LEACH 150铁壳功\率晶体后级装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1734|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
LEACH AMP的名号在音响DIY圈内已流传多年,从最早期发布于美国Audio杂志上的LOW TIM到昵称双快枪的Leach Super Amp一直都有人在玩,效果也都令人满意,堪称是少数具有代表性的设计精品。DZ最新推出的LEACH 150铁壳功\率晶体后级采用最新版的LEACH AMP设计,跟双快枪Super Amp的最大差异在于输出从250W降低为实用性较高的150W,并拿掉输出端的串迭晶体,使得装机难度于成本至少降低大半,更符合多数玩家的实际需求。
当然,由于TONY采用完全套件的规划方式,几乎所有零件都放在PCB上,甚至连专属机箱的开孔都已经搞定,不仅解决备料与装箱的苦差事,价格当然更让人吃惊,实在可以用无比低廉来形容。
图说:DZ的目标,是希望不断的突破自我,大幅的提高产品完成度,我们希望DIY作品不止要维持弹性装机的原则,也要拥有Hi-End般的装箱质感,彻底颠覆音响玩家对于DIY土炮机外观低劣的既有印象。
一片PCB搞定
一片搞定一个后级并简化装机程序,「简单利落」已经是DZ最近的产品风格。从整流滤波到功\率晶体,都集中在一片板子上,因此只要小心谨慎,组装成功\率几乎可以说是100%!
依照DIY装机「标准作业程序」首先从最低零件开始插件,依序是电阻(标示面请向上)、二极管(二极管共有三种,需小心区分以免误装),四个1N4007为热补偿用,应尽量折弯后,贴近散热片。小型积层电容、小讯号晶体、铁壳小晶体、0.1uF的MKP电容、端子台、再来是几个电解电容(请务必注意极性)、中功\率晶体与散热片、大滤波电容(装反会爆炸)、最后锁上功\率晶体,零件相当多,因此还是得特别小心才行。
功\率晶体的组合可参考铁壳板SF-106N有详细图文说明(编注:在即将刊登的装机说明中,将会有详细的图解),否则完成后再来检查抓虫是很辛苦的。接下来将几个小模块也依序组装完成备用,单声道喇叭保护器与缓冲启动应先进行初步测试,免得装上才发现问题,那可是粉头大的,所有模块完成后就可装箱。
图说:为了做到更好,这次导入了T390电源变压器,缜密的金属屏蔽壳搭配内部填充EPOXY,抑制任何微小的机械性振动,让系统更轻易的重现音乐细节。
量身订作的专属机箱
LEACH 150专用机箱设计的相当大,主要是考虑到组装的方面性,孔位已全部开妥,只需在散热片上攻入螺丝即可轻松固定。首先将机箱配件固定完成后,再来是喇叭保护器,接着将按键开关配线焊好拉出,以免主板固定后无法焊接。锁上主线路板时,先将输出、接地配线接好。锁上拥有金属屏蔽壳的T390电源变压器,次级接上主线路板上,使用AC 42V两组抽头。喇叭保护器的次级则使用15-0-15,也一并接上。最后完成AC座与缓启动模块配线,完成后装上5A保险丝,预备上电测试。
先测整流滤波部分。标示V-、V+的端子台先空着,打开电源,主板上两个LED应亮起,缓启动模块LED闪烁。LED亮起后,测量正负电压是否正常?因市电高低不一约从+-55V至59V左右,此时喇叭保护器应该启动,同时LED亮起,到此这部份就完成,将滤波电容进行放电。
在V+、V-端子台上锁一只10欧母0.5W「限流电阻」,偏压调整SVR至于中间,电表测试棒夹在10欧母电阻上,如果还有电表,放一个在输出端监督输出直流会更方便。完成联机接驳后,祷告一下或点三支清香,开电啰!0.5W限流电阻如果没冒烟、着火、电表显示1V以下,那大概没问题。然后在喇叭保护器启动后,看看输出端直流电压应该都在0.1V左右或更低,接着就可以开始调整偏流了。
图说:LEACH 150使用了各种不同规格的铁壳晶体,无论是前端的2N5416/2N3440或功\率输出的MJ15003/MJ15004,都是属于不容易买到组件。为了实现原汁原味的理想,DZ前后花费将近半年的时间备料!
当SVR可变电阻放在中间时,一开机时大约在0.3V左右,先慢慢调至1V左右,热一下机,它可能上下飘移,几分钟后,调整至1.5V,持续热机,并随时注意调整,散热片温度上来后偏压也会较稳定。这时就可将偏流调至自己的设定,建议从150mA-250mA也就是10欧母两端压差1.5V-2.5V,如果还要往上调就得将10欧母电阻换上1W以免烧毁,如果有时间,那就让他继续热机吧,热机期间当然得随时查看调整,完成后就可以试听了。
Marantz 7C真空管前级的最佳搭配
接上DZ刚推出,不过又闪电停产的Marantz 7C管前级(卖得太快了吧?),LEACH 150后级的表现相当好,高音细致、延伸度也够、中低频更棒!难怪这线路可以获得全球DIY玩家高度的评价,当然,它还有需多恶搞的空间,可以慢慢玩出各种花样。
虽然装机难度不高,但以本质来看,这已经算是一套可与Marshal Leach双快枪后级媲美的高阶套件,如果经验不足,不敢自己贸然动手,那MY3C.NET还有TONY兄亲手打造的半成品与成品可供选购,您还犹豫什么?
jpg(2008/12/24 9:51:23 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
