黑膠唱机做音源喇叭抖动的问题 [复制链接]
查看: 4975|回复: 15
如题,请教大家。喇叭抖动比较厉害,尤其是导入区和第一首曲目。
低频切割的问题,老的功放和唱放会有低频消减功能,但现在的很多功放没有这个功能了。
好像不仅仅是这个问题,低频切割是产生后的措施。怎样才能减少超低频的产生?
剑桥640p也有低频切割,但是也没有很好解决这一问题。当然全新的唱片这个问题不突出,问题是我们玩黑膠的肯定以旧唱片为主。
其实这是先天物理特性,总之是机械式拾音,就算 CD 和卡座也会有,只是幅度多少的分别,但 LP 存在调校问题,加上拾音部份是完全外露,确是比其他机械式拾音更易和更大幅的令喇叭抖动,反而以前一些小曰贵价套裝组合的全电子电动式抽柜仓 LP 盘问题较少,因为机械架构近很似 CD 没外露拾音部份,加上原厂调准电子校正,只要针尖、唱片成色 OK,抖动问题反而比较优秀。
如果头、臂调校到位,针尖、唱片成色 OK,盘又合理避震,只能试试把唱盘尽量远离音箱。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
“根本”在于转盘驱动平稳性能较差,抖动明显引起,这需要我们把转盘“玩好”;另一种情况是唱片录制或者生产制作品质问题。现场音乐会这些本底噪声会相对大些。
一些唱头放大器设置有可切除某个频率(点)以下的超低频,但是效果也是正反两面的,可根据实际对比选择使用。
这个问题比较普遍……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
原帖由 Wilmer威馬 于 2009-4-2 12:42:00 发表
如果头、臂调校到位,针尖、唱片成
一直想请教WILMER兄这个问题,不期而遇,谢谢!受益了。
原帖由 松香味 于 2009-4-2 12:53:00 发表
松香味兄说的是转盘的平稳性的问题,这个可能是存在的,但好像没有这么简单。具体问题出在哪里,还要继续研究。
我引用RECORDS33兄的回答给大家参考,个人感觉比较全面。
有以下几种原因可能导致喇叭抖动:
    1.转盘波幅较大,现象是唱头上下起伏明显。原因,转盘与轴的垂直度不好或轴与轴套磨损。解决方法:不好解决。
    2.唱臂谐振点落入2-20Hz内。原因,唱头与唱臂顺性配合不好。解决方法:在唱臂竿内填充阻尼物或更换唱头(不要盲目更换,先借一唱头试试)。
    3.马达严重磨损。解决方法:加润滑脂。
原帖由 溪秀兰 于 2009-4-2 13:06:00 发表
这个问题比较普遍……
溪姐,这个问题是比较普遍,但是我觉得还是可以将晃动降到一个相对底的可以接受的范围的。我的盘是401,打算更换轴承下面的支撑部分,英国佬有人开发出滚珠支撑,我打算试试看。另外也买了专用润滑油,也打算试试看。
我的经验:在我刚买入DUAL505-3后,就出现这种不规律的低频喇叭抖动,百思不得其解,当我彻底的把唱机的转盘和电机完全的拆下,仔细的进行清洗并重新上油后,这个问题完全消失鸟
