关于“煲机”---煲线、煲功放、煲音箱的看法
yerongyyu
yerongyyu
资深的发烧友都知道,刚买回来的新器材在煲炼了一段时间后,方会渐渐的显现出器材本身特有的音色音质,一旦“煲炼”熟透,此时的器材或系统,将比新入府时更好听、更耐听。
线材,包括信号线与音箱线。
煲线材与煲功放以及煲音箱存在区别吗?是否真的有效呢?
所谓的“煲机”,就是器材(唱盘碟机和功率放大器和线材)在通电的情况下连续播放各频段的声音一定的时间,使器材进入稳定的工作状态。
但是,现在的情况已到了几乎只要是和音响有关的设备都要去“煲炼”一番的,并且到了非“煲”不可的地步了。
我个人认为器材是要煲的,但不是所有设备都要煲。
我先谈一下一定要“煲”的----是音箱!
音箱的发声单元中的震膜存在机械运动,在不同功率的推动下产生不同阻尼震动,在经过一段时间的工作后发声单元的物理指标便发生了一些改变,声音变的更加有弹性、温软的感觉,这就如同小时候玩弹弓,时间长了弹弓的弹性更好了。顺便提一下发声单元是裸露在箱体外的,放置音箱的房间一定要控制他的温差以及湿度,不要放在阳光能够照射到或通风的地方,听音的时候记得要谢下面罩,面罩的作用是保护单元而不是提高音质的。
接着谈一下功放的“煲炼”。
功放分晶体管和电子管(也称“石机”和“胆机”)。我认为除了电子管需煲一定的时间外晶体管功放无须特别的煲机。
原因如下:
晶体管功放在使用一段时间后声音发生变化是因为功放内部的电路以及线路发生电子漂移导致电阻的变化而发生的变化;新的电子管功放使用的电子管在初次使用后便可看见电子管顶上发黑,(有的电子管顶索性就作成黑的,一般经销商都不愿意将新的电子管功放给客户试听,当然样机除外了)。发黑是因为管中的钨丝散发导致,这如同电灯泡使用久了发黑是一个道理,由于电子管的电流状态是线性的,所以在用电子管功放得到的人声非常的圆润,有一种很是舒服的耳感。电子管功放在一段时间的煲机后便可进入理想的工作状态,只要每天不断的使用,他便会不断的进入理想状态的最高端,然后就是下降,最终更换电子管(此种功放电子管都是配对使用,电子管不同于晶体管能够在一条生产线上生产出相同质量指标的管,所以电子管都爱用军用产品,米格21和60年代产的导弹上都用电子管呢,当然电子管的计算机各位很少有人见到了),所以我提倡为电子管功放买回后是要煲机的,为的是尽早的进入听音状态,反正能用6-7年呢!
CD机的煲机如同功放一样处理。
我认为,最须要特别“煲炼”的就是----线材!
不少些发烧友都将线材视为音响系统校音的“灵丹妙药”。认为系统的什么问题,都可以通过更换线材材来解决。其实这个观点是十分错误的。
不同的质地的或品质线材都会有着不一样的效果。这种效果很难用文字来描述,一定要经过试听、比较,才会建立正确的认识。
线材的作用和效果是不能用价格来衡量的。简单的说:不是越贵就越好,最重要的关键是要适用。就发烧线而言,价格有的高达几十万元一对的,价格低的,有十多元一对的。不一定是价格高的线材就一定效果好。在一套音响器材中,线材的比例是多少,是没有一个确切的数字和说法的,需要依不同的组合,经反有覆试听、比较才能确定的。
那么,线材到底要不要“煲炼”呢?
作为传导线路电平的音频信号的信号线和负责传送音箱电平的音频信号的音箱线,往往会在以下两个方面为音响爱好者所忽视:一是对音响线材所起的作用及其重要性认识不足,误以为只需使用些一般的导线来进行连线便可;二是不大知晓音响线材还必须经过一段时间的煲机(煲线)才会出靓声。
经常听到的是煲机,譬如说:”VT-3S + ND-100”这组超值的音响系统,大概要煲机半小时後,管味才会源源的跑出来。针对发烧线,我们也需要“煲炼”,没有煲过的线,是很难得到好的声音的。线材一般因材质的不同,而所需要煲的时间长短也不同。一般煲 50 到 100个小时,就开始有明显的变化,而有些线材为了得到更好的声音,要煲 400 到 500 小时。不但是新线要煲,如果音响器材搁置较长时架而不使用,在下次使用之前,都需要进行一段时间的“煲炼”之后才能恢复原有的工作常态,这样才能让你的宝贝器材,尤其是线材,发挥出最佳的迷人威力。
为了把线材玩好,我们还一定得对线材有所了解才行。
首先
,我们要肯定档次不同的线材,其存在的作用也不同。而我们要做的就是,把目前手中所拥有的线材的最大潜能发挥出来。
为本了把线材的最大潜能发挥出来,线材的“走线”要直来直往,不要让音响线材有弯弯曲曲(或卷成圈),以减少线材质地原子结构的原始状态下的自然内应力。还有,音响线材在长度上要多留余地,尽可能的让其悬吊起来。线材的旁边不要有发生震动的震动源存在,这样就尽可能的减少线材产生震动的可能性。
实际上,我们在“煲机”的时候,所有的设备都在工作。
以上是我拙见,仁者见仁,智者见智了,呵呵。
还是看看下面的这个报道吧!
