如何找到哪个是反馈电容 [复制链接]
查看: 5103|回复: 13
在板上如何找大哪个是反馈电容,
知道的教一下
CLK发烧电源排插、信号线!
你要上个图才能讲得清
反馈电容很多,不知你是要哪一级的,基本每一级都有负反馈
负反馈基本每一级都有,大多数以电阻反馈(电流反馈形式)占多数;反馈电容对电路性能影响比较大,因为通常电容离“理想电容”状态相距较远,特别是深度大环路负反馈上使用的电容,其性能优劣影响更加突出。
如果是重点考虑深度大环路负反馈上使用的电容,一般在后级放大器输入端附近找就可以了。而且它的容量往往不大,一般是零点几u到几u之间,最大通常也不超过10u。由于容量不大价格不会太贵,因此可以考虑使用优质电容取而代之。(注意:取代电容的体积不能太大,引脚尽量短,以免引入噪声“画蛇添足”。)
深度大环路负反馈上使用的电容更换“升级”后,舜态、动态、阻尼特性等都会有明显改善,失真也会明显降低,全频段尤其是高频会变得相对流畅自然和谐。当然,改善的“幅度”与原电路用料基础、设计原理、甚至工艺水平等等相关。
松香兄,但也有例外哦.
看看QUAD 405的电路, 典型的电流倾注式.
对于反馈电容, 甚至牵涉到电感, 定义就不一样了.
http://www.mydcentre.com
这名称不那么严谨,是说隔直那个?
楼上两位说的是!设计不同例外总是有的,如果是“下地”的那个,大于220u的容量都可能了。
回复 1# llingyi 的帖子
上图睇下,并说明是什么反馈电容?是指后级到前级还是某一个电路?
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
原帖由 松香味 于 2009-2-17 1:33:00 发表
这个应该称为交流旁路电容吧,从交流通路图上看它可恰恰是取消反馈用的。
