转帖:国外媒体对OPPO DVD的评测 [复制链接]
查看: 1736|回复: 0
此文章转自:http://oppodvd.blog.sohu.com/118815060.html
CNET的评测
说到OPPO,大家闪过的产品可能只是停留在OPPO的MP3和手机上,时尚的韩风造型让年轻时尚人士爱不释手。也许说出来会让大家吃惊,OPPO是一个专业的碟机制造商,并且制造出来的碟机在美国受尽好评,美誉不断。现在OPPO已经进军国内碟机市场,那么让我们来看看国外的资深评测师对OPPO的赞誉声吧。
首先来看下OPPO DVD之前获得重量级的奖项吧:
2007 Amazon亚马逊全美高清DVD销量第一
CNET全美2007年度DVD播放机画质评比第一名
ABOUNT全美2007“家庭影院年度最佳产品”
慢着,也许这些奖项只代表一个数字,那么我们就来看看那些编辑具体的评价吧(下面都是原文翻译过来的):
CNET的评测
源地址:OPPO DV-980H DVD 播放机(CNET的评论)
优点:画面表现优秀,可通过HDMI达到1080p,吸引人的经典黑色外观设计,通过HDMI支持多声道SACD和DVD-A音频,支持DivX/Xvid,图象纵横比控制优秀,通过简单的密码设置可以开启播放全区碟片的功能。
底线: 若您还没打算购买高清播放机,OPPO DV-980H DVD 播放机在此价格上有良好的性能和优良无比的特征。
OPPO享有在家庭影院“发烧友”中的良好的声誉,每款OPPO产品都比上款拥有更高的期待。OPPO为那些想要欣赏高清影片的消费者推出最新的一款标准DVD。OPPO DV-980H是DV-970HD的更新,加入了更精巧的设计如:1080p输出,7.1模拟输出和黑色设计。它已经远超过我们对OPPO其他特征的期待,如:DVD-Audio/SACD 播放,DivX / Xvid播放CD,DVD和USB 闪存驱动和PAL制 电影播放。和其他OPPO播放机相比,DV-980H性能是优良的,可和其他更贵的品牌的DVD player相媲美。
设计:
在功能和性能上,OPPO DV-980H是OPPO DV-970HD的更新,但是这点不是从外观上看出来的。DV-970HD反光音色面板,使其看起来较便宜,DV-980H为我们较喜欢的全黑色。最左端是电源键,接着是分辨指示灯,可以让您知道到底是处于1080p,1080i,720p还是480p的状态。我们当然很喜欢有指示灯这个主意,但是我们还是希望能关闭它-----尤其是在用家庭影院的时候被房间里其他光源所影响。比较靠右端的是LED显示则可以变暗或关闭---还有一些前面板控制键,包括章节快进/快退键。虽然和产品的外观没有关系,我们还是要称赞OPPO良好的包装— 柔软保护性的包装袋 和附带的HDMI线会使您觉得您的东西物有所值。
多数零售商会额外把HDMI线卖给您,但是OPPO是免费赠送给您的
OPPO播放机经常被提到的一个瑕疵就是碟片托盘有些容易损坏。虽然比之前的一款相比已经比较结实了点,但DV-980H仍有此问题。尽管我们之前提到过此问题,但是我们觉得这不是主要问题因为我们在CNET实验室已经试了几个OPPO播放机,没有出现任何问题。
遥控器对于喜欢OPPO产品的人来说并不陌生,因为DV-970HD和DV-981HD的遥控器实际上是相同的。虽然我们对OPPO遥控器的设计已经习惯了,但是仍然有改进的空间。大多数键的形状是相似的,这样导航的对于不同的按键手感上感觉很困难区分。另一方面,键都是夜光的,再黑暗的家庭影院状态很容易导航。
特征:
DV-981H的主要功能是播放DVD碟,同样可以播放两种不同的高分辨音频格式,SACD和DVD-A音频。和大多数其他的SACD和DVD-A音频播放机不同,DV-980H可以通过HDMI连接输送多声道音频到相连结的功放机上---它甚至可以利用自带的 DSD解码器把 DSD流输送到功放上面。它还可以播放刻录到DVD和CD碟上的很多种文件格式(MP3,WMA和DivX),以及可以通过USB2.0端口播放多种音视频文件,通过USB2.0端口播放175MB DivX 文件无任何问题。
USB盖可以拉开来使用
虽然DV-981H极力赞扬其高清上变换功能, 但并不表示可以播放任一新的高清碟片格式(蓝光除外)。DV-980通过HDMI和component可以支持到720p, 1080i, 和1080p的分辨。而其他DVD播放机分量视频(component)输出无法对图像进行上变换处理。
