CD-PRO2改机套件001装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 1756|回复: 0
CD-PRO2改机套件001装机说明
摘自:www.diyzone.net    作者:2sc
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
CD-PRO2创造了一个神奇的网络销售纪录,而诸多DIYer的参与和创意,也让这个套件呈现十分丰富的多样性。我相信这是DZ一贯的立场:不强调如厂机般的高完成度~让网友沦为组装工;而是提供平台让网友自行发挥~这才符合DIY的精神!其实每个人的理念和要求不同,尤其习于DIY的族群,即使再高完成度的产品也有不尽合意之处,难免还是想动手改一改。
像CD-PRO2这种推(掀)盖\式转盘的读片方式就有每个人不同的喜好。最普通的是直接用一个上盖\开关作RESET-读片。DZ采取CD片侦测的方式,放入CD自动读片,没有放CD的时侯还会进入待机状态。而我希望结合两者特点,换CD关上盖\立即重读,而播放中开关上盖\不会RESET~有时候就是想看着它转嘛。请参考我前篇报告http://www.diyzone.net/article.php?sid=581。感谢吴大的鼓励支持以及大力些协助,让小弟的一个小玩意儿变成了套件。
电路图如下:主要组件是74LS27,内含三个(U1A、U1B、U1C)三输入的或非门(NOR GATE),唯有三个输入都是LOW的时候输出才是HIGH。J1连接主控板的J5,从1、2脚取得电源并由J2供给红外线侦测模块。J1第3脚连接第1脚下地,使主控板永远认为有CD。J2第3脚是红外线侦测模块的信号,有CD时为LOW。J3连接主控板的JMP2,第1脚是原本的RESET信号,与本电路的输出别经D2、D1连接第2脚,第2脚HIGH = RESET,由HIGH变LOW时重读CD,D1D2隔离两组控制电路互不干扰。SW1是上盖\的开关,由第1脚输入信号,开 = HIGH,关 = LOW。若是用单接点(NO)的开关(没有第3脚),则加一个10K的电阻连接第1脚(前篇说明误为第2脚)和电源(VCC)。
这里用(1)表示U1第1脚,0表示低电位LOW,1表示高电位HIGH,如U1A的输入(1)(2)(13) = 0 则输出(12) = 1,简单说明电路的动作:右下角的R1、C1和Q1构成(8)和(13)间的时间延迟,因此上电时若CD-PRO2内有CD,(1)(2)(3) = 0 且(13) = 0则 (12) = 1,连接到(4)(10)(11) = 1,因此U1A和U1C的输出(6)(8) = 0。换片时打开上盖\(5) =1取出CD(1)(2)(3) = 1,使得(12)(6) = 0,连接到(4)(9)(10)(11) = 0,而使得(8) = 1,经延迟(13) = 1。
放入CD 后(1)(2)(3) = 0,但(13) = 1使(12) = 0,这时关闭上盖\(5) =0,则(6) =1送出RESET信号,连接到(9)=1使(8)= 0,经延迟(13) = 0则(12)= 1,连接到(4)(10)(11) = 1则(6)(8) = 0 开始读取CD,且维持(13) =0。
电路本身零件很少,应该很容易就焊完了。记得将端子座焊在背面接线比较顺,当然有需要焊在正面也可以,记得Molex座的缺口对准PCB印刷的缺口才是正确的方向;PCB正反面缺口方向不一样,因为要维持 pin1是同一边。
看图说故事应该不难吧,照着图片就不会错啦!
由于每个人的CD-PRO2都不同,所以就要自行发挥巧思安装这片小板子啦!。这里是按照完全标准版的情况设定的安装方式。大致上有用到U型栅板的都可以固定在上面。
另外需要DIY的就是如何延伸微动开关的臂来侦测上盖\的动作。下面的图片是我用小铝片简单折成的形状,当然用易拉罐或奶粉罐的铁片或铝片也可以。
这是安装好以后跟上盖\板的关系位置。基本上不必要求一定得装在靠近前面的地方,只要是换片会经过的位置就行了。
下图是另外一种方式:用铜丝铁丝或回形针折一折,再用热缩套固定,也是一种简单的方式。
从另一个角度来看。
安装之后的样子。从正上方是看不到电路板的。
我自己的关在笼子后面。
这是个很简单的小改装套件,很容易组装完成,但也需要各位动动脑筋,创造自己喜欢的方式,充分发挥DIY的精神,让您的CD-PRO2高阶数字转盘更具个人特色!
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
