期待在线下载高解析音乐 ZT [复制链接]
查看: 4664|回复: 14
期待在线下载高解析音乐
DVD Audio已经死了,原本我们期待可以听到24/96或24/192高解析音乐的可能性已经成为泡影,目前只剩下SACD。如果SACD也不争气,那就只好期待在线下载高解析音乐的普及了
上面这二张图片来自www.acousence.de。这是德国Acousence唱片公司老板所拍下的频谱分析图。下面那张齐头切掉的就是16/44.1规格录制的CD频谱,切齐的那条线就是20kHz。上面那个图是24/96的数字录音,由于它的取样频率是96KhZ,所以截止频率就是48KhZ,您看,上面的泛音多么丰富。这就是为何LP比CD好听、SACD比CD好听的原因。SACD的取样频率高达2.82MHz,理论上截止频率为1.41KhZ,所以乐器的泛音不会如cd一般在20KhZ就被齐头截掉。
理论上,人耳听不到20kHz以上的频率,但根据日本人的研究,可以感受得到,所以有没有保存20kHz以上频率就成了好不好听的争论之一。不管理论如何,我们在听LP或SACD时真的就是比较好听。所以,如果现在您要买数字讯源,不妨考虑购买SACD唱盘。即使SACD软件未来买不到,还是可以听CD。
另外一种更好的方法就是干脆用计算机从网站上下载24/96或24/192规格的音乐,以前容量是问题,现在容量已经不是问题,下载的速度以音乐来说也不是大问题,问题是能否找到够精采的音乐来付费下载?12月号的Stereophile就介绍了这家德国发烧唱片公司,各位可以上他家网站看看。
Tags:
窗体顶端
mrchildren
窗体底端
jpg(2009/2/2 9:55:43 上传)
等着,肯定有这么一天的
CD播大鼓干不过LP, 也是因为20KHZ以上被截掉的原因?!
先老老实实把CD玩好吧!
逗你玩儿
lp唱针在凹坑中跳跃,由于惯性跳得比坑纹更高所以大鼓动态大。
纯属瞎说,不必当真^_^
我也在关注着,到了那一天,也就是这的PCHIFI成熟的那一天
学习
原帖由 ray_ji 于 2009-2-2 12:53:00 发表
先老老实实把CD玩好吧!
这个观点非常正确!!!
最丰富多彩的高质量音乐软件还是CD片,DVD-A和SACD只是在理论上优于CD而已,在实际应用时并非如此,一万元以下的SACD机上的实际播放声音效果还不如同价位的CD机,这才是DVD-A和SACD不能推广的主要原因。
就说CD机吧,到现在也只是个长不大的孩子,有很大的潜力可挖呢!把CD机的声音进一步提高后,人们就会知道原来CD片的音质是如此之好!!!
下载音乐这么贵,在中国是很难红火起来的,除非ZF给每人发个一亿元的大红包。
使人觉得CD声音不够刺激的有很大部分是“动态”和“瞬态相应”这2部分,听过实况录音的母带,你就会觉得CD机播放出来的效果和母带差得太远了,并不完全是“频响不够”!!!
听过一张K2HD的示范片,信息量大增,CD还大有可为是确信无疑的。
“LP比CD好听”最主要的还不是极高频部分的丰富或缺失,而是在相同时间单位内LP所含有的信息量比CD大得多。由于数码音源是以0、1来记录、表示原来的电信号,多少才够呢?一般的CD为1200KBps,这样一张CD的容量一般在700M左右,而作为“母带”的“高清”数字音频则可达15000Kbps或更高,足足比CD高十倍以上。以之前e版介绍的“高清”格式为例,一段9分钟左右的信号,“体积”即达1GB多!所以它在“时间单位”内所包含的信息量按道理就比CD高得多,比LP怎样?至少可以有得比了吧?
“高清”音源的发展还有赖存储介质的发展,CD是一个瓶颈,谁也没有认为它就是数码音源的尽头。(哈哈,买高阶CD机的人有难了)
老浦东不是曾经鼓吹瘟到死的WMP如何好吗?你试试用它直接播放这种“高清”数码音源看看,能不能播的动?
数码时代的特征就是硬件软件同时发展互相配合,缺一不可。所以,发烧友要与时俱进,才能真正享受到科技进步所带来的乐趣。
最后编辑pc玩家 最后编辑于 2009-02-02 17:50:07
