高热量的A类扩大机 - Passion A-15装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2543|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者:DZ服务部
★本文欢迎转载   请注明出处为www.diyzone.net
这个电路的架构相信大家一定不陌生,在1994年由Nelson Pass先生所发表的。早在1970年代,Pass先生先后发表过多篇有关A类扩大机的制作,从最早的A-20、A-40,到近期的MOSFET单端后级扩大机,都有Pass先生个人独到的风格:用简单的线路架构,数量不多的零件,就能够建筑出不错的扩大机。DZ的Passion A-15的线路当然还是以Pass先生原设计为蓝本。当然不是照样COPY,咱们还是做了一些小变化,让电路看起来更容易装制及调整,也能兼顾PCB规划时的美感。
Passion A-15电路图
在这个MOSFET单端A类后级扩大机中,零件价格中最高者首推那两枚主要的MOSFET:IRFP140 / 9140。不仅价格高昂,而且一般电料行还不是很容易找到。再者,此单端后级为OTL的电路架构,在输出必需要串上一枚大电容,数千uF的容量非找铝质电解电容器不可。所以也花了点奶牷A拜托了电容器的代理商,进口了一批LOW ESR的电解电容器。PCB的规划上,也是很多喜爱DIY友最头痛的问题:洗PCB的过程繁复,洗出来的东西还不见得能让自己满意,又没有防焊印刷的保护。
历经了所有困难,咱们还是将这个架构相当另类的扩大机规划出来。并且搜集齐零件,让大家能自己动手试试看这台A类扩大机的特色。先要提醒中机的朋友,这样一部零件虽然不多的扩大机,在装制的时候千万要按部就班,冷静的做好每一个步骤的工作,否则是很容易因为粗心大意而烧掉这些不便宜的组件。
STEP1
零件包内的零件数量不少,当您收到零件包后,请冷静的按照零件表慢慢清点。若有缺件情况发生,请您尽速与服务部联络补寄事宜。
STEP2
请将1/2W的电阻按照PCB上的标示装好,装的时候请您将电阻贴平PCB再焊接。电阻的种类颇多,如果您不放心,怕一时眼花装错了,可以在安装之前,将电阻先用三用电表测试无误后再装。电阻装完后装20V的ZD,请您按照极性标示位置装好,不要装反了。最后才装上2K的VR。
STEP3
这个步骤装上C5、C6及Q3。电容在装配的时候,也是以贴紧PCB为原则。MPSA92在焊接的时候,烙铁不要放在焊点上太久,以免热坏晶体。可以先焊中间的接脚,固定后调整一下角度,再焊另两支接脚。
STEP4
接下来装端子台:在AC IN处的4Pin端子台,是先将2Pin端子台先结合后,才装上去焊好。输入及输出处的端子台也一并装上。待端子台装好,这时候才装两枚0.5奥姆2W的电阻,装的时候不要将电阻贴平PCB,大约让电阻与端子台同高,这样让电阻能散热,也防止电阻万一烧毁,高热会将PCB烧得焦黑。装完电阻后就可以把Chock装上去。
STEP5
剩下的零件都是体积较大的电容。按照高矮依序慢慢装好:先装天蓝色Philips 10uF的金属皮膜电容,再来是2200uF/50V的输出交连电容,最后才是四枚10000uF/50V的滤波电容。一样都是紧贴PCB装好。
STEP6
整流用的桥式整流器还没装上!!这里的作法是先将桥式整流器焊在电线上,才将导线连接到PCB上,在装箱的时候,要将桥式整流器锁在机壳上以利散热。因为桥式整流器在工作时的温度颇高,如果直接焊在PCB上,其周边的零件连带的会被这样的高温影响,尤其是铝质电解电容器,寿命很可能会缩减钗h。将导线一一焊到PCB上的时候,千万要脑筋清醒,不要接错了。
STEP7
在将PCB与散热片结合前,有几项准备工作:先装上10mm的铜柱,请注意锁的力道及方向,千万不要硬锁将螺牙锁坏了。如果不太好锁的时候请加一点润滑油慢慢试。将绝缘片放上,将MOSFET放好,IRFP140 / 9140的位置要注意。螺丝孔是距离边缘大约13mm那一个,要是装错了,会与PCB无法结合。螺丝也是先含上就好,不要锁紧。
STEP8
将MOSFET的接脚向上折弯90度,注意不要太粗鲁了!!将PCB的焊点对准MOSFET的接脚,一个个装好,且慢实施焊接作业。先将所有螺丝轮流锁紧,把PCB跟MOSFET固定好,才开始焊接MOSFET的接脚。因为是双面贯孔设计,焊接的时候若技巧不好,焊锡会一直往下滑,要小心别让焊锡积成锡球短路了。