我们很赞赏DV-980H处理以前非变形宽频碟片的方式。一些老式的HDTV播放高清晰分辨的碟片时没有图像纵横比(aspect ratio)控制,因此上转换DVD player 可以很好的解决这个问题。大多数高清 DVD碟片没有此问题,但是很多宽银幕影片由于没有图像纵横比自适应功能,所以通过普通播放机和TV连接后看起来会失真。为纠正此问题,可以在OPPO的通用设置屏幕上的电视显示设置16:9Wide/Auto。播放机会自动检测非变形碟片并把其压缩至合适的图像比例,适当的放大来填充屏幕。您也可以放大其他来填充屏幕,减少黑色条纹,或放大图像的片段。
DV 980H具有模拟音频7.1输出
连通性是DV-980H的另一强大功能。这一功能可以使您获得您想要的输出。视频方面,有HDMI输出,分量视频输出,S视频输出和复合视频输出。额外的输入是良好的,但是请记住,若要真正利用DV-980H, 您可以使用拉伸HDMI输出。此种输出同样可以承载音频,其他音频输出包括光纤和同轴数码音频端口和7.1声道模拟多声道输出。对于连接性,像之前提到的,USB端口是在前面板上的。
性能:
像其他任何一款我们已经评论过的OPPO产品,DV-980H使标准清晰DVD disc输出良好的画面质量。我们可以从一些测试资料上看出,DV-980H在Silicon Optix's HQV的大多数测试中表现一流。最初的分辨测试看起来绝对是稳定的,DVD Disc全分辨显示没有我们有时看到的画面闪烁现象。机器同样也通过了锯齿测试,在旋转白色线或三条绕轴白色线上显示很少的锯齿。DV-980H在2:3 Pull down测试中同样表现出色。
OPPO在其他附加测试类型中表现也很好。使用Windows DVD Test Annex, 我们发现DV-980H没有色度提升采样错误 (同样也称为色度错误),此类问题在新的DVD播放机中不时的出现。使用Digital Video Essentials,我们可以确定DV-980H不会出现白色或黑色,因为它成功的通过了黑色加深和白色加深信号。尽管通过这些测试在显示世界中并无利益, videophones 会很高兴信息没有丢失。
我们转换到节目,DV-980H也没有使我们失望。Sea biscuit的介绍看起来很棒---甚至连HQV-配备的播放机都不能与之相比。对于DVD disc来说,Sea biscuit颜色异常丰富,DV-980H使DVD disc看起来和能获取的一样好。Star Trek : Insurrection的介绍是另外一个绝好的2:3 pull down 的测试,DV-980H在表现桥扶手的曲线和船身方面没有任何问题。看其他另外几张碟,包括《Serenity 》和《金刚》,尽管我们在寻求瑕疵但在画面质量方面也无可挑剔。大致上,它的性能在其价格领域内是表现突出的,应该可以满足几乎每个人的需求。
ABOUNT.COM的评测
家庭影院--------2007年度最喜爱的产品
带有HDMI和SACD/DVD-Audio的OPPO数码DV-980H DVD player
OPPO DV-980H是一款具有众多特征的DVD播放机,并且能实现其承诺的所有功能。HDMI链接和Up-scaling功能使DV-980H在HDTV上具有优异的画质表现。其他的特征,如SACD, DVD-Audio和Divx播放,还有前置USB 2.0端口,可以从闪存驱动上获取图像和声音,为音频和视频增加的极大的灵活性。若您在寻找一款新的DVD播放机,无论是用新的平板HDTV还是环绕声系统,请一定要看下这一款。OPPO DV-980H是最好的一款DVD播放机之一。
OPPO DV-980H-----产品概要
1. 带DVD-Video/Audio, SACD, DVD+R/RW/-R/-RW, Divx/MPEG4, CD/CDR/CDRW/CD-MP3/HDCD 和CD-JPEG播放的DVD 播放机
2. De-interlace,且DVD通过HDMI (适用于 DVI-HDCP)上变换至 720p, 1080i 和 1080p, 并提供HDMI链接线
3. 为播放数字音乐和静态画面而设计的前面板USB输入
4. 包括复合,S-视频和分量视频输出
5. 光纤,同轴和两组模拟音频输出 (2声道和7.1声道)
6. 支持Dolby digital 和DTS,内置Dolby digital 和DTS解码器支持7.1声道直接输出
7. 支持DVD-audio和SACD的5.1声道模拟和HDMI输出
