Marantz 7C真空管前级套件装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 1798|回复: 0
摘自:www.diyzone.net    作者:cjr84
第一次收到Marantz 7C测试PCB,其实已经是多年以前的事,虽然在实装测试上没问题,但DZ考虑到许\多规划上的细节,并没有实际发售。经过多年之后,终于出现了更精致并且更完整的套件,不但零件发烧、价格低廉,同时一片PCB就能搞定,让装机更容易,大家都可以轻松尝试这经典名机。
套件到手后当然还需其它配件,ENTRY100全铝机箱是不错的选择,便宜又大碗!音量控制的部分,使用100K,东京光音或级进都是好东西。因为是真空管前级,需要较多的时间暖机,所以延时模块也不可少。当然啰,加个选择模块会让你的配线更容易,这样大致就全齐了,准备开工吧。
图说:加上猫眼管与延迟保护模块的Marantz 7C真空管前级套件,结构化的配置,简洁利落。
PCB的组装就照标准,从最低零件开始,强烈建议电阻的标示面向上,万一出问题或需要检修时,比较容易比对。本套件的极性零件不少,请务必照PCB标示插件,这样就没错了。PCB组装容易但要注意不要插错零件,完成后备用。其它模块也可以一起搞定,方便装箱时使用。
装箱前先做好模块定位、开孔,先将模块画好位置后,再用定位锥定位,如果手边没定位锥,临时拿铁钉来用也可以。接着用电钻开孔,钻头3mm-4mm都行,开好孔后,换一支大一点的钻头,将开好的孔毛编修齐,以免不小心刮伤。完成上述钻孔后,将机箱配件锁上,变压器、模块也可一一固定,准备配线。
由于使用多种小模块,相对的配线也变简单了。首先,将变压器初级接上三合一插座与开关,次级接上主线路版标示AC处,高压接0-200,灯丝稳压部分,不论你拿到哪一版本都得使用12.6 VAC。再来将输入选择模块与延时模块接上电源,直接拉到灯丝稳压DC 12.6V处即可。
图说:作者在装机时,选择使用东京光音音量控制VR与讯号选择模块,简化装机复杂度。
接着输入端子与讯号选择模块接驳,讯号选择模块的输出接至音量控制输入,音量控制输出则接至Marantz 7C主线路板输入端。主线路板的输出端接至延时模块输入(主线路输出地端直接拉至RCA负端)。延时模块输出接至输出RCA端子,这样大致完成,可以准备上电测试。
搭配LEACH 150后级的最佳选择
AC电源插座的保险丝选择1-2A即可,打开电源选择模块后,LED应该先亮,测量一下电源输入端是否是12.6V?高压测量点一脚对地,另一脚为R1、R2交会点,电压约为DC 240V,如果都没问题,此时延时模块应该已经启动。测量输出电压是否是0V或接近0V?刚开机时,会有些许\直流电压,但随着灯丝点亮与温度上升后,直流将降至0V或接近0V,都没问题,那就大功\告成,上机试听吧!
DZ接连推出Marantz 7C与Gounded Grid两款真空管前级,两者本质极佳,但音色差异颇大,Marzntz 7C适合搭配快枪、SF106N、与即将推出的LEACH 150(与双快枪系出同门,Marshal Leach教授最新设计)等晶体后级;至于Gounded Grid真空管前级,则是纯A类后级的是最佳拍档,搭配管后级也有很好的表现,这是我个人经验,提供给网友参考。
图说:Marantz 7C真空管前级套件搭配DZ近期推出的小型模块(讯号选择模块、延时保护模块)提供极佳的产品完成度并兼具DIY玩家所需的弹性与灵活度。
jpg(2009/1/14 9:40:19 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
