请教卧室窗户隔音问题 [复制链接]
查看: 6742|回复: 21
我的新房卧室靠近公路,晚上睡觉比较吵,已装有一层铝合金玻璃,我想在外向隔10CM宽再装一层铝合金玻璃,请问各位贵人这样做隔音效果是否会更好?还望有相关经验人士不吝赐教.TKS
市面上好象中间有充氮玻璃的,应该效果更好,就是不知道价格和卖的地方
世事纷扰 还是听音乐比较好
隔开10公分就有了空腔,说不定有负面影响,最好直接换成双层玻璃的铝合金窗户。
装专业隔音窗吧,贵是贵了点,大概600多块一方,但效果不错,本人住华景新城,房间对着广深铁路和华快,但晚上把窗一关上就安静得连针掉地上都能听见.
音源:DP-510
功放:E-460
喇叭:Tannoy Turnberry GR
线材:瑞宝和谐系列(平衡线+喇叭线)
用砖封了,我是这样的!
原帖由 MYRYADAE 于 2008-12-24 21:31:00 发表
是哪家做的?
http://coplysh2000.blog.163.com/blog/#m=0
过程就是乐趣 乐趣就是过程
首先把现有的窗户玻璃换成特种的隔音夹层玻璃装上,窗框的缝隙用建筑用密封剂。房内用流阻纤维的窗帘。就一切OK了。
双层窗户是可以解决听音室隔音的一种比较简单而经济的办法
隔音效果与隔音(墙或窗)体的质(重)量直接相关。
轻质材料的隔音效果不太好。
一般很结实的不开窗的住宅墙体的隔音效果大约是55db-65db。
而一般单层窗户的隔音效果大约只是20db-35db。
所以窗户隔音是听音室隔音的最薄弱环节。
隔音效果与隔音体单位面积的质量成反比,
加大窗玻璃的厚度时,
隔音效果与玻璃的厚度成正比。
但是,玻璃再厚,也不可能与墙厚相比。
能达到35db隔音效果的单层窗体已经是非常了不起的了。
研究成果证明,
二隔音体之间如果有一个100 mm -200mm的空气层,
隔音效果会好很多,
具体的讲,
最多会增加近10db的隔音效果(大约200mm的空气层时)。
就是说,如果有二层窗户,
中间有一个大约200mm的空气层,
就可以增加约7db -10db的隔音效果。
试假设有一二层窗户,
计算一下窗户的隔音效果大约:
(下面计算中窗户的隔音效果值均为我假设)
22db(一般窗子)+26db(窗子尚好)+8db(空气层)=56db
这种窗户的隔音效果一般是非常可以的了。
我的感觉中,
成品“双层中空窗”的隔音效果大约也只在35db-40db,
(如果有哪一位知道具体数据,请提供给大家参考。
那怕是广告性的最理想时的数据。)
“双层中空窗”的隔音效果并不很理想的原因大致是:
1、空气层太薄,故空气层附加隔音效果不明显;
2、中空窗户的自身框架就是一个音桥(声音通道),且框架的自重很小。
这里说到一个“音桥”的概念,希望大家注意:
二隔音体之间如果有固体相连,
空气层的隔音效果就基本无效,
甚至就是该固体本身非常容易导音的效果!
这就在理论上需要对窗和墙体之间需要‘隔振’。
第二注意的问题是:
每层窗户均不能有空隙,
需要基本没有‘漏风’。
窗户总的隔音效果才可以达到比较理想的效果。
