垫材的使用经验 [复制链接]
查看: 6806|回复: 20
在对CD机使用垫材的时候,往往要错开其原本的四个角柱安放三个垫材,而安放又有前一后二和前二后一两种方式,更有说微调位置对声音也有影响。在此请大家谈谈经验
我的前一后二
音 源:XDK-MUSE Deluxe 1.0 +DAC-8+PC
前 级:G&W T-6S收藏版
后 级:G&W TW-A100订制版
音 箱: Dynaudio Contour S3.4
其 它:PS AC-12 、OCOS、XLO、FA-Gold 、FA-2、FP-1、FP-5、XF2000S滤波电源、西门子漏保、超级紫铜座、海阳二号钉.......
我的是前二后一,也换过前一后二,似无差别。不过最大的感受是花岗岩垫材出来的声音不行,发死,好多细节没了。尤其是低音、堂音、共鸣等。在花岗岩下再垫一块同样大的实木板,就好多了。只是听不出功放垫木板前后有何区别,好像以cd机的避震为主。
我是左二右一。
白云堆里拾青槐  惯入深林鸟不猜  无意带将花数朵  竟挑蝴蝶下山来
好个左二右一,是否是因为碟仓靠左,让碟仓位置能位于三点的中心,还是仅仅是通过听感确定的?
另外大家是怎样避开机器原有的脚柱?是放原脚柱的内侧还是外侧?
音箱前一后二,CD机前二后一,功放区别不大
不过令我迷茫的一个问题是角钉必须避开机器原脚柱安放,而原脚柱本来就讲最佳的位置抢占了,安放角钉的时候总有些遗憾似的。
原帖由 fengni70 于 2010-2-2 15:10:00 发表
所以我在放脚钉的时候,如果最佳位置给原机脚占了的话,我是把原机脚拆掉的。一般原机脚都是用小螺钉拧上去的,注意把拆下来的东西全部保管好就行了,要装回去不是什么难事。
我一般是用两前一后,最大限度外扩,声音方面不觉得有太大变化,主要是好看一些。
嗯,外扩也稳当一些,回头试试拆掉原脚柱!
原帖由 细钊 于 2010-2-2 15:36:00 发表
我通常都不会放原来脚的地方,会放在比脚更靠近中心的位置。
我放钉脚是因为不希望机器底壳被音箱传过来的声音激励,像鼓皮一样振动,令里面的零配件一起震,造成谐波失真。
具体位置,我会测量机器的重心所在,然后在其周围的等距放钉脚,就是希望机器的重量尽量的平均分布在钉脚,震动的机会就更少。
一般前级与CD机:
找重心:拿起机器,用一根手指顶住的位置可以令机器比较平衡,不会太快到下来的一点。通常在变压器附近。
定点:重心到靠近的边放一个钉,希望尽量要避开边角。量好距离,在另一边等距分开放两个钉,这两个钉要与机器的边等距。
这样下来,三个钉只聚在底壳的很少范围。但这个就是机器最少音染(谐振)的放法。
记录好这个位置后,接下来,你可以按喜好,随意移动来找寻你喜欢的音色(就是不同的谐振点、不同的频率加强)
功放概念类似,只是有时又太重而底壳强度不够,会变形。
那就得尽量靠边了。
