返回列表 12345678» / 11
试听度高WDAC2 播霸。 [复制链接]
查看: 26933|回复: 109
试听这个播霸之前,我足足要准备2个多星期,因为自己对PC HIFI的认识都是刚刚起步。
要说这个播霸之前,先说点高清的问题。
视频效果其实比音频效果更客观和直接,我家买了投影机后,我对比了480解像度的DVD和720的准高清文件,发现720比480的效果好太多了,而且用个1万元的投影机来投720的画面我已经非常满意,相反,如果还用480的DVD的话,就算用个10万的投影机,出来的效果一定比刚刚提的1万元机效果差。
这个问题说明的信号源的重要性,信号源不好,后面的器材再好都白搭。
AV已经进入到高清的普及阶段,但HIFI的高清还是个未知数。
度高的播霸的出现,是一个进入hifi高清的门槛,而且这个门槛非常低,1000元内搞掂。
度高的播霸有2大种类,一个是没有解码的,WDDC,等于一条连接PC电脑和放大器之间的数码信号线;另一个是有解码的,WDAC1和WDAC2,它内置了24、192的解码芯片。
现在的CD唱片是限速44公里、上世纪80年代设计的汽车,而现在已经有限速192公里的高速公路,难道还用44公里的车往上跑?还有,普通CD机是不能播放高清声音文件的。
所以,我认为度高的播霸最应该用来听高清规格的声音文件。
现在高清规格的声音文件主要有24/48和24/96的文件,提供两个可以下载高清文件的网址给大家:
http://www.hifitrack.com/zh-hant
http://www.2l.no/hires/index.html
从以上网站下载完声音文件后,再到度高的网站下载foobar播放软件,http://www.dugood.com/software%20info.htm
安装:http://www.dugood.com/foobra2000stup.htm
软件设置:http://www.dugood.com/foobra2000.htm
然后把播霸的USB插入电脑,它就全自动安装、设置好,不费吹灰之力,再把播霸的接受器接上放大器,就可以欣赏到高清声音了。
最后编辑eric 最后编辑于 2009-01-08 01:02:28
抢第1沙发
我个人觉得,播霸最大的好处是方便,让我想起了现在MP4的FM广播功能。
烧无止尽,回头是岸。
除了用来播高清文件,播霸还可以当一个CD机用,你可以省一个CD机的钱,直接在电脑的光驱中播放CD唱片,放大器就可以接收到解码后的模拟信号(指带解码的WDAC型号),但不能遥控选曲了。
另一个用法就是可以听网上下载的海量MP3,因为一般CD机不能播mp3,所以之前如果要用hifi系统来听MP3的话,一定要带个MP3播放器才行,现在有了播霸,也省去这个功夫了,你直接在电脑播放,放大器就可以播了。
LINN的网站也提供高清声音文件下载,不过没有免费试听,要付款购买:  http://www.linnrecords.com/linn-downloadtop10.aspx
不过价钱也不算贵,13.5元美金就是可以下全碟约1.2G的音乐文件了。
最后编辑eric 最后编辑于 2009-01-08 00:45:45
哈哈,去看了一下,有New Studio Master downloads ,刚好今天订了个250G的三星硬盘,到时下载点单曲尝尝味道。
再顶一下E版也玩“波霸”!!!
如果有兴趣我也可以为你“摩”下你的WDAC2。
问一下ERIC版,播放720(720P or 720i?)视频文件用的是电脑软件播放器还是外置的硬件播放器?
同理,其实Foobar2000软件本身就具有24Bit/192KHz的解码能力,可以播放此类高规格WAV文件以及Flac/WV等高规格的无损压缩文件(APE文件不支持24Bit/192KHz)。播霸的外置解码芯片是否鸡肋?
另外,无线传输如果是数码信号的话,我相信不会有数据损失。但是输出到功放的毕竟还是模拟信号,播霸内部肯定还有一个D/A转换,这里的损失可不是一点半点了。就播霸的价格而言,我觉得不如找一根长的信号线(几元钱的事情)从电脑直接有线连接到功放。
scfan兄提这个观点说了好几次了,我估计老兄是从来没听过电脑直接输出的声音,那声音连玩多媒体音箱的哥们都受不了!!!
老浦东,我没和你讨论,我问的是E版