STEP9
整个后级模块到此已经差不多完成了。在上电之前,请再仔细检查一遍,有没有接错线或装错零件。如果通通OK,就可以装上变压器测试。在电源端子台,有两组AC IN,以使用旧的T270来示范,两条红线接到一组AC IN,两条黄线接到另一组AC IN就OK了。
STEP10
上电前,请先将VR大约转到中央的位置。一切准备工作就绪,就可以将变压器通电,没冒烟……MOSFET开始发热……差不多成奶F!!找来三用电表,切到DCV檔,量取MOSFET的泄极(D)与GND的电压。调整VR使电压在16.5V左右,待热机后,再观察与调整一次。
到此,可以让您的Passion A-15好好的暖机一下。散热片的温度颇高,大约在60~70度左右,散热片不能摸太久,否则手会烫伤。测试的数台雏形机中,都曾连续通电一周以上,还是可以很正常的工作。如果您不放心,建议还是加装散热风扇,尤其是装箱之后,机箱内空气对流的状况会差一点,加风扇有益散热效率。关于风扇的噪音,其实可以以24V的风扇,只加上12~18V的电源就好(或是使用220Vac的风扇,只加上110Vac的电源),降低风扇的转速,这样散热的风量已经足够,也不会有风扇叶片风切声的噪音。
A类扩大机的制作是需要多一点耐心跟细心的,在装机过程中,需要一步步慢慢的做好,否则是很容易意外的烧掉一些零件。另外需注意的是,输出端的讯号是反相的,所以喇叭线应该是〝+〞接到Passion的GND,〝-〞接到Passion的OUT。祝您装机成央A也希望您满意这样的音色。
零件表
IRFP140                         ×2        220奥姆(红红黑黑)        ×4
IRFP9140                       ×2        301奥姆(橙黑棕黑)        ×6
MPSA92                         ×2        1K奥姆(棕黑黑棕)          ×2
10000uF/50V                 ×8        3K32奥姆(橙橙红棕)      ×2
2200uF/50V                   ×4        3K9奥姆(橙白黑棕)        ×2
100uF/50V                     ×2        4K7奥姆(黄紫黑棕)        ×4
0.1uF/400V                    ×2        10K奥姆(棕黑黑红)        ×2
10uF/100V                     ×4        47K奥姆(黄紫黑红)        ×4
ZD20V                            ×2        0.5奥姆2W(绿黑银)       ×4
VR2K                              ×2        硅胶绝缘片                        ×4
RS1005                          ×2        3×8螺丝                           ×8
Chock2mH                      ×2        3×12螺丝                         ×4
2P端子台                        ×8        5×10螺丝                         ×4
Passion A-15 PCB          ×2        散热片                               ×2
10mm铜柱                      ×8
jpg(2009/6/24 10:40:10 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
各位網兄, DiyZone(技聯電子)被台北管理單位列名四大黑店
這店家在台灣收了不少訂金後, 惡性倒閉
目前已經流竄到大陸內地, 繼續行騙
請各位燒友得小心這店家, 避免上當破財
相關新聞聯結如下:
http://tw.nextmedia.com/applenews/article/IssueID/20090607/art_id/31688471/page_num
