入门Hi End的好选择! [复制链接]
查看: 8770|回复: 15
入门Hi End的好选择
        ALR Jordan Entry L落地式喇叭 [最佳推荐]
来自德国的ALR Jordan,本来叫做ALR,后来因为採用英国EJ Jordan的单体,后来便以ALR Jordan的名号行销全球。他们家的喇叭简单的分为三个系列,高级的Note系列、中阶的Classic系列与入门的Entry系列,关於他们家的歷史,有兴趣的读者可以参考本刊207期李建樺的评论,在此就不再赘述。
单体运用是关键
Entry系列中除了最大採用MTM单体排列的Entry XL之外,採用落地式设计的还有这一对Entry L,基本上它是书架型Entry M喇叭的放大版本,两者採用来自单体名厂EJ Jordan同样的一吋丝质软半球高音单体与六吋金属振膜中低音单体。除了单体选得好之外,箱体製作在这个价位带也算是非常杰出的水準。ALR Jordan在平价系列的喇叭身上也有所坚持,尤其是在「避震」与「稳定」这两项一般音响迷最容易忽略的两个方面。首先是Entry L的背板上有灌铁沙的孔,只要用螺丝起子打开盖子,用家便可自行灌入铁沙(每支喇叭大约需要八公升的量)。再来在脚钉的设计上,Entry L的脚钉虽然简单,却一点都不马虎,不仅非常好用,而且还有两种用途:一头是尖的,一头是圆的,不论是硬地板、地毯或是木质地板,都可以找到最适合的对应方式,有效消弭振动。
傻瓜摆位最好用
在搭配了几套扩大机与讯源之后,我发现可能是因为高音扩散角度抑或是分音线路设计的关係,Entry L对於摆位非常敏感,若要获得比较宽广的聆听范围,Entry L并不适合採用一般的正三角形摆位或是大角度的「折角」(toe-in),反而是以平行方式,完全不折角(甚至可以尝试toe-out)的「傻瓜摆位」最适合。此时用家只需要拿捏两支喇叭之间的距离与离喇叭背墙的距离,便可轻鬆得到很好的声音表现。调整的重点是要让声音表现出开放、不闷住的声音(喇叭间的距离)以及充分的低频量感与凝聚度(离背墙的距离)。如果空间并不是很大,可将低音反射孔塞上原厂所附的泡棉,低频的线条会更加清晰,但是切记这只是补强的措施,在调整摆位时,还是要将泡棉拿开,才会比较容易调整到正确的摆位。
英系扩大机最对味
在试听过程中,我搭配了多款扩大机,最对味的并不是数倍於Entry L身价的大功率扩大机,反而是Cambridge Azur 340A与NAD C 325BEE这两台价位与之差不多的英系综合扩大机,可见一昧的迷信大功率并不一定能得到最平衡悦耳的声音。要听声音的平衡度有什麼音乐比钢琴更适合了呢?我听了Chucho Valdes的「Solo: Live in New York」(Blue Note 7243 4 93456 2 1,科艺百代)、「The Famous Sound of TBM」(Cisco Music CCD 2026,Joy Audio)以及葛莉茉的贝多芬「皇帝钢琴协奏曲」(DG 477 7149,环球)三张钢琴音乐,感觉钢琴的触键比较轻盈,但是有著非常讨喜的清晰质感与平衡度,不同的录音方式与不同的钢琴音色也都可以很明显分辨出来。不论是古典音乐或是爵士乐,Entry L都能真实再现音乐中的原味。Entry L搭配英国系的扩大机,就是可以得到有厚度的中频与很好的平衡度。
声音清丽淡雅
一般在这个价位带的喇叭,声底偏向浓郁的居多,但是搞得不好就会变成混浊、缺乏解析力、线条描绘不清楚,反而清爽、以描绘形体走向的喇叭比较少,这个趋势使得Entry L的声音表现格外引人注「耳」。Entry L在清爽之外,整体声音却依然维持很好的厚度感,实属难能可贵。在听细川陵子的「奇妙先生」(Cisco Music CCD 2025,Joy Audio)这张三盲鼠的经典专辑时,细川陵子的声音不但咬字清晰,而且喉头还充满饱满的气韵与动人的美感。注意听您还会发现细川陵子的声音有著很好的厚度感,不会让人有细瘦之感。
再来听一听潘越云的同名专辑(运筹娱乐 LE-001)这张我近期听到的本地录音佳作,潘越云的声音与各种乐器的配合,感觉好像水乳交融一般,让音乐成为一个整体,而不是只是在听她一个人唱歌,这是个人觉得这张专辑最迷人的一个地方。一开头的《情字这条路》,鼓声、吉他、钢琴与人声的形体清晰明确,没有一样乐器是浑浊不清的,也不会感到那一样乐器的形体不够饱满或是缩水的,这样听起音乐来,才会是「享受」。不论是细川陵子或是潘越云,都可以让人感觉到Entry L是一对「质」很好的喇叭,一部份原因是採用的单体特性造成,一部份是因为喇叭的整体设计非常优秀。
友善却有个性