8. 在任何状态下对输出画质进行 锐利度/对比度/亮度/饱和读的调整
9. 可转换NTSC/PAL输出---PAL/NTSC双向直接转换
视频上变换功能介绍:
OPPO DV-980H可在支持输出数字视频信号:720p, 1080i, 或 1080p (还有 480p)。
上变换功能的实用性
OPPO DV-980H在720p, 1080i 或1080p格式下视频信号的输出使图像更能与今天的高清电视相匹配。
虽然不同于真的高清播放,由于现在的DVD碟在高清下不能刻录,除非您购买一款蓝光播放机来观看蓝光碟(但是现在蓝光片源匮乏并且价格及其昂贵),这样通过上变换功能您会获取普通DVD player不可能提供的更清晰更好的图像画质。虽然OPPO DV-981H不是一款高清DVD播放机,但它填补了普通DVD和真高清播放机之间的空隙。此机器在LCD TV或等离子电视下能表现出高质量的画质效果。
OPPO DV-980H--------视频性能
DV-980具有优异的读碟性能,可以播放购买的DVD碟,一些DVD-R/DVD+RW碟,还有一些CD/CDR/RW/DTS格式的碟片。
DV-980H和其他DVD播放机相比较,OPPO DVD具有其独特性。其色彩输出稳定,图像边缘光滑,清晰,降噪功能良好。在更多的技术测试中,DV-980H满足Silicon Optix HQV Benchmark DVD所有测试标准,Silicon Optix HQV Benchmark DVD是用以测量DVD播放机或监视器视频处理和上变换功能的专用工具。
测试结果显示,DV-980H在逐行扫描(3:2 pull down),减少锯齿,降低噪音,清晰和动态处理方面表现良好。
在HDMI和DVI转换方面,DV-981H无问题,把机器在Syntax LT-32HV LCD电视机上使用,从DV-980H的HDMI输出转换成DVI来连接,连接识别没有出现任何问题。
OPPO DV-980H—音频性能
DV-980H通过HDMI,数字光纤,数字同轴和7.1声道模拟输出在DVD音效方面表现优秀。
电影配音方面,在以下碟片如Master , Commander, Serenity和U571的测试过程中图像和声音一致。对于只有音频的碟片,如SACD版本的Pink Floyd’s Dark Side of the Moon, 还有DVD-Audio版本的Martin, Mede ski和Wood的Universe,也是非常一致的。对于标准2声道CD播放,Heart’s Magic Man,其鲜明的低音转换成极低端的音频范围WAS SPOT ON。Joshua Bell的唱片West side Story Suite在我房间里听起来像现场表演。
DV-980H具有多功能, 即可以是良好的DVD播放机也可以是CD/SACD/DVD—音频播放机。此机器对于SACD和DVD-audio这类两层格式碟片播放性能良好。
OPPO DV-980H-----我喜欢的方面和不喜欢的方面
DV-980H有许多值得喜欢的地方
1. 良好的视频和音频性能---播放许多视频和音频碟片格式
2. HDMI输出有720p,1080i和1080p选择,这使DV-980H与任何带HDMI或DVI-HDCP输入的HDTV都能兼容
3. DVD-Audio和SACD播放可以通过7.1声道模拟输出或HDMI输出来实现。这使得用HDMI 1.2a版本或更高的版本来把DV-980H连接到AV amplifier从而使得用一根HDMI线来获取所有视频和音频输出成为可能
4. 车载视频和音频调节可以根据自己的喜好来调节视频播放参数,以此来改变您的HDTV的视频设置
5. 方便设置和使用
6. 前置USB端口,使得播放来自闪存驱动的数字音乐和静止画面工作良好
但是,虽然此款机器有很多实用的特征和性能,仍有一些缺点:
1. 机器控制范围小,这是很多DVD播放机存在的问题。所以不要丢失您的遥控器
2. 无独立的DVI-HDCP输出
3. 遥控器不是背光设计
优点:
OPPO DV-980H设置和使用简单。说明书列举了几种连接方案,取决于使用的电视机或音频系统类型。
总体的功能是良好的。DV-980H可以简单的播放购买的DVD碟,一些DVD-R/DVD+RW碟,和一些SACD/DVD-Audio/CD/CDR/RW碟,同样还有Divx碟。这为播放闪存驱动里的静态照片和音乐文件增加了许多灵活性。
