请教下中低频大小的问题 [复制链接]
查看: 3434|回复: 9
我有个问题,:如果一对箱子是8寸的 ,另一对是双3.5的 在相同品牌,相同系列型号的情况下,那个表现更好点?  ( 也可以理解成 一个是12寸 另一个是双6寸)
简单!听一下就知道.
频宽不一样,应该8寸的 中低频好
世事纷扰 还是听音乐比较好
在相同品牌,相同系列型号的情况下,一般都是大尺寸的中低频好一点(功放要够力推)
还有更多前辈指点吗.能更具体说说吗
回复 5# 黑白旋 的帖子
大的单元低频下浅的低些,也就是低频下线低.当然又的小单元也和大的一样的低,但是没有大的声音松弛.
大的是松弛,但是下潜度会不会因为有2个中低频而更好那??
用多个小的一般是为了使反应更快
回复 8# 来者 的帖子
楼上的回答一语中的啊
如果是2个4.5寸的小单元和一个 8寸的单元比那  比如卓丽的贵族世代2号和老版的比 或者劲浪的db19和29比,是否就是单元大的宽松多的速度快??
