Harman-Kardon Citation-12后级装箱记【转帖】 [复制链接]
查看: 1906|回复: 2
摘自:www.diyzone.net    作者:陈信辉
DZ最近出了这么多后级套件,看了实在令人心动,加上之前VIRGO耳扩的效果实在棒,于是请吴大推荐一套后级,就是这套C-12,出货时吴大还推荐了一个DZ的新机箱,包装很精巧,并且全部由2mm厚的铝板构成,面版也是5mm厚铝板,银色铝板的表面经发丝处理,试组起来结构甚为稳固,装入沉重的环形变压器也没问题。
图一:DZ后级机箱(完成图)。
C-12装机已有许多先进写的很详细,我也是翻看多次就组起来了,输出直流很小,两边均在20-30mV之间,用炮灰喇叭测试,听起来蛮不错的。(第一次上电时声音很紧,刚开始很失望,但是经过一个小时的Run-in,声音豁然开朗。)
装箱规划
接着就是装箱的工作了,因为所有铝板还没开螺丝孔,我用Pro/E建了所有零件的立体模型,作装箱的规划,便于孔位的精确定位,并作过干涉检查,以确认所有零件都能顺利摆进去。
图二:机箱规划(C-12与T270各两组,加上喇叭保护器)。
图三:放入12公分高的散热片恰恰好。
图四:爆炸图(组立架构)。
装箱过程
原本的C-12套件中,能够固定的螺丝孔只有两个六脚铜柱,对这种份量的散热片来说实在不够,所以在散热片的下面找了两个圆形透孔攻出螺牙,让整个组件能稳固的锁附在底板上。
图五:在散热片下方攻牙。
再来就是钻孔了,铝板很好钻,依照先前规划的孔位标示,2mm厚的机箱很快就钻好了,比较难处理的是5mm厚的面版,因为我选用了方形的大型含灯开关,手边只有电钻,花了不少时间开这个洞。(本来已经借到洗床了,但是等不及下礼拜,就自己先上了)。
图六:用电钻钻出密集小孔,再把小孔开成长条孔。
组装过程倒也顺利,组件大部分锁在底板上,再锁上四边侧版就OK了。比较麻烦的是理线,我的观念是:有交流电的两条尽量靠在一起,讯号有通过的要绞线。用了不少『卷式结束带』来整线,可以把绞线固定,还可以在空中定型,好好用!
图七:顶视图(如同规划图一样的配置,右边的T270是旧款,左边是新款,多了一组24-0-24,刚好给喇叭保护器用)。
图八:定型的空中架线,供应交流的电源线离讯号线远一点。
我的接地方式是从两边C-12的滤波电容中点J7处拉地线,跟喇叭保护器的滤波电容C2接地端拉出来的地线一起接地。没拨音乐时,要耳朵贴着喇叭才听的到一点点嘶声,哼声则完全没有,或许跟独立供电以及喇叭高阻抗低效率有点关系,反正好听就好。
组装感想
我的CD是Philips CD-930,DAC是契元的Etude-1710,喇叭是Rogers LS-3/5a,都是老古董了,前级用VIRGO耳扩充当。换上C-12后级试听,跟管机的声音像极了,尤其是提琴与人声的韵味十足,大编制的音乐定位清楚,音场明显变大,也有劲道,虽然受限于小喇叭,表现算是很棒了。
之前我作的DAC跟VIRGO,均无合适的机箱装,只好自己设计,请厂商用雷射切割制作,大小孔跟螺牙都开好了,十分好装,但是价格高昂。DZ的新机箱刚好可以放进所有C-12后级零件,同时也适用于体积不大的其它后级套件,能够提供这样完整的装机方案,真是所有DIYer的福气。
jpg(2009/1/5 10:51:54 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
声音评价。。。
想偷就偷闲
线还可以整齐些
想偷就偷闲
