我最爱的线材之Crystal Cable [复制链接]
查看: 17367|回复: 54
Crystal Cable 是一套全新开发的专业音/视频线材。其设计目标是要在异常纤巧的体形下取得最佳的传导效果。它们以目前在航天工业中有着关键应用的新一代线材为基础。纤细的线身配合透明的包覆外套,形成了引人注目的外观品质,能适应任何家装环境。
超低失真
Crystal 线材的导体经过了优化处理,可将全频带内(甚至以外)的音频信号失真减少到几乎为零的水平。取得该成果的方法是采用一种银-金冶炼技术,来降低晶体边界所引发的失真。尽管围绕这种失真是否可闻有很多的争论,但怀疑者经常犯的一个错误是去分析电压失真,因为绝大多数测量仪器的功能就是如此。只有少数人意识到了电流引起的失真的重要性。其实它们才对音频线材的音质起着决定性作用。正因如此,Crystal线材才会拥有高人一筹的性能表现。
线材之间串音效应近乎为零
我们的屏蔽质量比某些所谓的high-end 产品高出数倍。独立于系统来说,由其它器材完成的降噪工作会使声音听起来更加干净。但线材内部的噪声则最容易被忽略,因为即便是一些大规模厂商也无法找到一个真正的噪声测试途径。目前所信奉的观点是96%的屏蔽能抵挡96%的噪声。而实际上,这最多只能低档住周围10%的能量场。
有些厂商使用多重屏蔽,结果导致线材硬度大得离谱,而且虽然采用了三重甚至四重屏蔽措施,但实际屏蔽效果还不到25%。
Crystal 线材内,音频信号绝不会受到外部噪声的影响。由于信噪比的提升,音乐里的寂静段落就会变成真正的寂静无声,完全保持录音原貌。
细微运动失真
Crystal 线材运用独有的同轴成型理念,透过一种极坚硬的材料固定了核心与屏蔽层的距离,并防止它们变形。同时,绝缘层的厚度容差也是非常微小的,这令线材拥有了相当惊人的精确性。这些独到之处的重要性就在于消除MiD(细微运动失真)和带来优异的动态表现。
最主要的构造理念就是同轴结构加新型材料。在核心与屏蔽层之间应当没有导体移动的空间。如果导体悬在两者之间,就会导致非对称问题从而引起高频段反射和细微运动失真(MiD)。这是很多音响线材厂商在使用Teflon、聚丙烯、PVC,及其它一些类似塑料的东西作为产品材料时,普遍存在的一个问题,其中甚至包括不少著名的品牌。这种现象反映在主观听感上就是声音发软、缺乏动态。加入填有空气的管道会使结果变得更糟,因为缆线之间的移动仍然不受阻碍。
那些厂商的所有目标都集中到了降低电容上,但为此付出的代价则是失真和动态压缩。对于大部分音频线材而言,只要总电容量不超过电子器材的驱动能力,那么电容问题就可不必重点考虑。实际上,即便用Crystal 线材作长达20 米(65ft)的连接,声音的透明度也不会受到任何影响。
低电感
Crystal 线材天生具有低电感特性。这是取得正确脉冲相应的重要环节。当连接对象是大功率的放大器和低效率的扬声器时,效果就更加明显了。得益于Crystal线材的工作原理,CrystalSpeak 音箱线十分适合搭配那些需要大功率的音响系统。
最高品质的材料
Crystal 线材选用了最合适的导体与隔离材料。Crystal 线材所用材料列举如下:
Kapton,Carbon 和Peek。由于价格高昂以及很难协调它们与那些专用隔离材料间的工作,上述材料很少出现在消费品中。这些材料的另外一个显著特点就是极为坚固耐用。所以,尽管Crystal线材外表纤小,但内里却是异常坚韧的。杰出的电气与机械特性使Kapton 和Peek 成为了目前最牢固、性能最佳的隔离材料。它们的高熔点(400/600C)和高耐(电)压性,也确保了线材在使用时的安全性。
一般用途
Crystal 线材确信能够满足发烧友们的一个长久心愿:拥有一条真正高级的、能为几乎任何一套发烧系统提供顶尖效果,且使用终身的音响线材。
主观结果
为确保系统的独立性,这些线材都经过了相当的优化。在所有频带都能获得非常出色的主观听音效果。Crystal 线材饱满、纯净的音乐还原,会很快地让你把它们当作全新的参考标准。
本主题由 管理员 Willson 于 2009/4/24 19:00:28 执行 设置精华/取消 操作
沙发。。。
CLK发烧信号线!
与其它同价线比怎样?
也是我最爱的线材之一。
美国JPS, 美国Sound Anchors, 美国ABYSS, 美国Cavalli
http://shop34547859.taobao.com/
原帖由 吹乒乓 于 2009-4-24 10:21:00 发表
与其它同价线比怎样?
先不谈音色,只要你一插上她,你就会发现整个音乐背景变得更加宁静,所有细节浮现出来,这个就是其硬指标表现出来的实际效果。
迟来的报导。
早就从赖总哪里借过这牌子的信号线把玩,四个字“细致精准”!这牌子好像知道的人并不多,唉,有时酒香还是怕巷子深呀。不知他家有无出唱臂线?我想根据其结构和材质一定“掂”!
欢迎光临高盈电子城三楼琉瑪唱片,一起感受黑胶的魅力。电话:13312884688.
Crystal 出了對玻璃箱。
该用户帖子内容已被屏蔽
原帖由 markh 于 2009-4-24 10:38:00 发表
被你说中了,他真的有出唱臂线,而且论坛某位音响界前辈也在使用。我听过和他家的其他线材声音风格如出一辙,细致,宁静,能量感强,同时体现出Crystal Cable良好的屏蔽和传导能力。
我用过他家的MICRO 电源线, 一插上去, 细腻柔和, 那个小提琴丝丝入扣, 迷死人。