Vidar 煲线机
著名的美国“音乐丝带”线材,即使是新启用的,其音质表现给聆听者的感觉就已经非常的好了。然而,在经过了一番“煲炼”之后,您再听听,那可是不一般的“好”了。
关于线材的“煲炼”。对于单一的音乐信号,是不能很好的“煲透”线材的。因为它仅仅是起到一部分的作用。
而这种“Vidar煲线机”就可以完全而且有效地解决这一问题了。这项服务可在音乐丝带经销商处获得。他们会以合理的价格为你煲线100-120小时。音乐丝带公司的工程师们一直致力于生产用于检测讯号线、音箱线和视频线的芯片组,在这种芯片组专利电路的发展过程中,Vidar煲线机产生了。
煲线后线材会发生一些变化。这在听音中表现在以下几个方面:声场改善了,细节更丰富,整体的音乐性能也更悦耳。
“煲线机”就是利用了非常宽的频应信号,并利用两种混合振幅的信号经过整个频宽带,从而由Vidar煲线机煲炼后的线材,具有了绝佳的电气及微弱的音频电信号的传导性能。
各位看官,下面还有更绝的呢!
[STS DIGITAL]An Acoustic Measurements Demo Cd
----“煲线王”----原音测试示范天碟
An Acoustic Measurements Demo CD – All music recorded with Siltech Cable
[ 煲线王 - 原音测试示范天碟 ]
Siltech 定级线材配合STS Digital 录音技术,打造出这张[ 煲线王 - 原音监测示范天碟 ]。
一张足以测试阁下接线是否良品的示范天碟!
如第11首作品,由整个管弦乐团在一个无回响之环境下录音,这么延时音及停滞气氛在迅间紧接即到,要重播出令人满意,必须有优秀的线材帮助下才可以。这部作品正是线材之照妖镜。
第12首曲目起是线材的保养品,当中真实乐器如金属制造的打击乐器、定音鼓、木琴、铜锣、军号等等均可为线材的煲炼之用,更有提升其线材价值。
第41至50作品是用作测试之特别音讯,当中包括和声学、分贝比率、听觉的频率响应、音阶对称、延伸与压缩比比、回声效应、听觉观念等技术示范与测试。
作品第1至9来自於STS Digital精心录制,录音师资料所得,就算专业录音师也希望可以获得一张在声音评估及倾听表准作出比比的作品,此碟可作为声音之音色与音质作检查:音场之大小、形状、声音重播、定位、乐队距离平衡等。本碟在这方面可为此定下标准化的真实参考,音效均超乎你想像,无懈可击。这也给後来的音响技术从业人员,在不费很多周折后,就可以把以往难以完成之定位工作变得易于反掌般的容易了。
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
老浦东
顶叶大师!!!
yerongyyu
yerongyyu
回复 2# 老浦东 的帖子
谁?????我不是那个叶XX!!!!哈哈!!!!
欢迎访问淘宝
老浦东
老浦东
老浦东
那就乱顶一下!!!
j_walk
j_walk
j_walk
哈哈哈。。。看了半天,原来是广告。
yerongyyu
yerongyyu
回复 4# 老浦东 的帖子
这里8错!!!!比较安静!!!!不象一些地方乱糟遭的!!!!!您LPD大名鼎鼎!!!!我也顶顶您吧!!!!!哈哈!!!
sm163
sm163
这帖要是在家电你就等飞石吧.
yerongyyu
yerongyyu
回复 7# sm163 的帖子
是吗!!!!!那就别去那该死的地方就是了!!!!!!谢谢您的提醒!!!!!!!
peng12805
786718254
m.peng
m.peng
“煲机”---煲线、煲功放、煲音箱......
同意,像我的音箱厂方建议煲練500小时之后才是进入最佳狀态。
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
ray_ji
试试
ray_ji
还要煲脚架, 煲机架, 煲房子, 煲钉, 煲板
反正HIFI的一切都要煲
逗你玩儿
