乐趣无穷的新世代音乐播放器Squeeze Box 3 (第一部份)- 新手入... [复制链接]
查看: 4516|回复: 6
乐趣无穷的新世代音乐播放器Squeeze Box 3 (第一部份)- 新手入门设定指南
摘自:www.diyzone.net    作者:廖斐森
图说:遥控器是Squeeze Box 3的标准配备,Squeeze Box 3本体具有高清晰度的大型显示屏,但所有的操作都必须透过遥控器进行,机身本体上没有任何按键。
目前已经有众多DZ网友收到订购的Squeeze Box 3(以下简称SB3)并把玩好一阵子了。为了给支持DZ的网友们更完整的售后服务,DZ过去这一段日子花了许多心力跟Slim Devices原厂争取台湾区的独家代理权,虽然因此而让订购的网友们等待了更久的时间,但相信有SB3到手的朋友都会觉得这漫长的等待是值得的,因为DZ未来将就近提供更方便迅速的售后服务,这绝对不是购买水货所能得到的保障。
这篇文字的标题是「乐趣无穷的新世代音乐播放器Squeeze Box 3」,事实上「乐趣无穷」的「乐」指的并不只是「快乐」、更是「音乐」!以SB3的功能而言,它主要是网络电台播放器,但透过无线或有线网络与计算机连结的超强整合性,SB3可以让爱乐者尽情聆听自己计算机里的众多的音乐媒体;透过开放的架构与数不清Plug-In软件的支持,SB3功能之多样化超乎想象;透过与Pandora网站的连接整合,SB3可以自动分析、抓取、播放你所喜爱的音乐;透过增加SB3数量的方式,你可以在每个房间轻松享受音乐。
再者,内建Burr-Brown PCM1748KE 96kHz/24bit 数字模拟转换芯片的SB3本身音质已经相当优异,更备有同轴与光纤数字输出,可以搭配更高级的数字模拟转换器提升声音表现,绝对能满足音响迷挑剔的耳朵。SB3既能提供超丰富又超方便音乐素材,又有高级音响等级的回放素质,说SB3是新世代的音乐播放器真是一点也不为过。
图说:DZ出货的SB3,SlimDevices原厂所使用的DAC已升级为高阶的Burr-Brown PCM1748KE。为了等这批新款SqueezeBox 3出货,DZ与网友都苦等多时!大幅提升的音质表现,等待肯定是值得的。
由于SB3的功能众多,我们日后将持续做一系列的报导,跟各位分享如何「玩」SB3,将这部新世代音乐播放器的性能与方便性发挥到极致。在这里,首先登场的就是SB3的基本设定,告诉大家拿到SB3之后,怎么在最短的时间内,让它唱出悠扬的乐音。
图说:Squeeze Box 3机背的连接端子,由右至左分别为直流电源输入孔、以太网络连接插孔、同轴数字声音输出、光纤数字声音输出、左右声道模拟声音输出与迷你耳机插孔。
大概很少有人会单独使用SB3而不与个人计算机连接的,因为这样几乎等于是砍掉了SB3的双手双脚,就只能纯粹做简单的网络收音机使用,SB3所有进阶的更强悍功能都会大大受限。所以,Slim Devices在SB3的使用者导引手册里,也特别强调在连结设定SB3之前,个人计算机要先下载安装与SB3操作联机所需的SlimSever软件(能够先将你所有CD的音乐「抓」到计算机硬盘里当然更好)。
最新版的SlimSever可以到 http://www.slimdevices.com/su_downloads.html 下载,下载后跟一般应用软件的安装一样,用鼠标左键点两下就可以安装了。对Windows XP而言,SlimSever预设存取的音乐文件档案夹是「我的文件」里的「我的音乐」,不过这设定也可以在安装好之后加以更动。
SlimSever程序安装好之后,就可以准备让SB3上线了。首先将SB3连上音响系统,你可以选择用模拟输出连接扩大机的前级输入,或者先透过光纤或同轴数字输出将数字声音信号送到数字模拟转换器。接着,如果你没有无线网络,就要用以太网络线插入SB3机背的插孔及网络分配器,将SB3连上家里或办公室内的计算机网络。接着呢?将两颗四号电池放进SB3的遥控器里,然后就可以将SB3的外接电源变压器插进墙上的电源插座,并且将整流后的直流电送进SB3开始设定了。
送电给SB3之后,屏幕会依序显示Slim Devices与SqueezeBox的Logo,接着就会出现欢迎画面,并提示等待用家按遥控器右键开始设定,以下就是基础设定的程序。
(1) 在「Squeezebox Setup」(Squeezebox设定)的第一项「Set up networking」(设定网络联机)按右键。
(2)在「Network connection」(网络连接)里有「wireless network」(无线网络)和「ethernet network」(有线以太网络)两种选择,两者接下来的设定几乎是完全一样的,底下就以无线网络为主做解说。
(3)选择「ethernet network」的话,假使SB3没有连上网络线,就会出现以上要求检查网络连结的错误讯息。
(4)选择有线或无线连接之后,接着是要设定所在区域或国家,在台湾的话当然设定为「Taiwan」。
(5)「无线连接」设定接着要选择自己家里或办公室的无线基地台,按遥控气的上下键选择正确的无线基地台,不要连到邻居的基地台去了。
(6)选好后按右键,SB3就会与无线基地台沟通。
