Marantz 7C真空管前级套件装机说明【转帖】 [复制链接]
查看: 2269|回复: 1
摘自:www.diyzone.net    作者:Arlo
前言:面对Marantz 7C真空管前级这样的经典铭机,DZ要如何规划,才能兼顾本质与开创性?过去数年来,这是我们反复思索的问题。毕竟市面上已经有太多以Marantz 7C为诉求的产品,如果我们不能赋予充分的产品特色,那DZ宁可将电路图深锁在服务器中……
几乎每隔几个月,当脑中稍有一些不同的想法时,我们就会尝试着绘制PCB与打样,光是一个Marantz 7C真空管前级电路,至少曾经制作过十次PCB。有的时候,只是在零件与布局上的改变;有时则是进行局部的电路变更。尽管多年来未曾以套件的形式呈现于网友面前,但也由于反复的样品试做流程,使得我们更深入的了解到Marantz 7C的电路特质,并能从无数的实验数据中取得最佳化的设定。
反复「磨图」是在DZ规划套件的一大优势,由于有较大的订购规模作为支撑,因此往往能够以更谨慎的角度来处理每一个套件。
图说:经过反复几年的磨图,DZ为Marantz 7C真空管前级塑造出融合经典与现代的美学风格,同时具备高度的完成度,即使是初学装机,也可以轻松完成。
奢华的装机体验
装配此次的Marantz 7C复刻版真空管前级无疑是一件赏心悦目的事,整体用料只能以「奢华」二字形容, 除了使用了杀手极的WIMA MKP交连电容、BHC高压滤波电容之外,高压稳压部份更使用了少见的铁壳高耐压晶体,这在过去都是难以想象的。而在关键部位,更大胆启用英国军规HOLCO电阻以求最佳的表现,装配时的感想只有一个「爽」字可以形容。
图说:高压滤波电容的部分,本次导入等级更高的英国进口BHC ALC40系列品,黑底金字,不仅外观质感高贵,主客观性能也十分优异。
考虑到效能(缩短电源路径、达到低阻抗供应的目的),此次已将稳压内建,故装配变得很简单,零件依照惯例由矮的装起,对照零件表先把电阻和铁壳晶体装完,之后再把管座、电容、桥式整流子、散热片...等 较高的零件装上即可;在依照零件表装完之后读者应该会发现R14、R30这两颗电阻是没有接上的,别担心,这不是DZ少给零件,这两颗电阻是用来观测输出 真空管的偏压用的,实际使用无需安装。
图说:本套件采用electro-harmonix 12AX7EH小讯号管作为标准配置,性能已经具备极高的保障。同型号兼容管甚多(如5571),未来升级与调校的弹性非常大。
实际上电测试
零件焊接完成之后,先不接上输出入的讯号线,初步上电测试一下各部份有没有正常工作?电源部份只需接上高压电源和灯丝电源这两组,就算完成电源部份的配线。高压电源输入在PCB上是标示为J1的蓝色端子台,端子台前方有标示200-0的字样, 很好辩视;而灯丝为J2的蓝色端子台,前方标示12.6-0的字样,实际选用变压器时,建议可搭配新版的T30管机变压器使用。
图说:灯丝稳压由LT1085CT稳压IC负责供应,输出电流最高可达3A,驱动灯丝自然是游刃有余。
接完电源配线后,先不要插上真空管,上电后一秒后马上关上,然后将PCB翻到背面量测C13电容的两端是否有150~240V的残流电压,若是量测到0V了话就得对照电路图和零件表检查高压电源部份是否有装错;测完高压电源之后,再打开开关,量一下管座的四、五脚之间的电压是否是12.6V左右,若是高于14V或低于10V,也需断电检查灯丝稳压部份是否有装错。
图说:从Marantz 7C真空管前级套件起,为了发挥套件特色与管机优势,DZ开始引进德国血统WIMA MKP10系列交连电容。
如果上面两个步骤都正常无误了话,恭喜,只剩最后一个小部骤了:插上真空管后再次上电,等待约一分钟让真空管达到正常温度后量测左右声道输出是否有直流输出,这个小部骤是保命用的,千万不能大意省略。
迷人的经典管味
目前DZ提供了几款精致小巧的模块,都可以用于本套件中,提高产品的整合度。如果您使用ENTRY100机箱搭配升级面板,则可以使用『旋转式电源开关模块』,将电源开关由传统的按压式变化为旋转式;在讯号选择的部分,可以舍弃原本复杂的配线,改用『讯号选择模块』,除了可以简化装配难度,同时也缩短讯号路径。
而最近发表的『延时输出保护模块』,则可以安排于讯号输出端,延迟数秒后(延迟量可以透过指拨开关轻易设定)才将前级接通,提供管机更充分的暖机时间,避免开机瞬间的脉冲传递到后级、喇叭上,强烈建议玩家将此列为标准配备!
图说:善用DZ推出的小型附加模块,可以大幅简化装机难度并强化系统效能与完成度。
Marantz 7能得以盛名不坠实在是有它的道理在,巧妙的工作点设定加上简洁的电路的搭配之下所发出的声音极为迷人,此次DZ搭配精密的高压串联稳压以及最短路径的LAYOUT一举提升了老Marantz 7讯噪比,这方便的性能数据比绝大多数管前级都低!本套件的整合度高,装机难度低,很适合做为入门的第一套管前级,当然,也很适合喜爱经典管味的朋友们。
Marantz 7C真空管前级套件装机参考数据
Marantz 7C真空管前级套件完整电路图(PDF格式)
Marantz 7C真空管前级套件完整零件表(EXCEL格式)
jpg(2009/2/9 10:09:42 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
