想请教下DTS和杜比AC-3到底有什么区别? [复制链接]
查看: 2945|回复: 1
DOLBY DIGITAL与DTS这两种环绕声场标准到底是什么,有什么区别?
还有就是 如果DVD和功放上任何一方上带有DTS解码 是不是都可以放出DTS的效果?
DTS(Digital Theater Systems)来源于电影院音响系统,是一种营造真正三维空间感、追求身临其境的极端高保真的数码立体环绕音响系统。它是从多角度采集,到制作、合成为前左、前右、中置、后左、后右及低音多达六个声道的重放系统,让您在家中也能充分感受宛如置身现场的聆听感觉。以DTS-CD等新兴技术为代表,展示了音乐载体总的发展方向。
DTS是美国DTS公司开发的一种数字立体环绕音响制式,公司的创始人是特雷?比尔德(Terry Beard)先生。到80年代末期,集毕生心力开发了一种全新的数码系统,就是现在的DTS系统。这种数码影院系统,采用相当于声学编码(CAC)方式,在声像定位和现场感等音响效果方面明显优于普通的立体声。
DTS编码所适应的范围比较宽广,编码的工作原理主要是滤除数字音频里的客观冗余信息,从而达到比特率减量的目的。
DTS解码工作方式的主要特点是在高比特率时,解码运算采用较短的缓冲器,同时利用不太复杂的程式使其恢复原有的6声道20比特的音频信号。DTS采用CAC结构的压缩方式,有别于杜比数字的压缩方式,典型的压缩比为3:1,仅为杜比数字的四分之一,而数据压缩比例能产生优异的音响性能。
其次,DTS的96KHz的取样频率为杜比数字48KHz的一倍,并轻而易举将数据传输率提高到1536Kbps,比杜比数字的448Kbps高出了3倍,DTS还在多声道处理过程中,各声道要经过滤波、分频、频谱分析,重新量化等技术处理,而后再送至“公用比特群”内再处理,使各声道具有良好的全音域频响。
DTS是DVD的声音压缩格式,支持多声道,不过它不像AC3那般高的压缩率,其压缩率约在4:1,数据量比AC3来得高出不少,自然在声音的信号就能保留更多,因此在声音的层次感、连续性、宽广度会比AC3好很多。只可惜目前在国内能找到正版采用DTS格式的音频DVD并不多,所以读者们若想要试试DTS的效果,恐怕还得另觅途径了。
DTS分左、中、右、左环绕、右环绕5个声道,加上低音声道组成5.1声道,这一点和杜比数字相同。但DTS在DVD中标准的数据流量为1536kbps,而Dolby Digital的数据流量是384Kbps~448Kbps,最高可提升到640Kbps,显然相比之下DTS具体更高的数据流量,也就具有更低的数字压缩比。数据压缩比越低,占用的记录空间越大,但其重放音质就有可能越好,加之DTS采取高比特、高取样率等措施,使之对原音重现的追求上就更进了一步,因此DTS被很多人认为比Dolby Digital具体更好的效果。
DTS技术开发出来以后,一在电影界公布,马上受到大导演斯皮尔伯格和环球影业公司的高度重视,得到斯皮尔伯格大力支持,并率先在大型科幻电影“侏罗纪公园”中尝试采用DTS技术。“侏罗纪公园”采用DTS取得空前成功之后,许多好菜坞电影亦纷纷开始引入DTS数字环绕音响系统。许多导演、制作人员以及混音师认为DTS是声音再现性最佳的系统。然而由于推广程度不够,并且无法兼容5.1声道的Dolby Digit
al,当1995美国年消费电子产品行业的DVD工作组为新的环绕声格式找到最好的音频编码技术时,他们选择了Dolby Digital,所以第一代DVD播放机都是与DTS不相兼容的。
目前支持DTS的影碟数量没有支持Dolby的多,但是从影碟播放的效果来看,很多人认为DTS的声场效果更加出色,因此支持DTS成为组合音响比较高端的应用。需要说明的是由于DTS比dolby digital数据率更高,占用的空间更多,所以2个小时左右DTS格式的DVD电影往往要省去一些多语言、多角度等功能或影片花絮、制作特辑等额外的附加内容,除非采用容量更大的双层结构DVD碟片或者双面DVD,以保证画面的质量,这也使得支持DTS的DVD碟片比支持Dolby的少
DVD和功放上任何一方上带有DTS解码 不是都可以放出DTS的效果?
DVD如有DTS解码,则需要5.1模拟输出到你的功放至少要5声道输入.才可以,如功放有DTS解码,则只需要DVD能数字输出DTS信号就可以放出DTS效果.