通常在这个价位的音响產品,不论是扩大机或是喇叭,都会把声音表现的重点放在中频的表现,换句话说,只要把中频搞好,调声的工作大抵算是完成了。用Entry L来听The Who的「Tommy」,阵阵强劲的鼓声也让人十分满意,Entry L不需要您费心去压榨它的各种极致表现,它就会很自然散发出平衡的声音。以Entry L有点高又不高的高度来说,它是很适合舒舒服服的坐在沙发裡听音乐的喇叭,不仅在扩大机的搭配上充满友善的个性,在聆听的舒适性与音乐的表现性上也同样非常友善。不过,在这个友善的个性之下,Entry L还是非常有个性的。就以Tommy中的第十五首《Go to the mirror》中,快速的鼓击、电吉他刷弦都充满浓烈的摇滚粗獷味道,衝击力也是一点都不少,听起来十分的过癮,整体表现让人印象深刻。在Tommy中随处都可以听到充分的低频表现,显示出在Entry L的能力范围之内,它该有的低频段量感一点也不缺。
最后,我拿出很久没听的「测试宝典」来听,第二首中同样可以感觉到强劲的大鼓声与充满弹性的低频。第四首与第六首则可以听到漂亮的高频响应,可见Entry L各频段的表现都在水準之上,就像是一杯比例正确,调和完美的鸡尾酒,让人喝起来不但舒畅,口感多样,更让人回味无穷。我建议用家不需要太在乎它的低频延伸的能力,专注在声音的平衡度上,Entry L能带给您最大的音乐享受,有时太过强调低频,反而会失去更重要的平衡性。
最超质的落地型喇叭
Cambridge与NAD都是入门价位扩大机中的佼佼著,也是许多音响初哥的首选,相对应於扩大机的多样选择,喇叭在这个价位带的选择并不多,就算有也是书架型的喇叭。以Entry L的价格,却能买到这样的「体型」与声音表现,我个人认为是入门Hi End的好选择。整个Entry系列是可以组成一套完整的家庭剧院多声道喇叭系统,採用目前应用各种最新技术的环绕扩大机来搭配,Entry L应该也会有很好的声音表现;如果将低频段完全交给超低音喇叭,Entry L的表现肯定将会更加惊人!想一想,ALR Jordan的喇叭在日本获得极高的评价,搭配的会是什麼扩大机?应该也是以日系或英系的综合扩大机或是环绕扩大机为主要选择吧?搞不好原厂在调声阶段也是用这类的扩大机当作参考器材呢!听完ALR Jordan的Entry L喇叭之后,我更期待听到他们家顶级的Note系列的声音表现!
规格:
二单体二音路低音反射式喇叭,使用1吋高音单体、6吋中低音单体 × 1。频率响应:40 Hz ~ 28 kHz,平均阻抗:6Ω,灵敏度:90 dB/1m/1W,分频点:2,800 Hz(24 dB),额定承受功率:90 W,音乐承受功率:130 W,建议扩大机功率:25 ~ 150W,外观尺寸(WHD):203 × 860 × 290 mm,重量:14.9公斤。
焦点:
①Entry系列是ALR Jordan的入门系列,虽然成本有所限制,声音表现却完全没有妥协。②声音属於清丽淡雅走向,解析力高却依然保有良好的厚度感。③音质表现在同价位带无人能及,不需要大音量就可以得到很平衡的声音。
建议:
①属於高效率的喇叭,不需要大瓦数,但是要选择与之同样声音走向的扩大机。②对於摆位十分敏感,建议用家多方尝试。③平价的英国系扩大机将会是最好的选择。
The Who: Tommy,从上一期李陵兄开始在他的专栏谈The Who的经典专辑,最近我也把他们的专辑找出来听。其实,The Who不是只有这部摇滚音乐剧,还有一部Quadrophenia,不过名气最大的还是这部1969年推出的「汤米」。我去逛唱片行的时候,便发现这张专辑大约有五种版本在架上,其经典地位便可见一斑。我的这个版本是后来重新发行(Reissue),由Bob Ldwig母带处理的版本。(Polydor 531 043-2)
方正的外型是ALR Jordan喇叭的一贯特色,虽然外型传统保守,但是声音表现却很有现代感,清晰透明之外,依然保有绝佳的形体表现,整体做工在水準之上。
低音反射孔朝前的设计,对於摆位十分有利,可以尽量靠后墙摆,得到充足的低频响应,若是需要更好的控制力,建议可在低音反射孔塞上原厂所附的泡棉。背板上留有灌铁沙的孔,让用家可以自行灌入铁沙,每支喇叭大约需要八公升的量。
多少钱?
楼上真直接...
大肚能容天下不平之事。
放声只笑天下可笑之人。
HI-END还入门,感觉是上等偏下的 怪怪 不懂
很奇怪为何这个品牌没人代理?
好东西太多 来不及代理 一般哪个利润高 代理哪一个
玩hifi的乐趣在于—自己快乐!
能和朋友一起分享更是快乐!
原帖由 bennylookli 于 2009-7-4 18:05:00 发表
估计是外型太普通,利润又不高。才没人代理
曾经用过ALR的Basic4落地箱,从1995年-2003年。。。。
我用过ALR Jordan,TAKE系列的一对落地喇叭,潜力很大的.
看来这品牌用家还不少呢
