火鸟106纯A类后级装机计划(第一部份)【转帖】 [复制链接]
查看: 1731|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:TONY1221
很久很久以前就想装部纯A类后级,体验一下纯A类后级的低失真,并且也马上拥有一部现成的电暖器。个人居所为公寓形式,房间也不大,隔音也不好,实际上以不到20 W的音量就快使邻居抗议与抓狂,况且计划中的扬声系统是采用电子分音,在此就不以高功率为目标。
在不考虑市电变动率情况下,若以变压器的次级电压20V为实际供应电源,负载8奥姆,实际上是无法达到50W输出。因为变压器的内阻缘故,于高负载时会产生压降,另外桥式整流的二极管也会有压降,功率晶体饱和时也会有压降,还有射极电阻也会有压降。
变压器次级电压 20V*1.414=峰值电压 28.28 V,整流滤波后估计实际可用的直流电压,28.28 V峰值电压-高负载时变压器的内阻压降-桥式整流的二极管压降=实际可用的直流电压,在此估计实际可用的直流电压=26V。实际可用的直流电压-功率晶体饱和压降-射极电阻压降=实际可输出的峰值电压,在此估计实际可输出的峰值电压=25V。
图说:作者自制的延时限流模块,可以避免开机瞬间高电流充电产生的开机脉冲。
以25V输出的峰值电压为准,25V/1.414=均方根值rms=17.68V,V*V/R=W,17.68*17.68/8=39W,实际可输出的功率约为39W左右,峰值电流=峰值电压25V /负载8奥姆=约3.13A。A类静态电流设为1/2峰值电流=约1.56A,半周放大电路的静态消耗=静态电流*直流电压=1.56A*26V=约40.5W,静态消耗=半周放大电路的静态消耗*2=40.5W*2=约81 W,看到如此低效率高热量 难怪我要叫它火鸟106!
电路架构以并联双差动经典中的SF106N稍作修改如下:
1 除去交连电容和回授电容,采直接交连。
2 除去固定型的中点微调,加上主动中点调整的DC SERVO。
3 电压级、电流级分别供电,也就是电压级以洼田式稳压供电。
4 因A类于功率晶体产生的高温,造成功率晶体Pc的下降,安全考虑、采用3对功率晶体并联,再加上巨型散热片散热。
图说:系统方块图。
架构确定后,选用主动组件:
差动级、电压级采用MPSA 8099 / MPSA 8599。
偏压晶体管采用2SC3421。
推动级采用2SC3421/2SA1358。
功率级采用2SC5200/2SA1943。
手上有50对MPSA 8099/MPSA 8599,以数位电表hfe文件作简易的配对,要配出数对hfe相近值倒不难,不过不知道数百元的数位电表测得的hfe到底准不准?数字电表若真准的话,那卖晶体扫描仪的商家就准备关门大吉了。
轮到测量2SC 3421 / 2SA 1358 和 2SC 5200 / 2SA 1943 的hfe,手上各有10对2SC3421/2SA1358和2SC5200/2SA1943,到底可以配出几对呢?单价关系,没有买太多放着,加上景气不好,要用一个再买一个好了。不多说,量一量便知道,答案是:没半对!索性不管电流级晶体hfe的配对问题,中点电压就交给DC SERVO去解决。三对并联功率晶体的个别电流就以0.5奥姆射极电阻调和避免个别电流差异太大。
图说:火鸟106纯A类后级使用大型散热片与功率晶体。
假设电路上所有晶体管都是完美的配对,那么所有电阻也要完美的配对,如此对于电路理论上的中点平衡才有意义与作用,连电阻都要配对的人,我想真的不多吧。要知道市售1%精密电阻也是有误差的,实际上计算电路时,也是常常忽略一些微小数值,取一约略值去计算,若真要算,真实电路板上导线的微量电阻,微量电感,各导体间的微量电容等等,要算,永远也算不完。
建议新手,倒不必太在意晶体管hfe一定要完全配对,只要数值不要差异太大即可。电路架构和负回授、回授电容或DC SERVO,就是用来解决这些问题的,要不然大量生产的厂机是怎样制造的出来的?好像扯太远了,至于计算电阻数值方法,在此就不再赘叙,李前辈等各位高手的几篇文章皆有详尽的说明。(待续)
图说:本文作者自制的喇叭保护器与DC SERVO模块
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