(7)如果你的无线基地台设有WEP加密的话,就会进入「Choose your wireless encryption」(选择你无线网络加密模式),你可以依照自己无线基地台的设定选择64 bit WEP或128 bit WEP。
(8)你先前在家里或办公室里无线基地台设定WEP密码时,一般是用英文字母和阿拉伯数字的组合输入的,比如128bit WEP的13个字符可能是「DIYZone000001」(64 bit WEP则是5个字符),不过SB3并不提供这样的输入方式,所以你必须先查出所有字符所对应的16进位ASCII码(每个字符由两个从0-9,a-f的字符组成),为方便各位输入,在底下列出0-9、A-Z与a-z所对应的16进位ASCII码。
(9)接着由无线基地台分派IP等地址给SB3,再按一下右键。
(10)无线基地台就会分配IP地址给SB3(上图的例子就是192.168.1.12),到这里SB3与无线基地台的连接就完成了。
(11)接着,你先前安装SlimSever同时也连结在同一个无线基地台上网的计算机,也会出现在SB3的「music source」(音乐来源)选单中。
(12)选择它,接着按右键,SB3就会与那部计算机联机。
(13)执行个人计算机上的SlimServer,就会发现画面变成类似上图的样子,SB3与计算机已经联机,可以在计算机这边或者用SB3的遥控器操作播放计算机硬盘里的音乐档案了。
(14)前面说过SlimServer预设的音乐档案储存档案夹是在「我的文件」里的「我的音乐」(通常会是 C:\Documents and Settings\JOYBOOK\My Documents\My Music),如果你的音乐档案储存在硬盘其它的档案夹内,可以点左边「SETTING」里面的「Server Settings」改变。
(15)点进去之后,可以在「Music Folder」底下的方框输入你储存音乐档案夹的位置(比如说在硬盘D的Music子目录下,就是D:\Music),SlimServer就会自动搜寻里面的音乐文件,如此一来你就可以自由自在透过SlimServer由SB3播放计算机里的音乐档案,也可以透过计算机播放网络电台的音乐。至于透过SlimDevices的SqueezeNetwork网站,不用开自己的计算机就可以播放网络电台音乐的方法,我们下次再谈。在这里要先告诉各位,当遇到SB3与个人计算机SlimServer联机时遇到防火墙阻挡时,要怎么解决。
当你依照上面的设定,一路都很顺畅,但进行完(11)项发现SB3可以「看」到你安装好SlimServer的个人计算机,但是在第(11)项按下遥控器右键,却发现SB3屏幕接着就暗掉,没办法与个人计算机的SlimServer联机的时候。不要怀疑,那是被个人计算机的主动式防火墙挡住的关系,除了XP本身有防火墙之外,你所安装的防毒软件也有防火墙会阻挡,所以必须对SB3的联机做适当的设定,以下就告诉各位如何设定。
(A) XP的主动式防火墙设定:
「开始」→「控制台」→「网络联机」,按左侧的「变更您的Windows防火墙设定值」,会出现「Windows防火墙」的窗口,按下上方的「例外」。
接着按下底下的「新增连接埠」,分三次分别在「名称」、「连接埠编号」与「TCP或UDP的点选」做以下的设定(先「新增连接埠」,设定完成后,按「确定」,接着在新增下一个连接埠)。
好了,以上XP的防火墙设定就完成了,至于防毒软件的相关设定,可以在 http://faq.slimdevices.com/ 里面找到,底下以PC Cillin为例做说明。
(B) PC Cillin防毒软件的主动式防火墙设定,依照下方图标顺序做设定即可(图标为英文版,中文版可以参考相对应的图形与位置)
打开PC Cillin主程序,按下左边的「Network Security」(网络安全)。
点选右边中央的「Personal Firewall」(主控式个人防火墙)。
点选目前的设定档(一般为「直接联机」),之后按「Edit」(编辑)。
「新增/编辑主控式个人防火墙设定文件」的窗口会打开,按左上角的「Add」(新增)。
按照上方的图标输入点选上述信息,输入完毕后按底下的「OK」(确定),接着再按一次左上角的「Add」(新增)。
同样照图示输入完毕之后,按下「OK」(确定),再把偃 Cillin主窗口关掉,就完成设定了。(待续)
jpg(2009/1/19 11:00:39 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
辛苦了,小众商品
问个简单的问题.
Squeeze Box 3可以无线传输24/96或者24/192的音乐信息吗?
我不是问解码芯片的标准,芯片肯定是可以解码24/96的,但我想知道,如果电脑上播放24/96,能传过去吗?还是变成24/48?
淘宝上面出些碟,欢迎看看  http://shop34901335.taobao.com
这设置太复杂了,看着晕得很,
这玩意跟HIFI粘不上边.
顶楼除了copy, paste,其他都不知道的?
她只管发帖,技术问题要问她手下的工程师。
这东东是罗技的那款吗?大概价位多少?
