强迫发烧!!DZ之A-15装机报告【转帖】 [复制链接]
查看: 2217|回复: 0
强迫发烧!!DZ之A-15装机报告
摘自:www.diyzone.net    作者:李宜澄
前言:一直想试试A类是否有传说中那么迷人的声音,也顺便来测试一下这次团购的大功\机机箱,这个计划就这么开始………
首先登场的是DZ的A-15,如果您在讨论区中仔细的搜寻一番,可以发现到有许\多前辈都装起来过,而且有非常多的心得及疑惑解答,在这里也要提醒大家,装机之前请先做好功\课,将前辈们的心血研读过一次,应该注意那些地方?要如何选择零件?有了万全的准备,才能享受到甜美的果实. 让我们先看看DZ的PCB:
这片PCB上的零件很少,几个电阻,少许\电容,需要注意的是,如果您用DZ的RN60D电阻,会有少许\阻值与PCB上有差异,但不影响正常工作,照这些阻值向MY3C订购即可,要注意还有一点ption处为47uf(加与不加都没关系,加了低频会多一点),而0.5/2W的射级电阻使用福岛双羽的0.68奥姆来替代,当然也可以照PCB上的零件值来装,并不会有问题,如下图:
图说:要注意的零件替换位置图。
图说:福岛双羽0.68奥姆并联来当射极电阻,金色的为Panasonic音响级47uf电容。
而10uf及2200uf的交连电容会影响声音的音色,在这里小弟是使用NCC的2200uf/50V(可以加大,但不宜太多),及RIFA的10uf/100V金属皮膜,如下图:
图说:使用RIFA的10uf/100V MMK BP5交连,RUN过后声音真是好听!(此电容也用于DZ ALEPH-P前级套件上)
将2K的VR焊上,R11可以不焊,直接用跳线Bypass过,差异在那里?呵呵~讨论区有答案唷~再来是晶体,IRFP140与IRFP9140在MY3C都可以订的到,不是问题,将晶体安装上去:
图说:因为要配合大功\机机箱,所以使用银线将晶体连接,会比较好固定在散热片上。
电源的部份:相信有许\多A-15的装机都是卡在电感上,要如何选择呢?使用2mH的空心电感,线径在16AWG以上,那里买?目前是唐竹或补品店吧,一颗大约在650~700上下,而小弟是使用DZ的小电感,装了也没甚么问题,就一直用到现在。
图说:左上角即为DZ小电感,承蒙立民兄大力支持!
利用铜片降低导通电阻
滤波电容的选择,原本是使用NCC的10000uf/63V电解电容,每二个用铜片连接,每声道需要4个,也就是电感前面与电感后面,构成CLC滤波,如图:
图说:共四个滤波电容,要连接到PCB的线请用粗一点的,电感已经装在PCB上。
图说:利用粗的电线来连接电容和PCB。
桥整,选择25A耐压1000V的大家伙,安装时请锁在散热片上,以免过热,如下图:
再来是变压器,可以使用DZ的T270,但每声道要用一个,小弟是订作的,规格如下:0-25 /8A有二组,12-0-12 /1A一组,12-0-12是要给喇叭保护器用的。
装到这里,差不多快大功\告成,只剩下喇叭保护器还没装,要注意一点的是,A-15的输出是反相的(就是与PCB标示的相反),所以将PCB上的OUT接到喇叭端子的黑色端,将PCB上的GND(输出的喔)接到喇叭保护器上的IN,然后将喇叭保护器上的OUT接到喇叭端子的红色。
图说:喇叭保护器的配线接法。
请注意!!A-15不用下地,不然会烧机,为何?请参考DZ装机报告中的文章。
测试~先别急着送电,再次检查配线是否有误,嗯~有信心~好!插头插上,如果没闻到烧焦或是看到烟火,应该是成功\一半了,记得测试时要将晶体固定在散热片上喔,要不然是会马上烧掉的!!
调整,先量一量福岛双羽二边的电压,应该在0.6V左右,如果没问题请将探棒黑色固定在GND上,红棒接触晶体的D脚(就是中间那支),转动2K的VR来调整,此处的电压为整流滤波的一半,小弟是调整到17.5V。如果可以正确的调出来就没问题,放个3小时观察电压是否会跑掉热稳定后再测试另外一声道,待二声道都好了之后即可准备装箱。剩下的工作,就用下面几张照片来描述吧!
图说:开关请使用耐流6A以上的,比较安全。
图说:内部的配线一览。
图说:喇叭端子及RCA接头位置。
图说ED指示灯,从喇叭保护器的电源接出即可。
图说:装好后加上面板,嗯~~蛮像一回事的!
图说:A-15完成!!
jpg(2009/6/4 11:34:12 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
