源与TTT分开以免干扰,考究一点。
花了半天定位钻孔,到了晚上终于帮 TTT 把衣服穿上,粉轻松的把机内配线拉一拉,打开电源,嗯…..乖乖地真空管亮起来了,量了一下直流输出,粉正常,断电,把弟使用中的前级换下来,让TTT 取代它,重新开机,过了5分钟后打开后级。哇咧,救人喔!哪能听啊?嘶声比唱歌的还大声!奇怪,之前当缓冲级时没这嘶声啊?虽然没装机壳…..机壳?对喔,这时弟想到是否忘了下地接机壳?断电一瞧,有啊,从RCA头直接下地,没问题啊? 翻一翻各家前辈的装机报告(歹势啦,小弟这种肉脚有个坏习惯,就是把网页上的报告全部存成word档已备查询,偶家里又没办法上网^^|||),前辈高人也是这样建议啊,也许下地点有问题,把下地的线改为电源中点、PCB讯源输入点、讯源输出点、RCA输出,都一样,就这样开开关关,咦?歌声怎么出不来了,只剩下吓死人的嘶声,哪A按咧?把FAN702A请下来,换上DZ DA-4393,声音又出来了,该不会FAN702A玩挂了吧?(爆)此时也想到会是VR的问题吗?手上还有一颗DZ 10K VR,又把它换上去,还是一样。
最后,再把它当缓冲级试试,接在DAC和前级中间,VR转到最大时,嘶声消失了!VR转回中间, MY GOD,饶了我吧,抬头一看,快凌晨两点,再不睡就上不了班了。(这时地线接法,RCA输入左/右各拉一条到 VR左/右,又从VR左/右再各拉一条到PCB输入左/右,PCB输出左/右各拉一条到RCA输出左/右,下地接机壳盲目测试中)
第二天白天,借着公司的网络,赶紧上网向DZ各高人请益,网友建议加颗输入交连在RCA输入与VR或VR与PCB输入中间,说这个问题粉像是直流的因素,有可能是直流回流,回流?哇咧,弟的FAN702A该不会是这样挂了吧?热心的范玉林兄更是提供他的经验谈,直接教导小弟他的接地方式,还有许许多多网友都纷纷指点小弟,网络真是处处有温暖(想到这里小弟的眼框又感动的红了起来),以下引自于范兄指引小弟的信件内容: 第一封信:
一、装箱不接VR,机箱灯丝都不接地也没问题。
二、一上了VR,除了VR转在最大跟最小以外、其它音量范围都有Hum跟Hiss。
三、将VR讯源方面的接地作了点调整, GND 的走向是这样。
Input left -> input right -> VR left -> VR right -> 板子上的Input GND。最后以 Input left 接机壳地。
四、如此处理后,杂声大为降低,但转动时还是有些微分不清是 Hum 还是 Hiss。在主板上,把灯丝电源输入的GND用粗镀银线拉一条到高压的GND。如此,搞定矣。
五、我当时后来又改用 6.3V 给灯丝!(后来改成了单管,不用6.3V不行),管子第九脚再拉去接地。若 第三、四 项的解法还是会哼,对第九脚下功夫。
第二封信:
DZ的TTT Buffer第九脚没接地,其实也不一定哼。不过若要讲究一点,还是把两支管子的第九脚用粗镀银线接到灯丝电源的GND去。拉地线一定要粗,最少也要跟正电源一样粗,若比正负电源还细,搞不好也哼!!!!!!!!!这哼声真的是很xx的,什么时候要出来闹场另人捉摸不定。
第九脚千万别弄去跟讯源地混在一起,可能会哼到跑路。6DJ8、12AU7 两种管子的接脚相容,第4、5、9 脚是属灯丝使用。但 12AU7 的第九脚与 四、五 脚有中心抽头的作用。而 6DJ8 的第九脚则没有,因此第九脚通常不理会它。但6DJ8有一些管子若第九脚没下地,也会哼!!! 是线路的问题还是管子的问题,我不确定。但梁老大的 Filament 四代就会有这种情形,因此建议装机者第九脚要接地。
(范兄非常抱歉,未得到您得允许将信件公布出来,要著作权费的话弟帮您向立民兄要 ^ ^ )
弟是用双线来接地,一点下地,范兄建议是全部接地用一线连接,也是一点下地,回家后先改用范兄的建议方法来做,前辈的经验果然灵验,药到命…..是”病”除啦,嘶声大幅减低,要靠近喇吧高音单体15cm内才听的到,哼声更要贴到喇吧才听的到,这已是相当好的表现了,弟只用了范兄建议的第三,四点方式,并无对第9脚下工夫.可是…..怎么还有一边嘶声还蛮明显的?奇怪?把来自DAC的信号线左右对调,嗯,不是来自讯源的问题,把TTT输出的信号线对调,嘶声跟着跑,哇咧,又是TTT的问题,看了一下线,弟的焊工应该还过的去,两根6922亮得颜色也一样啊,管他的,6922对调看看,偶怎么这么衰,一根6922有问题咧,这还是买新管耶。算了,反正嘶声问题已除,管子再买就有了,先换上弟的Mullard 6922管(英国制)给它热热机好了。
心得:原本小弟以为弟的接地方式是正确的,之前装过一些机器,也没出过问题,碰上了TTT , 真是”涂涂涂” 一败涂地啊,再次感谢玉林兄和各网友热心的协助. 在小弟等新管子来的时间里,TTT顺理成章的成为小弟的前级,使用Mullard 6922的TTT当前级,中频显得相当迷人,低频表现或许某些人可能会说它糊,不过小弟却觉得QQ的,鼓声好似变成松松软软的牛皮鼓,也蛮不错听的,别有一番风味,弟也有用DZ 的电子分音器,TTT 只负责到70Hz以上,以下就给重低音去处理,这样子的接法低频的Power又出来了,又有迷人的中频.高频弟也不觉得差,不知前辈们说其不够通透是否太要求了,Anyway,弟觉得用在偶朋友身上刚刚好,他特喜欢JAZZ,而TTT 弟觉得又挺适合听JAZZ,不过呢,DZ电子分音器就不送他了 ^^ .
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
