请教"MIT-SPECTRAL"的配线原则 [复制链接]
查看: 6903|回复: 24
请教下SPECTRAL的配线原则请教下各位老大,SPECTRAL的配线问题.
前级+CD  SDR-1000
唱放+前级 DMC-6
后级 DMA-90
针对以上配置请教配线的选择问题.
以前听说过SPECTRAL一定要配SPECTRAL的线,也就是MIT给SPECTRAL OEM的线,主要原因是在于MIT给SPECTRAL 做的线是根据SPECTRAL设备的特殊性来调整过参数的,比如阻抗特性.以前MIT的线是分高中低阻版本的,用来搭配不同的器材.同时在一些其他补偿手段上也做了细微的调整.
SPECTRAL设备一般都会加一层BUFFER,因此对于配线的搭配是相当敏感的,不当的搭配可能会事得其反.
这里的老大们有没有谁对这方面比较清楚,能帮我解答下吗?
选择只限于SPECTRAL的线
MH-750 Ultralinear Terminator
MI-330 Ultralinear Terminator
MH-770 Ultralinear CVTerminator
MI-350 Ultralinear CVTerminator
听说CVT技术对于老款的SPECTRAL设备是没有意义的,因此比较倾向于选择750+330的搭配,请问是否有问题.
另外就是想问下SPECTRAL的线有没有人见过香蕉插的版本,DMA-90插Y插太困难了.
最后编辑potrain 最后编辑于 2009-03-28 09:20:13
在JD没人理,在这边也没人理吗?
我对SPECTRAL定制的线材了解不多,不过根据过往的经验,某部分HIEND器材厂商在生产机的同时也出品一些线材,更建议用家采用原厂线材方能获得最佳效果,就像大家很熟悉瑞士FM,高文等器材,而且用家门也毫不犹疑地也采用了原厂线材。既然厂家能推荐必定有其当中的原因,线材的等效容抗,感抗,阻抗必然会对声音造成影响。至于线材配搭都是要听过才知道配不配?
多谢WILLSON老兄
今天看到一些资料:
The Spectral cables are made for them by MIT Cables, see the description of their qualities above under MIT section. They are made to cope with the exacting requirements that Spectral electronics can produce namely the ultra-wide bandwidth, a high level of ultra-linearity and high current delivery. They have the correct low impedance and capacitance specified by Spectral engineered into them. These cables offer exceptional transparency and a very correct tonal balance. Customers with high quality electronics other than Spectral which have low input impedance requirements have very successfully used these cables with superb results. Feedback from many on the benefits to their sound, apart from that cited above, has been to the improved rhythmic capabilities of their systems,only two grades available;
看来是应该对应使用MIT的低阻线材.
最后编辑potrain 最后编辑于 2009-03-22 22:35:51
所以定制线材是一定有道理的,更关键是他所提及的声音平衡度问题。
SPECTRAL现在的整体平衡向高频方向倾斜,跟许多前辈所描述的比较类似,仔细分析了下应该是信号线和后级搭配的问题.感觉有此问题听的比较累的一般都是只使用SPECTRAL的后级或者一套SPECTRAL但是没使用SPECTRAL线的.另外有的是使用了MIT的线,但是没确认使用的是MIT低阻的.看来MIT的线选择上还是有很大学问的.
看看SPECTRAL的设计师兼RR的录音师
jpg(2009/3/23 20:41:43 上传)
MIT makes special interconnects and speaker cables for use with Spectral amplifiers. These cables provide the correct electrical environment for the proper and safe operations of the amplifier. Because Spectral amplifiers have a passband that extends into the megahertz region, they require a special pole in the network box of the MIT interconnects and speaker cable. The speaker cables also provide the proper output inductance for the amplifier. Spectral guarantees their amplifiers only when used with approved MIT interconnects and cables. The following cables are specifically labeled "Spectral." With some Spectral amplifiers, you may also use any of the MIT Reference series interconnects and speaker cables. Please feel free to consult us for specific recommendations.
Note: Only Spectral's amplifiers require these cables. Their preamplifiers, D-A converts, and CD Transport may be used with any desired cable, including non-MIT cables. However, for sonic reasons, we still recommend MIT cables in these applications.
MIT MI-330 Spectral Ultralinear Series II interconnects.
MIT MI-350 Spectral Ultralinear Series II interconnects.
MIT MH-750 Spectral Ultralinear Series II speaker cable.
MIT MH-770 Spectral Ultralinear Series II speaker cable.
Spectral/MIT/Avalon 2C3D reference system  什么意思
Spectral's insistence and propaganda that expensive MIT speaker cables be used or consequences will be dire. Alleged incompatability with a wide range of preamplifiers limits Spectral's appeal to people who like to mix and match.
最后编辑potrain 最后编辑于 2009-03-24 20:35:35
坛子里有没SPECTRAL的用家,给点建议
